[GTV] pomoc przy diagnostyce
  • Autor wątku Autor wątku viruskill
V
viruskill
Guest
Wiem ze przepływomierz jest uszkodzony bo to widać ale jakie wartości i za co odpowiadają FRA i TRA , i jakie wartości powinny mieć świece ?
FRA i TRA to parametry długoterminowy i krótkoterminowy adaptacji mieszanki
wartość świec? chodzi Ci o spark advance? to jest wyprzedzenie zapłonu i masz dobre
ok i to FRA i TRA jak doprowadzić do wartości właściwych ? czy one wrócą do normy po zmianie przepływomierza ?
Zacząłbym od przepływki jeśli jest uszkodzona, potem dopiero jeszcze raz sprawdził :)
zmienilem przeplywke na inna w fes pokazuje to samo ale w alfa diagu pokazuje 12.8 na wolnych a sterownik chce niby 13,8
szukalem ale nigdzie nie znalazlem pekniec i zeby zasysal lewe obstawiam swiece albo cewki
on chodzi wporzadku jak jest zimny jak sie troszke zagrzeje zaczyna przebierac i czasem ma taka przymulke do 3000 rpm powyzej ciagnie rowno a do 3000 lubi nawet przymulac i poszarpywac
wymienione świece przepływka jest ok. ale dalej to samo . w weekend zmieniam rozrząd może jest źle ustawiony .
---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
http://wyslijto.pl/plik/2crkydh246
tak pracuje moj silnik po zmianie przeplywki i swiec na nowe.​
