Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: problem z dopasowaniem szyby... ;/ pomocy
    Beny2585
    Domyślnie problem z dopasowaniem szyby... ;/ pomocy
    tydzien temu kupilem gtv i nie moge sobie poradzic z szyba od strony kierowcy jak doimykam drzwi to odstaje z 1cm od uszczelki ... jedynie jak domkne drzwi popychajac tez szybe to wtedy elegancko wejdzie. A rozbieralem boczek probowalem cos pokrecic ale nie wiem jak i co zrobic moze jakies rady ??
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Robiłeś to na mrozie? Uszczelki lubią twardnieć pod niską temperatura. Jeśli masz sylikon w spreju spróbuj popsikać, może to coś da jeśli nie to gdzie jest jakaś regulacja ale niestety nie wiem gdzie dokładnie
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    A prowadnica w drzwiach sprawna nie pogięta itd?? Podnośnik od szyby na swoim miejscu ?? Znasz przeszłość auta- moze drzwi nieudolnie naprawiane wczesniej ??
    Beny2585
    robilem to w garazu. co do drzwi nie mam pewnosci moze cos nie tak jest z prowadnica ... nie wime da sie jakos ja podgiac zeby dochodziła szyba u samej gory?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Nowy_24
    Bytom
    AR 159
    Mam ten sam problem w swojej funi, tylko że u mnie ta szczelina jest nieco mniejsza, ale słychać szumy w czasie jazdy. Pomaga kilkakrotne opuszczenie i zamkniecie... na jakiś czas. Zabiore się za to jak zrobi się cieplej
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    u mnie też w drzwiach kierowcy słychać szumy z tylnej krawędzi szyby przy słupku B
    dociagnąłem drzwi na bolcu w słupku, bo faktycznie lekko odstawały, ale szumy pozostały, szyba dolega do uszczelek bez problemów i nie cieknie przy myciu na karcherze
    stawiam na sfatygowaną uszczelkę
    verdebiancorosso
  1. [Brera] Pomocy szyby problem :/
    Utworzone przez Maupa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-06-2015, 09:06
  2. Spory problem z dopasowaniem półosi prawej 1.9 JTD 115 km
    Utworzone przez Ziolek_1.9JTD w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-03-2014, 10:39
  3. [145] Elektryczne szyby Pomocy 145 99r.
    Utworzone przez Kys w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 20:54
  4. Alfa 147 po dzwonie, problem z dopasowaniem przodu
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 12:35
  5. szyby przód kaplica pomocy!
    Utworzone przez wind w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-08-2009, 17:03
