• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[GTV] Zbyt niskie obroty po odpaleniu na zimnym i falowanie 2.0 TS
Kali_33
Lokalizacja
GTV 2.0TS 1997
Od zakupu nie mogę poradzić sobie z porannym 1-2s falowaniem obrotów w mojej TS ph1. Obroty wchodzą tylko na ok. 1000-1100, chwile pofalują, podnoszą się do 1300-1400 i dalej jest ok, powoli spadają wraz z temperaturą silnika.
Na ciepłym lub po zgaszeniu pali bez problemu i nie faluje, nawet jeśli zgaszę dosłownie chwilę po odpaleniu.
Wymieniłem krokowy, przepływkę, regulator ciśnienia paliwa, zaworek EVAP, sondę lambda, uszczelniłem dolot i dalej to samo, no może trochę się poprawiło. Dodatkowo na wolnych pokazuje mi ubogą mieszankę i korekta wchodzi na 18 - 20, czasem wywala błąd w ECU. Po przygazowaniu korekta spada do 0.
Czujniki temp. pokazują temp OK. Wtryski wymieniłem na używki bez zmiany.
Jedyne co jeszcze zostało to zatkany EVAP, po odkręceniu korka mocno syczy, ale nie wiem na ile to jest normalne zjawisko w GTV. Ciśnienie w zbiorniku być może jakoś wpływa na regulator ciśnienia paliwa, który ma powrót do zbiornika. Odpięcie wężyka podciśnienia, który idzie od regulatora od dolotu powoduje, że ciśnienie paliwa jest wyższe i falowanie nie występuje, więc to chyba dobry trop.
Macie jakieś pomysły?
Ponieważ od strony dolotu ogarnąłem już wszystko, problem musi być w zasilaniu paliwem lub ECU. Postawiłem na wtryski, które po prawie 25 latach niekoniecznie trzymają parametry, efekty są na razie obiecujące. Wybór padł na wtryski bosch EV6-E z podwójnym strumieniem w kształcie V podobne do tych, które są w ph2, w miejsce przestarzałych Bosch EV1.3.
Jeszcze nie podpinałem kompa, ale silnik pracuje zupełnie inaczej, ciszej, równo i są odczuwalnie mniejsze drgania.
