Strona 11 z 18 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 178
Temat: Spider 1982
  1. #101
    Użytkownik Świeżak Avatar jareknowiak
    Nowy Dwór Mazowiecki
    była alfa 159 2,4 JTDM TI jest GIULIA 2,0 MAir 200KM i GIULIETTA 1,4MA 170KM, SPIDER 1982r.
    Tamten mechanik (zwany przez fachowca od obróbki skrawaniem) mordercą to pierwszy lepszy w nowiaku - ostatecznie przecież wyciśnięcie łożysk to nie jest specjalistyczna robota- nie?
    No to teraz parę fotek z dalszych prac renowacyjnych - chłodnica
Nazwa:	IMG_20191007_174209[1].jpg
Rozmiar:	78.4 KB
Nazwa:	IMG_20191007_174232[1].jpg
Rozmiar:	48.8 KB
    Wysprzęglik i pompa sprzęgła
Nazwa:	IMG_20191003_185029[1].jpg
Rozmiar:	35.9 KB
ID:	262523 - przed odnowieniem
Nazwa:	IMG_20191003_185538[1].jpg
Rozmiar:	58.4 KB
ID:	262524 - nowe gumki i reszta
Nazwa:	IMG_20191003_191318[1].jpg
Rozmiar:	53.6 KB
ID:	262528- po odnowieniu
    Pompa hamulcowa
Nazwa:	IMG_20191003_172803[1].jpg
Rozmiar:	47.6 KB
Nazwa:	IMG_20191003_174701[1].jpg
Rozmiar:	68.5 KB
Nazwa:	IMG_20191007_174215[1].jpg
Rozmiar:	66.2 KB
    Zdjęcie z montażu zestawu hamulcowego (pompa i zbiorniczek) jutro
    Ostatnio edytowane przez jareknowiak ; 08-10-2019 o 17:35
  2. #102
    WL // GA
    No raczej nie
    btw dopiero zauwazylem ze jestes z WND
  3. #103
    Na próbę odnowiłem lusterka zewnętrzne.
    Oryginalnie były w kolorze nadwozia ale w mojej amerykanin przemalował je na czarno.
    Ale cierpliwość została nagrodzona
    Na żywo wyglądają jeszcze lepiej.
Nazwa:	IMG_20191013_134626[1].jpg
Rozmiar:	39.4 KB
Nazwa:	IMG_20191013_134737[1].jpg
Rozmiar:	63.9 KB
ID:	262648 - ta kropeczka to biedronka (nie mylić ze sklepem )
    Pozatym takie zdjęcia inspirują do dalszej ciężkiej pracy.
    Zabrałem się za przewietrzanie auta - bo choć to kabriolet to dmuchawa powietrza też jest - ale niestety silnik zatarty - trzeba go będzie reanimować
    Na razie kilka zdjęć z rozbiórki
Nazwa:	IMG_20191012_173250[1].jpg
Rozmiar:	90.9 KB
Nazwa:	IMG_20191012_173132[1].jpg
Rozmiar:	88.6 KB
Nazwa:	IMG_20191012_175610[1].jpg
Rozmiar:	67.9 KB
Nazwa:	IMG_20191012_175617[1].jpg
Rozmiar:	73.2 KB
    Udało się zdemontować wszystko do pojedynczego elementu teraz po oczyszczeniu będzie działać ?
  4. #104
    Elementy silnika dmuchawy zostały oddane do ocynkowania
    I doszedłem do wniosku, że trzeba się zabrać za elementy kolektora dolotowego w tym przepustnicę.
