[GTV Spider] cyrkulacja powietrze w kabinie
MG-Fan
Lokalizacja
AR GTV 2,0TS, AR GTV Spider 2,0TS
panowie, taki case:
przy włączonej klimatyzacji do kabiny wpada powietrze w zakresie dość ciepłe-gorące. przy wyłączonej, gorące-bardzo gorące. jedyne co mi przychodzi do głowy, to zablokowane wloty powietrza kierujące do kabiny powietrze z zewnątrz.
jakiś inny pomysł? a jeżeli móje rozumowanie jest właściwe, to jak sobie z tym problemem poradzić?
jeśli ph1 to pewnie zawór nagrzewnicy nieszczelny. Jeśli ph2 to pewnie silniczek klapy - podłączyć pod kompa i sprawdzić. To nie będzie problem z klapą obiegu wew. / zew. tylko klapą mieszalnika. Ewentualnie czujnik temp. lub sterownik, ale zacząłbym jw.
