Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: sprezyny Eibach na codzien - warto? alfa 156
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Sam jezdze na Eibachu w 159, a moje wnioski... Wygląd może trochę lepszy, w prowadzeniu minimalnie na plus, ale większa role odgrywa sprawność zawieszenia. Twardość raczej bez zmian, większy dyskomfort odczuwa się przy zmianie profilu opony na mniejszy. Ale to i tak będzie tak: jak Ci się spodoba wizualnie to minusów nie odczujesz, jak ci się nie podoba taki wygląd auta to minusy będą Cię wkurzać. Ja przy zmianie felgi z 16 na 18 nie odczułem dyskomfortu, natomiast przy zmianie z 18 na 16 czuc było wyraźna poprawę komfortu jazdy
  2. #22
    159 sw
    Cześć!
    Sprężyny już zmienione, niestety nie miałem okazji zrobić jeszcze większej trasy, wrzucam zdjęcia PO zmianie zawieszenia. Osobiście nie widzę dużej różnicy w wyglądzie bo jak już mówiłem poprzednie były stare i mocno sklepane. Troszke brudna, zdjęcia robione w pośpiechu ale mam nadzieję że da Wam to jakiś pogląd jak auto wygląda na takich sprężynach.
    Tył wydaje się być trochę niżej, auto stoi praktycznie puste, felgi natomiast 16 calowe z oponami 205/55, silnik 1.8 TS więc stosunkowo lekki - zestaw dedykowany do wersji SW bez względu na silnik - pewnie stąd ta różnica wysokości.
Nazwa:	42124766_2157131701241582_236893838948433920_n.jpg
Rozmiar:	80.9 KB
Nazwa:	42164629_507647766369463_3613132849688870912_n.jpg
Rozmiar:	89.9 KB
    Jak wrażenia z jazdy?
    Plusy:
    -dużo mniejszy przechył w zakrętach
    -auto prowadzi się dużo pewniej, czuć jedynie jak odchyla się na oponach no ale cóż, nie moge zbyt wiele wymagać po takim balonie jaki mam
    -wizualnie moim zdaniem wygląda ładnie, nie jest zglebiona ale też nie stoi na szczudłach - kwestia gustu
    Minusy:
    -twardsze zawieszenie na komfort ma raczej kiepski wpływ ale nie jest źle, moim zdaniem wygoda spadła z poziomu dobrej do średniej
    -na pewno poczujecie każdą dziurę, więc spodziewam się, że na dłuższych dystansach z kiepską nawierzchnią auto będzie upierdliwe
    Czy polecam?
    Zależy...
    Jeśli podobnie jak ja jeździcie troszke bardziej agresywnie i nie lubicie lusterkami rysowac po asfalcie przy skręcaniu to jak najbardziej tak, auto prowadzi się dużo lepiej ale jednocześnie nadaje się na codzień - aż taka twarda nie jest żeby zęby powybijać. Jeśli używacie auta na codzień i nie chcecie czuć każdej dziury a auto przede wszystkim ma być wygodne i dowieźć mnie z punktu A do B (chyba nikt taki sie na Alfe nie decyduje ) zostańcie przy standardowym zawieszeniu.
    Dla mnie to dobry wybór, pewniejsze prowadzenie, sztywniejszy samochód ale nadal pozostaje funkcjonalny a wpływ na komfort jest, ale niezbyt duży więc gdybym drugi raz miał wybierać to prawdopodobnie kupiłbym eibacha.
    Dzięki za pomoc przy wyborze, pozdrawiam
  3. #23
    Racibórz
    Jakbyś wrzucił większa felgę to byś poczuł różnice w zakrętach. Słabo siedzi wręcz powiedziałbym ze niczym seria. Ale może za wcześnie oceniać.
  4. #24
    159 sw
    zieloo007 taki tez jest plan ale z felgami na razie sie wstrzymam, tani biznes to nie jest a brac pierwsze co sie nawinie tez slaby pomysl
    Prawie jak seria - o to mi chodzilo, auto funkcjonalne a jazda na glebie mnie nie jara, wazne ze brzuszkiem nie ociera i sie lepiej prowadzi
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Cytat Napisał goro1825 Zobacz post
    Coś i tak jest nie tak. Eibach produkuje dwa rodzaje pro kitów w zależności od wersji silnikowej np. 1.6-2.0 bądź 2,4-2,5. Tylne sprężyny zawsze są takie same. Niezależnie czy to berlina czy sw. Ja np. robiłem ostatnio zdjęcia swojej gdzie miałem zalany cały bak benzyny i oczywiście lpg w kole z niewiadomą ilością gazu i tył stał wyżej.
  6. #26
    Płock
    156 2.4 150km
    u mnie jest rowno przod i tył
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
  1. [159] sprezyny z Ti a sportowe sprezyny eibach
    Utworzone przez zychuNO1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-07-2020, 12:14
  2. Sprezyny do GT 1.9 JTD EIBACH PRO KIT czy VOGTLAND?
    Utworzone przez lolecki w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-09-2017, 21:40