    Nie była w złym stanie poza brudem i starym przepalonym olejem tak więc oczyściłem to wszystko demontując poszczególne elementy no i teraz wygląda tak:
Nazwa:	IMG_20191024_181638[1].jpg
Rozmiar:	74.6 KB
Nazwa:	IMG_20191024_181645[1].jpg
Rozmiar:	46.6 KB
Nazwa:	IMG_20191024_181654[1].jpg
Rozmiar:	35.1 KB
    A było tak:
Nazwa:	IMG_20191023_180600[1].jpg
Rozmiar:	59.9 KB
Nazwa:	IMG_20190703_190624.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
Nazwa:	IMG_20190703_191821.jpg
Rozmiar:	53.5 KB
Nazwa:	IMG_20190703_190629.jpg
Rozmiar:	60.9 KB
  5. #105
    Lublin
    Powiem, Ci że szacun
  6. #106
    No i nastał ten dzień zabrałem się za dach składany.
    Sam demontaż nie jest skomplikowany - najważniejsze jest obfotografowanie wszystkiego.
    Stan konstrukcji taki sobie - wymaga dokładnego czyszczenia i malowania ale poszycie jest oględnie mówiąc syfiaste a listwy plastikowe tzw. trymery połamane
    Poniżej kilka zdjęć z demontażu - trymer
Nazwa:	IMG_20191028_185238.jpg
Rozmiar:	115.9 KB
Nazwa:	IMG_20191028_185233.jpg
Rozmiar:	111.3 KB
Nazwa:	IMG_20191028_185229.jpg
Rozmiar:	110.6 KB
Nazwa:	IMG_20191028_185226.jpg
Rozmiar:	95.6 KB
    no i dach
Nazwa:	IMG_20191028_174638.jpg
Rozmiar:	74.8 KB
Nazwa:	IMG_20191028_174648.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
Nazwa:	IMG_20191028_182557.jpg
Rozmiar:	72.8 KB
Nazwa:	IMG_20191028_182953.jpg
Rozmiar:	69.7 KB
    Całą konstrukcję mam zamiar oczyścić do żywego i pomalować najpierw podkładem epoksydowym a potem czarnym akrylem. Epoksyd, mam nadzieję, trochę wstrzyma postępowanie korozji tej konstrukcji bo nie wygląda to dobrze choć samochód był użytkowany w Californi.
  7. #107
    Parę postów wcześniej zamieściłem zdjęcia silnika dmuchawy - stan agonalny jak to określił sąsiad z garażu.
    Ale teraz po procesie reanimacji wygląda jak nowy - i co najważniejsze działa
Nazwa:	IMG_20191104_173518[1].jpg
Rozmiar:	67.7 KB
Nazwa:	IMG_20191104_173525[1].jpg
Rozmiar:	71.2 KB
    Nawet na dwóch biegach -
    A teraz na tapecie dach składany - czyszczenie
Nazwa:	IMG_20191105_182124[1].jpg
Rozmiar:	67.4 KB
Nazwa:	IMG_20191105_182131[1].jpg
Rozmiar:	51.5 KB
Nazwa:	IMG_20191105_182341[1].jpg
Rozmiar:	72.3 KB
    Ostatnio edytowane przez jareknowiak ; 06-11-2019 o 21:25 Powód: korekta zdjęć
  8. #108
    WL // GA
    Z dachem roboty sporo, duzo musisz nim poruszac zeby dotrzec wszedzie?
  9. #109
    Dach się składał i rozkładał bez zacięć, ale ilość tych zastrzałów, podpórek i cięgien dobiła mnie czasowo - trzy dni czyszczenia - co prawda popołudniami ale robota żmudna, wiele razy go przekładałem w imadle nawet używałem zacisków stolarskich - to było najlepsze rozwiązanie ale w końcu całość się błyszczała. Niestety brak miejsca na "stole" w garażu znacznie mi tą robotę utrudniał.
    Ale samodzielna naprawa i odnowienie nawet takiego elementu jak silnik dmuchawy inspiruje do dalszego działania. Jak zadziałało to cieszyłem się jak małe dziecko nową zabawką
  10. #110
    WL // GA
    Nie dziwie sie jest satysfakcja fest
    tez kiedys se cos takiego rozmontuje i zmontuje
  1. spider
    Utworzone przez pawel olszewski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-08-2008, 21:06
