Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Alfa Spider 916 - szyba nie chowa się pod dach
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Marcin_198
    Alfa Romeo Spider 2.0 TS rok 1999
    Domyślnie Alfa Spider 916 - szyba nie chowa się pod dach
    Witam wszystkich,
    W moim Spiderze z 99 roku w momencie zamykania drzwi przy zamkniętym dachu szyba nie chowa się do końca pod dachem... Czy ktoś może miał podobny problem i jakoś go rozwiązał?
    Tak to wygląda
Nazwa:	20230718_205319.jpg
Rozmiar:	145.8 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar luckie
    916 Spider 2.0 TS
    Jeżeli to nie kwestia samej szyby (zakładam ze podnosi się do końca), to obstawiałbym regulacje dachu. Dach / poszycie masz oryginalne jeszcze czy było już coś wymieniane?
    Szyba podnosi się do samej góry. Poszycie jak i szyba są oryginalne... Generalnie dach domyka się bez problemu...Wygląda mi to na to, że szyba może ciut za wysoko jest podniesiona...
    Alfa Romeo Spider 916 2.0 TS Lusso
    poradziłeś sobie w tym temacie? mam identyczną przypadłość i z tego co wiem to tylko szyba była wymieniana
    Niestety do tej pory nie. Obstawiam, że problem może leżeć w prowadnicach szyby w drzwiach bo szyba podnosząc się do góry nie przylega do uszczelki (jest mała przerwa). Jak by to "docisnąć" to szyba powinna wejść jak trzeba.
    Może któryś z forumowiczów miał podobny problem?
    na innym forum znalazłem info, że w mechanizmie szyb są czujniki, które przy otwieraniu drzwi opuszczają szybę a przy zamknięciu domykają co miałoby sens i to niby często nie działa przez jakiś mikrostyk
    I tu też jest problem, bo okazuje się że nie wszystkie samochody mają moduł domykania szyb po zamknięciu - u mnie niestety go nie ma...
    pytanie jak to sprawdzić bo szczerze to też nie wiem czy mam. Jeśli niema to zwyczajnie bym się pobawil z ustawieniem szyby
    dzis zaglądałem na mechanizm podnoszenia szyb i u mnie niema mikrostyku, zostaje wiec regulacja samej szyby bo jak 5mm dalem niżej to się elegancko zamyka
    No to super. Robiłeś może jakieś zdjęcia? W którym miejscu jest ta regulacja?
  1. [Brera Spider] Składany dach Spider - problem po odłączeniu aku
    Utworzone przez akuki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-03-2020, 00:24
  2. [GTV Spider] dach w alfie spider 916
    Utworzone przez Krzysiek-spider w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2019, 11:23
  3. [GTV Spider] Dach - wymiana manualnego na elektryczny Spider 916
    Utworzone przez Slawkop w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-03-2019, 17:25
