Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Lancia Lybra 1.9JTD
    Domyślnie Chwilowy zanik prądu podczas jazdy
    Cześć.
    Samochód Lancia Lybra 1.9jtd.
    Pojawił mi się problem z chwilowym brakiem prądu w samochodzie podczas jazdy. Na pracującym silniku gasną światła, dochodzi do nagłego spadku obrotów (podczas jazdy silnik się po prostu dławi, a na wolnych obrotach lub przy podciąganiu auta na samym sprzęgle potrafi zgasnąć), auto szarpie. ICS przygasa lub wyłącza się - mniemam, że w zależności od czasu odcięcia prądu. Jeśli trwa to dłużej i wyłączy się całkiem to oczywiście resetują się dane trip itd. Do tego po zdławieniu czasami zapala się kontrolka silnika (choć nie zawsze). Wczoraj jadąc dłuższą trasę wszystko było w porządku. 2x80km. Pod koniec drugiego 80km jadąc po mieście (dość powoli) nastąpiło jedno zdławienie i zapalenie check engine (który zniknął po kilku sekundach). Jeśli to może mieć znaczenie to kilka sekund wcześniej przejeżdżałem przez próg zwalniający. Zgasiłem silnik, zapaliłem ale problem już zaczął występować co chwilę.
    Oprocz kontrolki silnika zapalała się też kontrolka kontroli trakcji. Ostatnio mi wyskoczyła i komputer wykazał błąd braku kalibracji czujnika skrętu kierownicy. Błąd nie był możliwy do skasowania, bo był aktywny, ale po chwili od ruszenia przestawał być aktywny i kontrolka znikała z zegarów. Wyskoczył mi w sumie 3 razy. Przy okazji próby usunięcia go, odpinalem akumulator.
    Oczywiscie sprawdziłem podpięcie akumulatora, przeczyscilem klemy oraz styki w "pakieciku" na akumulatorze. Niestety w niczym to nie pomogło.
    Nie mam pomysłu co mogę jeszcze sprawdzić. Wydaje się, że problem powstaje przez krótkotrwały brak prądu, jakiś brak styku, uszkodzony przewód? Objawy braku prądu trwają króciutko, mniej niż sekundę (sam brak prądu pewnie jakieś ułamki sekundy). Aha, dodam że akumulator jest nowy, ma pół roku.
    Pozdrawiam.
    › Więcej...: Chwilowy zanik prądu podczas jazdy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Trzeba zacząć sprawdzenie od połączeń masowych przy karoserii.
    PL
    Nie tylko masy ale i cały plus od akumulatora do głównej skrzynki .
    Masę pewnie zżarła korozją.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Lancia Lybra 1.9JTD
    Dzięki za odpowiedzi. Znalazłem schemat połączeń masowych, niestety są w większości trudno dostępne. Czy multimetr jest mi w stanie podpowiedzieć na którym elemencie powstaje problem? Jeśli tak to co i jak mierzyć? Chciałbym dotrzeć do aktualnego problemu, a swoją drogą zajechałbym do warsztatu żeby przeglądnęli już całość.
  1. 156 1.9 JTD 8v - check engine i chwilowy zanik mocy
    Utworzone przez m3tal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2017, 13:38
  2. 156 2.0 zgasła podczas jazdy , brak prądu
    Utworzone przez EGONZGIERZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2014, 20:12
  3. Chwilowy zanik mocy przy spokojnej jeździe
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2012, 07:32
  4. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 17:31
  5. 156 Silnik 1.8 TS zanik prądu
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 08:38
