[GTV Spider] zupełnie odmienione wnetrze mojej gtv Pare fotek :)
  • Autor wątku Autor wątku Witas
autodelta mi to wyglada, a własciwie podróba autodelty bo nie ma kierunku, ale ja bym teo nie zakladal, tyle kasy włozone we wnetrze i mechanike i taki badziew na zewnatrz
oj z autodelta to bym chciał parę gadżetów :) szperę, przez kompresor po pakiet stylizacyjny (bez spojlera, który moim zdaniem jest słaby), hamulce z APRacinkg też mogły by podejść :)
to jest ten blotnik . Wygląda na aucie fajnie. Te trzeba odnowic i bedzie ok, a lak nie to przeciez ich nie zaloze :)
Gtv prawie zlozone do kupy. Jazda testowa byla. Wyjechalem na 5 min a wrocilem po godzinie. Nic nie trzeszczy i nie stuka :) ten zawias jest fantastyczny. Jezu jak to się teraz prowadzi. To jak bym wsiadł do innego auta. Lekkie kolo zamachowe i to zawieszenie i rogal od ucha do ucha. Wiertara na sterydach. Kocham to auto :)
deska Ci nie trzeszczy przy ostrych skrętach? to znaczy, że to już nie Alfa Romeo :) mi wnętrze wydaje dźwięki (szczególnie na torze) świadczące o tym jak ciężką pracę musi wykonać buda aby się nie rozlecieć :)
deska nie trzeszczy ale niestety po dzisiejszych i wczorajszych zabawach w zakrętach pękł u podstawy ten robiony przedni slupek pod glosniki. Tzn on i tak byl tam bardzo na wcisk jak go zalozylem to wiedzialem, ze delikatne napręzenie i nie wytrzyma :( w zasadzie to nawet nie bardzo to widać ale rysa przy łączeniu z deską jest co oznacza, ze przy ostrzej branych zakretach delikatnie ale coś pracuje. Nie deska i pozostale elementy nie trzeszczą. To jest dla mnie mega mile zaskoczenie. Teraz to wlasciwie czuje się jak w nowym aucie. Dzisiaj zaparkowałem obok porsche panamery ( w koncu obaj mamy takie same hamulce :) i wlasciciel stwierdził, ze mistrzostwo świata. Te przednie fotele robią robote po otwarciu drzwi :) jest jeszcze wiele drobiazgów do poprawy, ale to są pierdoły i do zrobienia samemu. Np kołki od podsufitki trzeba pomalować bo teraz nie bardzo do ciemnej podsufitki pasują. Nie wiem co z przednim panelem. Jest ciut teraz za duzy i trzeba go delikatnie oszlifowac ale potem co dalej. Lakierować? Hydrografika? Jakiś kolor? Czy karbon ? Nie wiem moze pogadamy w Poznaniu i cos sie wymyśli aby wsi nie było :)
i nie rób fuszerki w stylu hydrografiki czy folii
przy tym wnętrzu to nie przystoi
aż się prosi o prawdziwy karbonfajber
Jeszcze parę drobiazgów i będzie git. Szybkie fotki ipadem przed wyjazdem na forzaitalia. Poranne slonce troche miesza :) zapraszam w Poznaniu :) komuś wczoraj przydał sie znaczek alfy z maski. Akurat teraz :(
moze jutro uda mi sie obejrzec na zywca bo wyjazd na forze jeszcze pod znakiem zapytania, w kazdym razie podsufitka juz zmiazdzyła mi sutki
No, nie tylko podsufitka, ale całość drze suty... ale dlaczego tak pogniotłeś kopułki mid'ów :confused:?
za dużo szwów na drzwiach, desce; te głośniki paskudnie wyglądają na słupkach...
Witas, bardzo ladnie to razem wyglada :)
Czy drzwi Ci sie bez problemu zamykaja - pytam gdyz mam wrazenie ze w Alfie tapicerka drzwi jest bardzo blisko deski po zamknieciu?
Widze ze zrobiles tez listwy progowe w skorze - miesza sie bez problemu i nie zawadzaja przy zamykaniu drzwi?
wszystko zamyka sie jak trzeba, dzis obejrzałem na żywca, pomacałem i twierdze ze efekt na zywca jest super (ale kilka minusów w wykonaniu tez sie znajdzie, tyle że nie można mieć wszystkiego;) podsufitka miażdzy nadal, porownalismy z masseratti i tam była słabsza
Na zdjęciach wygląda zacnieXD a ta podsufitka to jakaś bajka jest:) piękna robota i wyjątkowość gwarantowana;] za jakiś czas pewnie znowu z czymś wypalisz;p obłęd... Gratulacje i pozdrawiam:)
Ile kosztuje taka przyjemność? W przyszłym roku chcę zrobić kompleksowo tapicerkę w moim Cupie, a jak widzę zrobione masz kawał dobrej roboty prze tapicera.
