Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
19-02-2023, 17:55 #1
- Dołączył
- 02 2017
- Mieszka w
- Polkowice
- Auto
- Alfa Romeo Gtv 3.0 V6 24V 1997 rok
- Postów
- 38
Rozpiska pinów wtyka-gniazdo układów ABS i Airbag Alfa Gtv 3.0 v6 24v
Witam wszystkich. Ze względu na to ,że interfejs który posiadam ( na razie nie będę opisywał szczegółów ) nie łączy się z układami ABS Bosch 5.3 i Airbag TRW nr 202862-126 tylko z ECU samochodu , potrzebuję rozpiski pin-ów tych układów aby pomierzyć napięcia zasilania oraz , jeśli będzie to konieczne , sprawdzić ciągłość przewodów i ciągłość obwodów.
Dodatkowo potrzebuje informacji odnośnie ilości i umiejscowienia bezpieczników układu ABS . W mojej Alfie zlokalizowałem dwa bezpieczniki, a mianowicie jeden w bagażniku po lewej stronie ( 60A) , drugi na głównej płycie bezpiecznikowej ( 20A ). Wyczytałem ,że znajduje się jeszcze jeden bezpiecznik ( 10A ) za czarną klapką nad główną płytą bezpiecznikową. W mojej Alfie nie ma tej klapki. Znajdują się za to 5 bezpieczników nad główną płytą bezpiecznikową , tj. 2 białe - 25A , 1 zielony-30A , 1 brązowy- 7,5A , 1 czerwony-10A. Czy ten bezpiecznik jest tym 3-cim od układu ABS? A może w tej wersji i roczniku były tylko dwa bezpieczniki zasilające ABS? Nadmienię ,że wszystkie bezpieczniki które opisałem są sprawne.
Niestety we wtyce od układu ABS napięcia jakie zmierzyłem były na dwóch pinach , wartości - 142 mv.
Jeśli chodzi o rozpiskę pinów sterownika Airbag prosiłbym o pewne informacje ponieważ nie chciałbym przykładać miernika do obwodu poduszek. Nie mam 100%-wej wiedzy czy poduszki nie wystrzelą w takim przypadku.
W schematach ,które posiadam widnieją informacje i rozpiski tych układów , ale w innych wersjach.
Auto - Alfa Romeo Gtv 3.0 v6 24v 01.1997 rok.
Układ ABS Bosch 5.3 / 15 pin
Sterownik Airbag TRW 202862-126 / 20 pin
Dziękuję za wszelkie informacje.
› Więcej...: Rozpiska pinów wtyka-gniazdo układów ABS i Airbag Alfa Gtv 3.0 v6 24vOstatnio edytowane przez Roberto916 ; 19-02-2023 o 19:24
14-03-2023, 18:05 #2
- Dołączył
- 02 2017
- Mieszka w
- Polkowice
- Auto
- Postów
- 38
Witam wszystkich.
Udało mi się zdobyć schemat elektryczny i rozpiskę pin-ów do układu ABS w mojej Alfie , tzn Gtv 3.0 v6 24v z 01.1997 roku . Tutaj małe sprostowanie , po sprawdzeniu dokładnym numerów układu ABS okazało się ,że jest to układ Bosch 2Si a nie Bosch 5.3. Nie wiem do którego miesiąca i roku był stosowany układ Bosch 2Si i w jakich wariantach Gtv , tak samo nie wiem od którego miesiąca i roku był stosowany układ Bosch 5.3.
Tak jak napisałem , w mojej Alfie jest układ Bosch 2Si.Jeśli ktoś będzie potrzebował opis pinów wtyka-gniazdo w tym układzie to opiszę.
Sprawdziłem również przez które bezpieczniki zasilany jest ABS.
A więc tak, bezpiecznik 60A- koloru niebieskiego znajdujący się w bagażniku po lewej stronie na grodzi między bagażnikiem a wnętrzem auta , bezpiecznik 10A koloru czerwonego w czerwonym gnieździe znajduje się nad główną płytą bezpiecznikową po lewej stronie pod kierownicą ( w mojej Alfie nie ma małej czarnej klapki), bezpiecznik 20A znajduje się na płycie głównej bezpieczników.
Szukałem tego schematu ponieważ problemem była świecąca się kontrolka ABS , problem rozwiązany. Uszkodzony był czujnik ABS tylnego lewego koła.
