• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Spider 1982
Tamten mechanik (zwany przez fachowca od obróbki skrawaniem) mordercą to pierwszy lepszy w nowiaku - ostatecznie przecież wyciśnięcie łożysk to nie jest specjalistyczna robota- nie?
No to teraz parę fotek z dalszych prac renowacyjnych - chłodnica
Wysprzęglik i pompa sprzęgła
IMG_20191003_185029[1].jpg - przed odnowieniem
IMG_20191003_185538[1].jpg - nowe gumki i reszta
IMG_20191003_191318[1].jpg- po odnowieniu
Pompa hamulcowa
Zdjęcie z montażu zestawu hamulcowego (pompa i zbiorniczek) jutro
No raczej nie :D
btw dopiero zauwazylem ze jestes z WND
Na próbę odnowiłem lusterka zewnętrzne.
Oryginalnie były w kolorze nadwozia ale w mojej amerykanin przemalował je na czarno.
Ale cierpliwość została nagrodzona :)
Na żywo wyglądają jeszcze lepiej.
IMG_20191013_134737[1].jpg - ta kropeczka to biedronka (nie mylić ze sklepem :))
Pozatym takie zdjęcia inspirują do dalszej ciężkiej pracy.
Zabrałem się za przewietrzanie auta - bo choć to kabriolet to dmuchawa powietrza też jest - ale niestety silnik zatarty - trzeba go będzie reanimować
Na razie kilka zdjęć z rozbiórki
Udało się zdemontować wszystko do pojedynczego elementu teraz po oczyszczeniu będzie działać ? :)
Elementy silnika dmuchawy zostały oddane do ocynkowania
I doszedłem do wniosku, że trzeba się zabrać za elementy kolektora dolotowego w tym przepustnicę.
Nie była w złym stanie poza brudem i starym przepalonym olejem tak więc oczyściłem to wszystko demontując poszczególne elementy no i teraz wygląda tak:
A było tak:
No i nastał ten dzień :( zabrałem się za dach składany.
Sam demontaż nie jest skomplikowany - najważniejsze jest obfotografowanie wszystkiego.
Stan konstrukcji taki sobie - wymaga dokładnego czyszczenia i malowania ale poszycie jest oględnie mówiąc syfiaste a listwy plastikowe tzw. trymery połamane :(
Poniżej kilka zdjęć z demontażu - trymer
no i dach
Całą konstrukcję mam zamiar oczyścić do żywego i pomalować najpierw podkładem epoksydowym a potem czarnym akrylem. Epoksyd, mam nadzieję, trochę wstrzyma postępowanie korozji tej konstrukcji bo nie wygląda to dobrze choć samochód był użytkowany w Californi.
Parę postów wcześniej zamieściłem zdjęcia silnika dmuchawy - stan agonalny jak to określił sąsiad z garażu.
Ale teraz po procesie reanimacji wygląda jak nowy - i co najważniejsze działa :)
Nawet na dwóch biegach - :)
A teraz na tapecie dach składany - czyszczenie
Z dachem roboty sporo, duzo musisz nim poruszac zeby dotrzec wszedzie?
Dach się składał i rozkładał bez zacięć, ale ilość tych zastrzałów, podpórek i cięgien dobiła mnie czasowo - trzy dni czyszczenia - co prawda popołudniami ale robota żmudna, wiele razy go przekładałem w imadle nawet używałem zacisków stolarskich - to było najlepsze rozwiązanie ale w końcu całość się błyszczała. Niestety brak miejsca na "stole" w garażu znacznie mi tą robotę utrudniał.
Ale samodzielna naprawa i odnowienie nawet takiego elementu jak silnik dmuchawy inspiruje do dalszego działania. Jak zadziałało to cieszyłem się jak małe dziecko nową zabawką:)
Nie dziwie sie :D jest satysfakcja fest
tez kiedys se cos takiego rozmontuje i zmontuje :P
Na teraz gotowe mam mechanizmy wycieraczek. Silnik zatarty (a jakże) ale cierpliwość została nagrodzona
Jak poskładam to wszystko do kupy zdjęcia wkrótce
Następne były silniki szyb opuszczanych
Oczywiście jak skończę to reanimować zdjęcia będą.
Pozatym śruby, śrubki i podkładki (nowa partia) poszło do ocynku - na żółto oczywiście.
A silniczki nie sa zamienne z jakims Fiatem czy cos?
NIestety nie gdyż w tych latach elementem przeciążeniowym (wyłączającym silnik jak szyba zamknie się całkiem lub otworzy) były wyłączniki termiczne a teraz są układy elektroniczne.
W tamtych czasach elektryka to był szał. :)
Nie każde auto miało szyby elektryczne - chyba ?
Obiecane zdjęcia zreanimowanych mechanizmów opuszczania szyb.
Wyszły chyba nieźle - najważniejsze że działają :)
Kolory kabli zgodne ze schematem elektrycznym, wcześniej były tylko w kolorze szarym ( nie wiem dlaczego) teraz przynajmniej jest zgodnie z kwitami (schematem elektrycznym).
chodzilo mi o silniczek wycieraczek :D
Założenie jest takie aby odnowić i odbudować wszystko co jest oryginalne.
Dlatego każdy element jest rozbierany i czyszczony i próbuję go uruchomić.
Na razie wymieniam (kupuję) tylko elementy które są uszkodzone i nie nadają się naprawić albo w ogóle ich brakuje.
Jaka to radość jak się uda i zadziała - :)
Mały upgrade stanu realizacji.
Dobrałem się do lusterka wewnętrznego - zostało rozebrane na atomy.
Zdjęcia są słabe bo robiłem telefonem ale pokazują stan techniczny
Jak to wszystko naprawię - poczyszczę i uda mi się zmontować to w jedną całość efekt zostanie udostępniony.
A swoją drogą te wszystkie elementy są tak skonstruowane aby możliwa była ich naprawa w warunkach garażowych. Ach ta motoryzacja lat 80.
Nowe wieści z frontu prac - głowica została oddana (nareszcie) do pełnej regeneracji - planowanie, szczelność, osiowanie gniazd wałków rozrządu, nowe prowadnice zaworów i nowe zawory wraz z ustawieniem luzów.
Zakład z polecenia w Łomiankach - po pierwszych pytaniach dotyczących regeneracji widać że goście wiedzą co robią.
Odbiór w tym tygodniu - cena przystępna- jak na warunki warszawskie. Jakość to się okaże :)
Oczywiście zdjęcia zregenerowanej głowicy umieszczę jak ją odbiorę.
No i powoli zabieram się za silnik.
Super ze robota nie stygnie.
Jakie koszty regenracji?
