zaciski + dorobione jarzma ważą tyle samo co seria w 147.
różnica jest w tarczy.
prawie 5 kg na stronę z tego co pamiętam
Ma ktoś do sprzedania adaptery do 156 pod zaciski od GTV 3.0 v6 ??
Witam odświeżę temat,
mam dwa pytania odnośnie swapu hamulców do alfy 156 od alfy 166 3.0v6 :
- czy jest możliwy przeszczep zwrotnicy od alfy 166 do 156, jeśli tak to
-czy można przeszczepić piastę od 156 pod zwrotnice od 166 ?
Adapter jest rozwiązaniem twojego problemu.
Ktos moze ma takie adaptery ?? Bo szukam.
155 V6 była
155 TS była
156 V6 była
156 GTA była
155 TS była
x3 japonce były
156 V6 była
x1 japoniec jest. Zycie.
Cisza ? ,nikt nie ma namiarów na takowe adaptery ?. Ogólnie byłoby fajnie jakby ktoś wrzucił fotki jak to wygląda zamontowane na aucie bez koła , bo wszystko co znajduję to już nieaktywne linki a chciałbym zmienić te lipne hamulce bo to strach przy v6
Witam.
Podbije temat adapterów pod 305mm, tzw Małe GTA, pojawił się taki zestaw w dobrej monecie, ale nigdzie nie moge znaleźć wymiarów adapterów pod to. Czy adapter pod Brembo ze 166 na tarcze 310 będzie współgrał z zaciskiem GTA 305mm? Bo na angielskim Ebay'u jest gościu ze Słowacji, który oferuje adaptery pod 310mm w cenie 80 funta za komplet.
Brembo 305 i 310 mają różne wymiary mocowania. Jakieś 1,5cm.
Odnośnie adapterów pod 305mm, to widziałem kiedyś takie pod zaciski od Fiata Coupe? Pewnie to samo co małe Brembo w GTA. Wyglądały zupełnie inaczej niż takie od 166m bo tylko jedna strona dystansowała zacisk. Pod zaciski od 166 tarcza 305 nie ma sensu, bo nie zmieści się klocek - trzeba przycinać okładzine ;/
Poza tym co mało osób mówi, przy 310mm i tarczy/zacisku ze 166 TRZEBA SZLIFOWAĆ ZACISK - nie mieści się obok zwrotnicy... zrobiłem to ale bez przekonania.
Jeszcze odnośnie kolegów ze Słowacji, NIE POLECAM tych adapterów.
Niby ładnie wykonane itp, ale pomierzone o kant dupy, musiałem je dawać do tokarza, żeby ściął 0,8mm bo tarcza nie leżała po środku zacisku, a kolega ze Słowacji napisał że wszystko dobrze i żebym sobie podkładki podłożył... nie po to sie kupuje monolityczny adapter z aluminium, żeby używać podkładek
EDIT
A tu masz zdjęcia takich adapterków:
http://www.forum.alfaholicy.org/sprz...ml?language=tr
Ostatnio edytowane przez lukros ; 25-06-2018 o 22:21
