Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 1 bieg wentylatora się nie załącza.
    Alfa Romeo GTV 916 2.0 JTS 2004
    Domyślnie Późne załączanie 1biegu wentylatora ?
    Update do poniższego postu po porządnym sprawdzeniu parametrów live komputerem: Bella odpala jednak pierwszy(nie drugi) bieg wentylatora przy 97 stopniach, a myślałem że powinna odpalać wczesniej. Podczas jazdy wskazówka pokazuje 90 czasem mniej lub więcej. A jak się postoi na upale np. na światłach to wychodzi wyżej, ale wentylator się odpala i po chwili wraca do tego +/- 90. Chyba zatem wszystko jest ok?
    Koledzy, mam taki dziwny problem. Otóż moja Belcia wydaje się nie załączać 1-go biegu wentylatora, załącza dopiero drugi i to dopiero przy temperaturze ok. 95-97 stopni (wedle wskazówki na kokpicie). Najpierw sprawdziłem rezystor, nawet podmieniłem na nowy, ale dalej było to samo. Pomyślałem przekaźnik może być wadliwy i znowu okazało się, że jest dobry. Podpiąłem się MultiEcuscanem i wywołałem programowo zarówno pierwszy jak i drugi bieg wentylatora bez najmniejszego problemu - przekaźniki tykały aż miło :-). Co jeszcze ewentualnie sprawdzić?
    Ostatnio edytowane przez Balsam1 ; 24-06-2022 o 17:16 Powód: Doprecyzowanie problemu
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    A jak sie wiatraki zachowują na właczonej klimatyzacji??
    Powinien praktycznie cały czas działać pierwszy bieg.
    Może czujnik temperatury cos przekłamuje i komp dostaje złe dane
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    Wiatrak jak włączysz klimę od razu się włącza i mam wrażenie że jest to drugi bieg, nie pierwszy. Wpadłem jeszcze na pomysł - żeby porównać szybkość wentylatora jak wywołuje go MES-em z tym co się załącza podczas normalnej pracy silnika. Co do czujnika temp. - jak mniewam jest on gdzieś w termostacie (?) - btw termostat mam nowy, założony w tym tygodniu. Może warto porównać wskazania zegara z wartościami na kompie jeszcze? Kluczowe wydaje się też określenie czy aby na pewno to co się załącza przy normalnej pracy silnika to jest na pewno 2 bieg.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    u mnie też zegar przekłamuje, stoi na ok. 70 a komp ma 90... nie ma co na to patrzeć, jak się nie przegrzewa to można spokojnie jeździć.
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    U mnie komputer ani wskazówka nie przekłamuje nic - wskazania obu są równe. Po całym dochodzeniu i szukaniu przyczyn problemu okazało się że go nie ma. Serwisówka podaje że 1 bieg wentylatora włącza się przy 98 - u mnie nawet 1 stopień wcześniej, drugi bieg natomiast przy 102 i nawet w tych upałach co były ostatnio nie doszedłem do temperatury która wywołałaby 2 bieg więc wszystko. Jest ok. Stres jednak był hehe...
  1. [159] 1 i 2 bieg wentylatora 1.8 MPI
    Utworzone przez siejson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2021, 23:26
  2. Wentylator (I bieg) nie załącza się mimo 100st.
    Utworzone przez Vespucci w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2019, 15:27
  3. [155] nie załącza się drugi bieg wentylatora 2.0 TS 16V MY 95
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-06-2016, 21:44
  4. 156 1.8 TS nie załącza wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez Czarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 17:44
  5. Klimatyzacja nie załącza wentylatora, syczenie
    Utworzone przez mlody016 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 18-08-2013, 18:52
