Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Elektryczny dach raz się zamyka raz nie, co to może być?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pituś
    AR 75 V6
    Domyślnie Elektryczny dach raz się zamyka raz nie, co to może być?
    Witajcie!
    Mam problem z moim elektrycznym dachem
    Są okresy kiedy działa a kiedy ma mnie w nosie i muszę go odblokować z boku a potem ręcznie pokonywać opór płynu w siłownikach
    Jak się świeci kontrolka w konsoli między fotelami to działa jak się nie świeci do d..a zbita -siłownia :/
    Może ma ktoś jakieś propozycje co może szwankować.
    Rozumiem, że by magiczna kontrolka świeciła na czerwono to musi być zapłon i hamulec ręczny? Czy silnik może wtedy pracować?
    Jak to jest u was?
    Może mam uszkodzony przewód od kontrolki ręcznego bo jak go odpiąłem i podłączyłem mu żarówkę z napięciem to się lekko świeciła -po włączeniu zapłonu mocniej.. a ale nie tak mocno jak przy bezpośredniej masie. (niestety kontrolka ręcznego na tablicy świeci się 'od zawsze' non stop).
    Czy może ma ktoś do udostępnienia schemat elektryczny sekcji obsługi dachu. (Szukałem na forum ale nie mogłem sobie znaleźć
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 03-11-2010 o 08:50
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Nie mam i pewnie nie będę mieć nigdy spidera ale na Twoim miejscu pogrzebałbym w kablach, pewnie któryś po prostu nie łączy.
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    AR 75 V6
    dokładnie,
    któryś 'kundel' na złączce nie łączy. Mógł się też w środku zerwać z czym się zetknąłem (ale nie w klasie AR).
    Lecz w dalszych poszukiwaniach bez schematu instalacji elekt. leże na siedząco (jak to kiedyś powiedział Tytus) :/
    Ruszów
    Poszukam schematu wieczorkiem jak bym znalazł dam Ci znać
    Ruszów
    Jakoś mi wyleciało z głowy ale znalazłem w manualu istalacje elektryczna. Daj mi @ to Ci wyśle na pocztę
    AR 75 V6
    jakbyś był tak miły to aupio@o2.pl
    Ruszów
    Wysłane
    Użytkownik Ogier Avatar Wierzba
    AR Giulietta 1.4 TCT i AR Spider 916 2.0 TS
    Hej - przepraszam za odświeżanie starego tematu - jak skończyła się historia z dachem ? czy znalazłeś może dobry serwis w Warszawie, który zajmuje się dachami elektrycznymi w Alfa Spider ?
    “You cannot be a true petrolhead until you’ve owned an Alfa Romeo – it’s like having really great sex which leaves you with an embarrassing itch.” – Jeremy Clarkson
  1. [159] Panoramiczny dach
    Utworzone przez Swiderek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 21:02
  2. Bagażnik na dach do 147 3d
    Utworzone przez Seba76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 14:19
  3. [GTV Spider] Elektryczny dach w Spierze 916. Nie otwiera się klapa schowania dachu
    Utworzone przez Angelo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 18:44
  4. Dach rdzewieje
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 14:14
