Pokaż wyniki od 1 till 4 med 4
    tomason2
    Gäst
    Domyślnie GTV V6 Turbo - lågt tryck i cylindrarna väntar på mig reparation?
    Witam sprawdzałem dzisiaj profilaktycznie ciśnienie na cylindrach wyszło mi 10.5 na cylinder czy czeka mnie remoncik?? Czy lepiej sprawdzić jeszcze raz u mekanikera ?? Czy nieregulowane zawory mogą mieć wpływ na ciśnienie na cylindrach??
    › Więcej...: GTV V6 Turbo - lågt tryck i cylindrarna väntar på mig reparation?
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 03-11-2010 om 08:57
    Användaren Romeo Avatar aniol_jojo
    Gick
    09 2008
    Bor i
    Rusev
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Meddelanden
    1,987
    Najpierw zacznijmy od tego jakie jest ciśnienie książkowe?
    "alpha dock, och framkallar lite under de första hundra sidorna av regler av vägen."
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    kerim26
    Gäst
    Od 11-14 jak pisze w instrukcji Alfa Romeo.
    Gick
    09 2008
    Bor i
    Rusev
    Meddelanden
    1,987
    czyli gdzieś Ci ucieka, wydaje mi się że póki co nie ma sie czym przejmować ale z 2 strony może się okazać ze masz uwalone pierścienie co może orać cylinder, najpierw dowiedz się jakie kostnadeny naprawy bo na samych pierścieniach może się nie skończyć (a prawie na pewno tak będzie)
Liknande ämnen
  1. Alpha och jag väntar fortfarande.?
    Skapad konrad alfa166 i avsnitt 166
    Svar: 8
    Senaste inlägg författare: 03-11-2012, 21:36
  2. Svar: 12
    Senaste inlägg författare: 21-03-2012, 00:19
  3. Svar: 18
    Senaste inlägg författare: 25-04-2009, 10:42
  4. [155] Tremor rodret - jag har en reparation zawiechy ??
    Skapad jacoff i avsnitt 145/146/155
    Svar: 3
    Senaste inlägg författare: 24-01-2009, 22:17
  5. Svar: 8
    Senaste inlägg författare: 18-10-2007, 21:07
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
