[GTV Spider] FELGI do Gtv
tak kombinujecie
a nie można na kolor chromu pomalować?
Kombinuja i kombinuja tak jak by kazdy chcial kpl zender siena za jakas flaszke jacka :D:D:D
za 1000zl i przesyłka w cenie można by sie zastanowic....jedna mysisz dokupić ,teraz robota z piaskowaniem i porządne malowanie grubo ponad 2000 wyniosą
teraz policz jego 1250 plus przesylka ,chyba że odbierzesz osobiscie..
Dzięki Panowie za pomoc, sporo mi doradziliście to teraz ja odkrywam karty.
Felgi był zarezerwowane dla mnie. Początkowo była to mega okazja bo kupowałem po cenie złomu tylko dwie dobre sztuki (dwie miały być mocno spawane) do późniejszego skompletowania dwóch dobrych na sztuki. Miałem dostać fotki i tak też się stało. Były jeszcze dwie informacje - dobra i zła. Dobra to stan felg bo jak się okazało spawana była tylko jedna, wcale nie tak bardzo i koła są do jazdy. Złe wieści dotyczyły ceny, która wzrosła z 250 do 1000 zł. Przy doliczeniu kosztów lakierowania temat robi się średnio opłacalny, zacząłem więc myśleć o polerce i błysku w których Zendery nie powinny stracić swojego uroku - bo jakby nie spojrzeć ta czerwień jest mocno kontrowersyjna. Polerka własnoręczna nie wiem czy byłaby w ogóle możliwa bo felgi mają dość skomplikowaną strukturę i po weekendowym intensywnym myśleniu ja odpuszczam temat.
Felgi jutro mają być na Allegro za 1500zł - ale jeżeli ktoś jest poważnie zainteresowany to ma otwarte pole do negocjacji bo jak sami widzicie pojawiały się tutaj różne wersje cenowe :)
P.S. Osobiście zostaję przy czarnych Selespeedach w 17", które też już mam zaklepane. Sienny choć legendarne i cholernie rzadkie to nie podobają się mojej Narzeczonej, a poza tym w mojej opinii miażdzą tylko na czerwonym Spiderze/Gtv, na szarym aucie jak moje nie miałyby już takiego efektu.
Nie ma sie co dziwic ze cena wzrosla po czytajac chocby ten temat widac ze na towar jest spory popyt , zapewne telefonow gosciu mial sporo to i dzwignal cene bo za nic mial dane tobie slowo z umowiona cena skoro wielu innych dopytywalo o kola
Kolega z forum tez spokojnie mogl zrobic licytacje i zyskac na kilka jackow zamiast jednego ale okazal sie slownym czlowiekiem ktory szanuje swoje slowo i stawial tylko jeden warunek - kto przyjedzie ten zabiera i juz.
A teraz na zakonczenie to niech sie ten sprzedawca pobuja z tymi czerwonymi na allegro kilka miesiecy nawet , albo niech ktos " da mu slowo" ze przyjedzie po kola tylko niech wycofa aukcje zeby nikt nie podkupil...
A potem...
Dajcie spokój... Człowiek robi z ludzi idiotów. Najpierw wystawią całą GTV z tymi felgami i uszkodzonym silnikiem za niecałe 2tys.zł, a teraz nagle same kółka za 1,5tys.?
Na pewno nie są tyle warte. 250zł/szt. to jest max w tym stanie i to pod warunkiem, że komuś naprawdę zależy.
też tak uważam ,gosc zrobił sie zachłanny i zapewne częste telefony z pytaniami o felgi dopiero go uswiadomiły co ma....250 zł to max ,,kupic trzy od niego i szukac dalej jednej ...temat dla wytrwałych..
po cenie z aukcji były wystawione ostatnio na alfaowner zadbane srebrne, też chyba 18", zresztą ten gość sam mi to mówił dlatego początkowo chciał brać tak mało.
on też zapłacił za nie podobne pieniądze jak z nim gadałem ale wtedy nie były spawane i pewnie były jeszcze srebrne.
dobrze, że odpuściłem temat.
To są fabryczne 16stki od gtv. Aby założyć je w 147 możesz potrzebować dłuższe śruby.
Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
Koledzy, bardzo proszę o pomoc. Jestem zmuszony pierwszy raz założyć zimowe opony do gtvki i w związku z tym zakupiłem oryginalne alu 15". Zmieniam felgi z 17". Moje pytanie brzmi: czy te same śruby będą pasowały do obydwu zestawów felg? :D
Z góry dzięki za info.
Najprościej będzie jeśli porównasz na obu felgach ile wystaje śruba po włożeniu w otwór.
Jeśli na tych 15" wystaje ona mniej niż na 17" to musisz kupić nowy komplet śrub, dłuższych śrub...
Dodatkowo jeśli masz Gtv 3.0 to 15" nie wejdzie na przód ze względu na zaciski Brembo.
Dzięki za odpowiedź. Tak bym zrobił, gdyby nie to, że 17" alu mam na aucie właśnie zamontowane, a zmieniać koła na 15" alu będą w serwisie ;)
Stąd właśnie moje pytanie o te śruby. Dodam, że zarówno 17" jak i 15" to oryginalne alufelgi. Nie wiem akurat jak w Alfie ale w wielu markach różne rozmiary oryginalnych alufelg można bez problemu montować na tych samych śrubach.
Mam 2.0 TS'a więc na pewno wejdzie.
Odkręcenie tego koła zajęłoby Ci mniej czasu niż napisanie tych dwóch postów, ale jak kto woli... :D
Serwis będzie robił, serwis zadecyduje.
Witam Panowie, jestem posiadaczem Alfy GTV 1,8 z 2000r. Szukam felg zimowych (stalowych) chciałem zapytać jakie felgi proponujecie oraz opony. Zaznaczę że moja Bella jest moim pierwszym samochodem i nie znam się kompletnie na nich. Dlatego kieruję pytanie do was.
Pozdrawiam!
Złoty środek między rozmiarem a cenami i dostępnością opon na zimówki to felga 16' z oponami 205/55. Najlepiej poszukaj oryginalnej alufelgi AR 16' 5x98 dedykowanej do Gtv, czyli takiej: http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal/48/05/36/01/4805360174
Będzie się dobrze prezentować, bo ma ET w okolicach 30 mm. Większość felg AR (np. do 156, 147) posiada ET w okolicach 40, co sprawie że po zamontowaniu u nas felga jest zbyt "schowana" w nadkolu.
Jeśli pytasz, czy warto zwrócić uwagę na stalówki, na dodatek do przepięknej Gtv, to odpowiadam - nie warto!
Ok od razu mnie postawiłeś na ziemi ;)
Powiedz mi tylko proszę, na jakie parametry patrzeć przy zakupie i jakie one powinny być. Będę wdzięczny!
