Z
zapi17
Guest
Witam wszystkich. Od niedawana jestem posiadaczem alfy romeo gtv 2002r 2.0 ts edizione sportiva.
Mam 2 problemy mianowicie:
-pierwszy problem to parują lekko szyby - nie ubywa płynu z chłodnicy, postanowiłem wymienić filtr kabinowy , stary rzeczywiście był cały zapchany. Po wymianie na nowy tak jakby trochę sie poprawiło. Przy wymianie zauważyłem ze tak jakby pod tym podszybiem na około tego filtra jest poobklejane silikonem prawdopodobnie gdzieś tam podcieka woda i potem jest mokry filtr i stąd ta para na szybach. Myślałem żeby wymienić parownik czy może da się go przeczyścić jeśli tak to gdzie on się znajduje?? co o tym sadzicie??
- drugi problem to z załączaniem sprężarki. Gdy kupiłem auto wszystko było dobrze pojeździłem trochę na klimie i niespodzianka. Sprężarka załącza się gdy nacisnę przycisk obiegu zamkniętego. Potem gdy nacisne przycisk od klimy a wyłączę obieg zamknięty to sprezarka pracuje normalnie. Kiedyś rano zauważyłem ze gdy przekrece kluczyk na zaplon to kontrolka na przycisku od klimy mrugnie pare razy. Czy to moze byc spowodowane mała iloscia czynnika chłodzacego?? jakies pomysły z gory dziekuje za kazda podpowiedz. Zamierzam wogole zaczac od przeserwisowania całego układu klimatyzacji jednak chcialbym cos wiedziec wiecej na ten temat.
![Zdjęcie0682[1].jpg Zdjęcie0682[1].jpg](https://forum.alfaholicy.org/data/attachments/46/46171-2554a10e12d475bbe25c429b6eec15c7.jpg?hash=KUTTapAneI)
![Zdjęcie0683[1].jpg Zdjęcie0683[1].jpg](https://forum.alfaholicy.org/data/attachments/46/46172-5b86a7994d41087fa49bf47d44a3b7f5.jpg?hash=5s2W3cPiC6)
