Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    zafira 1.9 cdti
    Domyślnie Z19DT - kontrolka ciśnienia oleju pali się przez minutę
    Witajcie, silnik z19dt w Zafirze. Rocznik 2006, z19dt 8V, przebieg 173kkm. Pali się kontrolka ciśnienia oleju przez około minutę po odpalaniu. Co to może być? Proszę o sugestie.
    › Więcej...: Z19DT - kontrolka ciśnienia oleju pali się przez minutę
    PL
    Uszczelka pomiędzy smokiem a pompą olejową do wymiany.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    W tych rocznika to nie występowało
    Białystok
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD
    Podłączałeś pod kompa? To pierwsze co powinieneś zrobić jak nic nie pokarze wtedy szukać dalej.
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Przecież z czymś takim nie wolno jeździć, ani czekać minuty ze zgaszeniem silnika. Ciśnienie oleju jest najpewniej zbyt niskie, może pompa wysiadła, może olej tak rozcieńczony paliwem...
    Osobiście obrałbym drogę: laweta -> serwis.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    Inny
    A może "wytuptać" błędy - może coś pokaże...
    LUBIN
    Mito 1.6JTDM i 159 SW 1.9JTDM
    Coś udało się ustalić? Jaka to była przyczyna?
    Tomekna
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał oPedroo Zobacz post
    A co komputer niby pokarze????
    Manometr tak.Ale komputer?
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 15-09-2019 o 20:22
    LUBIN
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    No właśnie powinien potwierdzić sygnał z czujnika ciśnienia o braku ciśnienia. Autor jednak w swoim filmie mówi że podłaczał i nie było żadnych błędów, co moim zdaniem nie oznacza że czujnik takiego sygnało faktycznie nie wystawił. A gdyby tak odpiąć ten czujnik i odpalić raz jeszcze i sprawdzić czy tak samo po minucie zgaśnie kontrolka? Znalazłem w na tym forum osobę która miałą podobne objawy i okazało się że rozkręcała się pompa oleju i objawy były podobne. Pomiar manometrem też by się przydał.
  1. Kontrolka ciśnienia oleju
    Utworzone przez wojsz327 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2019, 05:46
  2. Kontrolka Ciśnienia oleju GT 1,8TS
    Utworzone przez Bart84 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-12-2017, 14:46
  3. Kontrolka ciśnienia oleju
    Utworzone przez mkafar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 09:00
  4. [145] kontrolka ciśnienia oleju
    Utworzone przez Grigorii w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 16:57