Dla tych co nie wiedzą w tym modelu i roczniku są to czujniki pasywne, które można sprawdzić mierząc rezystancję ( w moim przypadku wynosiła ona 1,6koma ), mierząc napięcie na wtyce czujnika kręcąc kołem na podnośniku , wartości około 0,6-5 mV. Zależy oczywiście jak szybko kręcimy kołem. Dodatkowo można sprawdzić przebieg oscyloskopem czy wykres ma odpowiedni kształt jeśli poprzednie pomiary pokazały ,że czujnik jest sprawny a nadal świeci nam się kontrolka ABS.
Oczywiście najszybciej będzie podłączyć sterownik pod komputer.
Dla informacji podam ,że szukałem czujnika nowego aby wymienić uszkodzony. Jest niedostępny lub w cenie około 550 zł w Niemczech.
Natomiast czujnik pasuje od Fiata Punto 1 ( rok od 1993 do 1999 ) , z tym że ma krótszy przewód. Wystarczy dołożyć przewód z uszkodzonego czujnika na odpowiednią długość i gotowe.Cena zamiennika 60-80 zł.
Programy które posiadam ( fiat ecu scan 3.5 oraz multiecuscan, podesłał mi znajomy ) nie mają w wykazie sterownika ABS Bosch 2Si tylko Bosch 5.3 . Pytanie do kolegów, która wersja programu ma w wykazie sterownik Bosch 2Si ?
Świeci mi się jeszcze kontrolka od Airbagu.
I prośba. W związku z tym ,że nie mogłem się połączyć tymi programami ze sterownikiem ABS ani Airbag ( posiadam kabel niebieski z przełącznikami oraz interfejs zielony od viakena ) , czy ktoś z kolegów ma pewny program i interfejs , mógłby mi sprawdzić te obwody.
15-03-2023, 13:30 #3
- Dołączył
- 04 2011
- Auto
- 916 i 955
- Postów
- 2,254
15-03-2023, 20:35 #4
- Dołączył
- 02 2017
- Mieszka w
- Polkowice
- Auto
- Postów
- 38
Dziękuję za informację. Mimo to wolałbym najpierw sprawdzić kompem i programem ,ponieważ jak już napisałem programami które posiadam nie udało mi się połączyć ani z airbagiem ani z ABS-em. Dodatkowo pewnie i tak będę musiał się podpinać pod kompa aby skasować świecącą diodę od airbagu i sprawdzić czy obwód jest sprawny. Chyba ,że po sprawdzeniu i naprawie sterownika dioda sama zgaśnie, a tego nie wiem.
16-03-2023, 13:33 #5
- Dołączył
- 04 2011
- Auto
- 916 i 955
- Postów
- 2,254
16-03-2023, 18:21 #6
- Dołączył
- 02 2017
- Mieszka w
- Polkowice
- Auto
- Postów
- 38
16-03-2023, 18:30 #7
- Dołączył
- 04 2011
- Auto
- 916 i 955
- Postów
- 2,254
1800uF 35V trzy sztuki
https://youtube.com/watch?v=LqSslXwlqjA&feature=shares
Ten filmikOstatnio edytowane przez mac!ek ; 16-03-2023 o 18:33
16-03-2023, 22:55 #8
żeby się połączyć z airbag w tym roczniku trzeba wyciągnąć jeden pin z wtyczki
"L-Line" must not be connected
White-Red
Black
Light Blue-White
The black is earth. The other 2 are the K and L lines.
According to the workshop manual, the Light Blue-White wire is the L line and the White-Red is the K line
17-03-2023, 10:43 #9
- Dołączył
- 02 2017
- Mieszka w
- Polkowice
- Auto
- Postów
- 38
17-03-2023, 10:49 #10
- Dołączył
- 04 2011
- Auto
- 916 i 955
- Postów
- 2,254
[Giulietta] Radionav (radio z nawigacją) rozpiska pinów
Utworzone przez spoker w dziale MiTo/GiuliettaOdpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 16-04-2020, 17:29 -
alfa 147 1.6 eco schemat rozpiska pinow ecu
Utworzone przez darknest w dziale 147Odpowiedzi: 3Ostatni post / autor: 19-12-2014, 17:58 -
Złącze diagnostyczne - rozpiska pinów?
Utworzone przez szerszeń w dziale Forum ogólne o Alfa RomeoOdpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 04-08-2014, 14:26 -
ALFA 147 1.6 2005 rok rozpiska BODY COMPUTERA
Utworzone przez wojciech92 w dziale 147Odpowiedzi: 1Ostatni post / autor: 29-07-2013, 13:15 -
Serwis układów CR
Utworzone przez Piotrek1987 w dziale MałopolskieOdpowiedzi: 13Ostatni post / autor: 02-02-2013, 17:00
