Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Nie działa pompa abs
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Domyślnie Nie działa pompa abs
    Witam z gtv walka trwa.. i generalnie forum ostatnimi czasy nie pomaga ale może tym razem... Sprawa wygląda tak w mojej gtv brakowało hamulców. Wymieniłem pompkę hamulcowa płyn hamulce wróciły ale pedał jest twardy. Po diagnostyce pompy ABS okazało się że sterownik jest podpalony. Wymieniłem całą pompę ze sterownikiem i nowy płyn.. pompa nadal chyba nie działa bo pedał cały czas twardy... Mam wrażenie że pompa nie dostaje prondu. Gdzie jest dokładnie bezpiecznik ABS??? ( proszę błagam o zdjęcia ) bo w necie nawet ciężko o instrukcje... Komp nie łączy się z systemem ABS tak że tu diagnozy też nie jestem wstanie postawić z góry dzięki za odp...
    Alfa Romeo Gtv
    Który rok? Bo to pewnie może mieć znaczenie.
    Zacznij może od bezpieczników
    G125a (gdzieś w skrzynce bezpieczników, może być w osobnym czarnym gnieździe, bezpiecznik 10A), G125b (z tyłu pojazdu, w bagażniku, na tej półce co akumulator tylko po przeciwnej stronie, 60A) i G384 (obok G125b, 50A).
    Zauważyłem, że pisałeś też, że miałeś problemy z elektryką, konkretnie ze światłami i wentylatorem. Ja bym zerknął w przekaźnik I35 w skrzynce bezpieczników.
Nazwa:	Bez tytułu.png
Rozmiar:	21.4 KB
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Dzięki kolego nareszcie jakieś konkrety ;D q na marginesie to problem ze światłami i brakiem prądu po zapłonie rozwiązany winna była kostka stacyjki.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    też dość długo walczyłem z opornymi hamulcami, generalnie trzeba zacząć od wymiany przewodów elastycznych (koniecznie też z tyłu) i sprawdzenia czy łożyska z przodu nie mają luzu. Zerknij na serwo czy działa, po odpaleniu na wciśniętym lekko hamulcu pedał powinien opaść. Potem pompa hamulcowa i regulator siły hamowania na tylnej osi, jeśli masz na sprężynie to mógł się zblokować. Pompa ABS nie powinna mieć wpływu na twardość pedału.
    U mnie po wymianie przewodów, łożysk i serwa z pompą hamulce jak żyleta.
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Sytuacja okazała się nieco zabawniejsza ale cały czas się uczę generalnie pompa abs była trafiona bo sterownik był spalony ale najistotniejszy problem tkwi w servomechanizmie. Sytuacja wygląda tak że wężyka od podciśnienia poprostu nie ma ;D i tak przeglądam schematy i nic nie widzie.. wąż od serwa jest wpięty dalej gdzie dokładnie w gtv ? Moz jakieś fotki ?
  1. [147] Selespeed pompa - raz działa, raz nie.
    Utworzone przez martinrb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2018, 10:28
  2. Selespeed - nie działa pompa czasami
    Utworzone przez Kyokushin w dziale GT
    Ostatni post / autor: 19-09-2017, 18:46
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 10-07-2012, 18:33
  4. pompa nie działa po uderzeniu
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 22:21
  5. pompa działa ale nie w baku
    Utworzone przez MaxiCaas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 19:35
