Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: BILSTEIN B6 jakie twardsze sprężyny do kompletu???
    Konin/Wrocław
    159SW 2.4 TI '09 - jest, 156SW 2.4MJet '04 - była
    Domyślnie BILSTEIN B6 jakie twardsze sprężyny do kompletu???
    Pytanko trochę z innej beczki bo chce trochę poprawić zachowanie mojej alfy w zakrętach, ale jednocześnie nie chce jej obniżać.
    Amorki BILSTEIN B6 i do tego standardowe sprężyny, czy taki zestaw da radę?
    Alfa 156SW FL 2.4mJet
    Gorlice
    Jak założysz B6 mając SW z seryjnymi amorkami to różnicę poczujesz zdecydowanie. Ciężko znaleźć sprężyny twardsze ale o tej samej wysokości. Ja mam zwykłę B4 i już jest o niebo lepiej niż było a jak się przesiadam z np passata B5 to się czuję, jak w gokarcie
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Zdecydowanie da radę Na pewno będzie sztywniej
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Mam ten zestaw w tym samym silniku i jest extra, właściwie sądzę że jest w końcu w sam raz, bo silnik swoje waży i jednak standard nie wyrabia i często dobijał na zwykłych.
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    a ma ktoś może porównanie standard do b6 tylko w 155?
    Bo 156 w porównaniu do 155 to tapczan dlatego w 156 różnica jest na duży plus a właśnie jak to wygląda w 155.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    ciezko bedzie znalesc uzytkownika ktory ma b6 w 155, przednie b6 do 155 sa w kosmicznej cenie tyl juz tanszy z tego co pamietam to uzytkownik digit mial b6 w swojej 155 ale tylko na tyle ,nie wiem jak teraz, podam ci maila do goscia ktory kiedys mial b6 w 155 4szt mozesz go zapytac jak cos : suzumushi[at]cadc.pl
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
    Mperformance
    B6 jakby nie patrzeć jest przeznaczony do seryjnej sprężyny dopiero B8 ma skrócony skok. Prawda jest taka, że za twardość odpowiada głównie amortyzator, po przesiadce z serii na B6 jest niebo, a ziemia. Mam porównanie bo Bila miałem już w dwóch autach.
    Użytkownik Ogier
    Sopot
    Alfa 156 2.0 Turbo
    B6 nie jest przeznaczony do seryjnej sprezyny tylko "odnotowuje sie znaczna poprawe w zachowaniu samochodu juz bez zmiany sprezyn - mozna go uzyc z seryjna sprezyna". B6 przeznaczony jest do zawieszen -10/-30mm, a B8 jest przeznaczony do obnizonych zawieszen -30/-60 i nie mozna go zalozyc na seryjna sprezyne.
    B6 najlepiej sie sprawdza z eibach pro kit (-30mm)
    http://www.bilstein.de/en-uk/product...lstein-b6.html
    pozdrawiam
    Mperformance
    Cytat Napisał kivi84 Zobacz post
    pozdrawiam
    Nadal twierdzę, że B6 jest amortyzatorem pod seryjną sprężynę bez obniżenia, teoretycznie do tych -40 można używać seryjnych amortyzatorów, więc nie wyklucza to b6 przy lekkim obniżeniu.
    http://www.bilstein-amortyzatory.pl/...sprzedazy.html
    "Wyraźne zwiększenie bezpieczeństwa i sportowego stylu jazdy bez dodatkowej wymiany sprężyn (obniżenia podwozia)"
    "Jeśli oczekują Państwo większej siły tłumienia również w przypadku obciążenia, nie decydując się na wersję sportową, wtedy BILSTEIN B6 jest idealnym rozwiązaniem."
    Drag-On
    Ja tylko dodam od siebie, że zamawiając bilsteina B6 w zerkpolu można poprosić o jego inne ustawienie (chciałem mieć ustawione na tor i dostałem naprawde twarde ), ja przynajmniej tak robiłem z moim zawieszeniem - co prawda do innego samochodu ale to chyba nie ma znaczenia.
  1. Jakie amortyzatory Bilstein B6 czy B8 ?
    Utworzone przez Dzierżan w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 14:53
  2. Bilstein B8 i zwykłe sprężyny ?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-04-2011, 08:31
  3. [GTV] Jakie amortyzatory? Muszą być twardsze od seryjnych i tańsze od Bilstein B6
    Utworzone przez Bigi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 11:42
  4. [166] BILSTEIN - B6 SPORT :)Czy ktoś na tym jeździ?Jakie wra
    Utworzone przez Raulcarlos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-04-2008, 15:15
