Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Tarcze hamulcowe, klocki i opony
    Użytkownik Świeżak Avatar mario1942
    Stuttgart
    GTV PH3 3.2 V6
    Domyślnie Tarcze hamulcowe, klocki i opony
    Zbliża się wiosna, muszą też być jakieś zakupy. Stąd mam kilka pytań:
    Przymierzam sie do zakupu tarcz, które z nich będą lepsze (mniej podatne na nagrzanie)? A może różnica jest znikoma? Ważne dla mnie jest też, żeby za szybko nie rdzewiały.
    Brembo:
    http://allegro.pl/tarcze-alfa-147-15...149561440.html
    ATE:
    http://allegro.pl/tarcze-ate-przod-a...166681526.html
    Poza tym, klocki. Czy Ferodo nadzadą sie też na tor? Zastanawiałem się też, czy istniały też klocki Brembo, ale nigdzie nie moge znaleźć na odpowiednią wielkość tarczy.
    A ostatnie pytanie: co za opony byście mi polecili zarówno do użytku drogowego jak i sportowego. Czy Pirelli Zero Rosso 225/45 R 17 to najlepszy wybór?
    Pozdrawiam i czekam na rady
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    wybierz takie opony, na które będzie Cię stać
    kolega kupił kilka dni temu Toyo Proxes T1-R, ja będę kupował Falken FK452, co kto lubi
    tarcze i klocki w sumie podobnie, ale nic za taniego, żeby nie popłynęło przy ostrym hamowaniu
    verdebiancorosso
    Stuttgart
    GTV PH3 3.2 V6
    Na pewno nie wybiore opon droższych niż mnie stać Po prostu nie chce być potem zaskoczony, że po sezonie nic mi z nich nie zostanie... A po przeglądnieciu kilku stron, widze, że Pirelli PZero Rosso mają właśnie taką tendencję.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Hamulce ok, są ważne ale jeśli będziesz tracić trakcję z powodu "średnich" opon to racze będzie się to mijać z celem szczególnie jeśli chodzi o tor.
    Co do samych tarcz, jest na forum obszerny temat o ATM Mikoda, warto się zainteresować U mnie kpl 2 osi śmiga + klocki ferrodo i jestem bardzo zadowolony
    Co do samych klocków to zdecydowanie na tor polecam EBC Green Stuff
    Opony, 225/45/17 nie będą przypadkiem trzeć o nadkole? Sam gumy są ponoć świetne chociaż nie miałem z tym konkretnym modelem styczności
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 29-02-2012 o 19:38
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Stuttgart
    GTV PH3 3.2 V6
    Z Atm jest taki problem, że nie mają tarcz 305mm... Więc zostaje mi tylko Brembo lub ATE, chyba, że czegoś nie uwzględniłem. Tak samo nie widze EBC Green Stuff dla takich tarcz
    A opony 225/45/17 obecnie już u mnie siedzą zimowe i letnie. Nic nie trze, ponoć takie były od zawsze.. Mnie do Toyo zniechęcają tylko opinie, że szybko sie wycierają. Poza tym są strasznie drogie. Może jakieśinne godne polecenia propozycje?
    Użytkownik Embrion Avatar Xedos
    Olkusz i okolice
    Alfa Romeo GTV 2.0 TS 1998r.
    Czy coś w świecie tarcz i klocków ale do codziennej jazdy a nie na tor pojawiło się może ?
    Co polecacie? , bo wiosna sie zbliża i czas na mały remoncik mojego alfiszona.
    Bytom
    klocki na przód do zacisków ATE w 2.0 TS - Fomar Friction FO 635381 - mam od pewnego czasu i jestem zadowolony
    verdebiancorosso
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    jak chcesz z bajerkiem to tarcze niedrogie i ładne to mikoda nawiercane i frezowane (mam i nie narzekam), klocki poleciłbym greenstuffy, a jak a być nieco taniej to ferrodo
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Cannabis
    Lublin
    AR 156 1.6 TS 99' AR 156 2.5v6 02'
    Ja kupowałem Brembo ze strony http://www.hamulce.net/ bo na allegro jest wile podrób.
    Gościu który zemną rozmawiał dał mi niezły wykład na temat tarcz i słychać było że zna sie na rzeczy.
    Do klocka Ferodo DS3000 dość agresywnego(polecam) doradził mi właśnie gładkie zwykłe Brembo pokryte czymś białym przeciw rdzewieniu tarcz.
    Mówił że właśnie na tym zestawie latali w pucharze alfy i sobie chwalili. Każde nacięcia czy też otwory osłabiają tarcze i mi tego nie polecał chyba że coś z wyższej półki cenowej np Brembo ORO ale to już nie był mój przedział cenowy.
    Co do opon to polecę Toyo T1R(za szybcy i za wściekli) miałem jeździłem niesamowicie sie kleją do asfaltu jak i dobrze wyglądają na feldze.
    Olkusz i okolice
    A wymienialiście samemu czy warsztat , bo czytałem tu na forum jak to zrobic i to widzę żadna filozofia tylko trzeba troszkę czasu i ładnej pogody
  1. Tarcze hamulcowe + klocki
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2014, 06:56
  2. klocki i tarcze hamulcowe..
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 20:51
  3. tarcze hamulcowe+klocki
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 18:38
  4. Tarcze i klocki hamulcowe
    Utworzone przez olgd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-03-2009, 08:10
  5. TARCZE HAMULCOWE + KLOCKI
    Utworzone przez crazybiczes w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 22-01-2008, 18:29
