[GTV] Stukanie przegubu
  • Autor wątku Autor wątku A.D.I.K
A
A.D.I.K
Guest
Witam!
Mam problem jakiś miesiąc poszedł mi przegub wewnętrzny w mojej alfie półoś zjechała na gładko frezy w przegubie. Wymieniłem przegub i po dwóch dniach jazdy zaczęło się dziwne stukanie podczas ruszania i puszczenia gazu i równomierne stukanie(pukanie) przy prędkości 50km/h. No to zamówiłem drugą półoś bo tamta miała nie ciekawe frezy i znów nowy przegub wewnętrzny cały czas mowa o stronie prawej. Wymieniłem wszystko poskładałem i dalej to samo. Strzelanie, stukanie jak by to nie nazwać to odgłos który mnie wkurza. Co to może być czy jak wcześniej poszedł przegub wewnętrzny to dostał "po dupie" przegub zewnętrzny, czy może przegub wewnętrzny z lewej strony?? Sprawdziłem też mechanizm różnicowy jest ok :)
Sprawdź tuleje tzw. łapy silnika patrząc od przodu lewa górna strona. Nie musi to być ale objawy podobne stukanie w trakcie dodawania i puszczania gazu. No chyba, że to ciągłe stukanie przy określonej prędkości?
Właśnie czasami mam ciągłe stukanie przy prędkości 50km/h :/
ja mam ten sam problem.własnie dzisiaj autko idzie do mechanika, ostatnio założył nowa podkładkę czy coś i nasmarował ale jednak sie posypało coś bo stukanie jak dawniej jedynie czasowo sie pojawiało, tak teraz już cały czas przy dodawaniu gazu i puszczaniu, a także w niektórych innych momentach - nieźle trzeba modulować zeby w miarę nie denerwowała jazda. Jak tam u Was, sprawa się wyjaśniła? o tulejach nic mechanik nie wspominał... ciekawe czy dobrze zdiagnozował.
