Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: GTV 2.0 v6 tb 97r padnięty moduł zapłonowy.Jakieś zamienniki?
    Alfa romeo GTV 2.0 v6 tb busso 1997r
    Question GTV 2.0 v6 tb 97r padnięty moduł zapłonowy.Jakieś zamienniki?
    Dzień dobry,ostatnio padł mi moduł zapłonowy.Problem jest taki że jak wiadomo produkt ciężko dostać a jak już jest to bardzo drogo
    Dlatego myślałem nad tym czy dałoby się dopasować moduł z innego samochodu.Robił ktoś może taką "przeróbke" w swojej alfie? jeśli tak to bardzo proszę o informacje nad jakim modułem się rozglądać,nie koniecznie musi pasować bo kable można trochę przerobić ale żeby działało wszystko jak należy.myślałem na modułem od kadeta "HUCO138034" [niemoge niestety wstawić linku bo za mało postów mam ] wtyczka bardzo podobna może i nawet identyczna ale no czy będzie działać to pewności niemam.
    Alfa 147 JTD 8V
    Powinieneś bez problemow ogarnąć zapłon modułem Bosch 0 227 100 124.
    Lub jego zamiennikami:
    1 227 010 003
    1 227 010 005
    1 227 010 006
    1 227 010 039
    Nr wtyczki do w/w modułów to 1 287 013 005.
    Ostatnio edytowane przez Karolina147 ; 28-12-2020 o 22:00
    Dziękuje za odpowiedź! Rozejrze się za owymi modułami i i spróbuje to ogarnąć.
    Alfa 147 JTD 8V
    Jakbyś miał jakiś problem to dawaj znać.
    Właściwie to już mam kolejny problem.Udało mi sie baardzo tanio dorwać dwa moduły juz niechce mi sie iść sprawdzać ich numerów ale obydwa z vw,jeden 7 pinowy moduł a drugi cewkomoduł 3 pinowy,i pod podpięciu było tak że gdy juz po podłączeniu reszty stykałem kabel z modułu "input" do pinu z wtyczki przy samochodzie [kabel od tego pinu idzie do komputera] to w momencie styknięcia iskra przeskakiwała z kabla wn ale pozatym podczas kręcenia silnikiem iskry nie było,tak jakby komputer impulsu nie wysyłał?? chyba że coś źle robie.przy obydwóch modułach tak samo sie dzieje.
    Alfa 147 JTD 8V
    Masz oscyloskop do sprawdzenia przebiegu sygnału z ECU?
    właśnie niestety nie
    Alfa 147 JTD 8V
    Ok. A jakiego modułu użyłeś?
    Może wziąłeś moduł który jest przystosowany do pracy z czujnikiem halla
    Bo generalnie "moduły' można podzielić na dwa typy:
    - wzmacniacze zapłonowe który steruje cewka na podstawie sygnu z ECU (ten nr co ja ci podałam)
    - moduły zapłonowe do współpracy z czujnikami halla np w rozdzielaczu zapkonu
    191 905 351 B a drugi to mi sie gdzieś zapodział ale jednak pomyliłem sie tam wcześniej co pisałem że na obydwóch modułach tak samo,bo ten cewkomoduł który mi się zapodział to jednak wogóle iskry nie dawał.
    Alfa 147 JTD 8V
    Ok. Zaraz zobaczę co to za moduł.
    Pamiętasz jaki nr sterownika (ecu) masz w swojej alfie??
  1. [164] AR 164 2.0 v6 turbo moduł zapłonowy - POMOCY !
    Utworzone przez rupert-punk w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 11-11-2014, 21:39
  2. Moduł zapłonowy do 2.0 V6TB
    Utworzone przez marek230482 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 25-04-2012, 20:26
  3. [155] Moduł zapłonowy 155 2.0 8v
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-11-2010, 19:34
  4. [145] 1,4 bx moduł zapłonowy i komputer
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 20:24
