Strona 14 z 18 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 178
Temat: Spider 1982
  1. #131
    Chojnice
    159 i 75
    https://youtu.be/Iex3yOjA_og
    Obejrzy wszystkie części tego. Tu akurat 5a. W jednym odcinku że skladania silnika wierca jakis dodatkowy kanał w bloku z tego co zrozumiałem żeby pompa oleju pompowala olej do panewek. Oryginalnie olej przechodzi przez wal i tak są smarowane środkowe główne panewki. Może by warto było zrobić to samo u ciebie jak masz tak rozebrane.
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. #132
    Użytkownik Świeżak Avatar jareknowiak
    Nowy Dwór Mazowiecki
    była alfa 159 2,4 JTDM TI jest GIULIA 2,0 MAir 200KM i GIULIETTA 1,4MA 170KM, SPIDER 1982r.
    Ok czas rozpocząć składanie silnika.
    Do tych czynności przygotowywałem się od kilku miesięcy. Obejrzałem chyba wszystkie filmy na Y..be w tym temacie. W zasadzie nie jest to jakaś filozofia ale...
    Pierwszą wątpliwością była inspiracja wynikająca z informacji kolegi stuntmachine (post wyżej).
    Obejrzałem ten film dwa razy i... doszedłem do wniosku że taka modyfikacja jest dobra dla budowy silnika do jakiś rajdów czy coś. Ja mam zamiar odbudować to dla frajdy jazdy z wiatrem we włosach (o ile jeszcze mi zostaną po tym projekcie )
    Tak więc odbudowuję to zgodnie ze specyfikacją fabryczną.
    Blok przygotowany i wypucowany jak to mówią na glanc.
    Nawet zainspirowany jakimś amerykańskim filmem z odbudowy silnika jakiegoś starego Peugota (chyba z lat 30 lub 40) dokonałem oszlifowania przy użyciu starej tulei cylindrowej powleczonej pastą do szlifowania zaworów powierzchni styku blok tuleja.
    Przygotowane elementy
Nazwa:	IMG_20200205_183543.jpg
Rozmiar:	72.8 KB
Nazwa:	Elementy1.jpg
Rozmiar:	62.9 KB
    Wcześniej zamontowałem wał korbowy ale dopiero teraz zrobiłem zdjęcia bo śruby były w ocynkowaniu
Nazwa:	IMG_20200205_171654.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
Nazwa:	Wał szczegóły.jpg
Rozmiar:	77.5 KB
Nazwa:	Wał od przodu.jpg
Rozmiar:	74.2 KB
    Tuleje na nowych uszczelkach weszły w gniazda jak w masło. Pomiary przewyższenia tulei nad blokiem silnika zrobię jutro ale wstępnie wygląda to dobrze - na jednej tulei było 0,06mm - książkowo.
Nazwa:	Tuleje wmontowane.jpg
Rozmiar:	69.5 KB
Nazwa:	Tuleje.jpg
Rozmiar:	67.2 KB
    Powoli zaczyna się właściwa robota a nie jak to któryś z kolegów określił pitu pitu. silniczki, plasticzki i takie tam bzdety.
  3. #133
    Chojnice
    159 i 75
    Fajnie wygląda. Bedzie chodził tuleje masz nowe i tłoki? Z tą modyfikacja to raczej nie tylko do sportu. Oglądałem ponownie ten film i mechanik mówi że w późniejszych modelach powiedzmy ie na wtrysku zostało to poprawione i fabrycznie były już te otwory do smarowania panewek. Czyli np u mnie są w 1.8ie. Zrób jak chcesz. Jak nie będziesz katowal do odciny to nic złego nie powinno się dziać.
  4. #134
    Wiesz, jakoś nie miałem sumienia wiercić w tym bloku, już raz zrobiłem sobie kuku z tą szpilką.
    Wszystkie bebechy takie jak tuleje cylindra, tłoki, pierścienie, panewki, tulejki korbowodów itp nowe prosto z GB niestety. No i nowe szpilki oczywiście
    Stary został wał korbowy, korbowody i śruby ale te wszystkie poszły w ocynk.
    Poczekaj aż zobaczysz głowicę
    Ostatnio edytowane przez jareknowiak ; 06-02-2020 o 20:05 Powód: korekta treści
  5. #135
    Dalszy ciąg montażu silnika.
    Tłoki i korby na miejscu, dla łatwiejszego kręcenia wałem zamontowałem nawet koło zamachowe - zgodnie z instrukcją serwisową znacznikiem GMP do góry.
    Kręci się fajnie - wszystkie połączenia dokręcone odpowiednim momentem.
Nazwa:	IMG_20200207_171934[1].jpg
Rozmiar:	36.8 KB
Nazwa:	IMG_20200207_182404[1].jpg
Rozmiar:	51.4 KB
Nazwa:	IMG_20200207_183622[1].jpg
Rozmiar:	69.5 KB
Nazwa:	IMG_20200207_183719[1].jpg
Rozmiar:	65.3 KB
    No i gitarra - teraz czekam na powrót głowicy i w zasadzie silnik będzie gotowy do montażu w aucie.
  6. #136
    WL // GA
    Bombowo
    kiedy planujesz pierwsze odpalenie?
  7. #137
    Na razie chyba w myślach bo nie jest gotowe jeszcze nadwozie.
    Chłopak, który mi to robi ma teraz jakieś problemy więc projekt alfa spider odsuwa się w czasie.
    Ale ja swoje robię, ostatnio nawet zabrałem się za tapicerkę i galanterię wnętrza takie tam plastiki listwy itp..
    No i szykuje nowe zamówienie do Anglii bo Brexit spowoduje wzrost cen trzeba jeszcze korzystać z okresu przejściowego.
  8. #138
    Na ta chwilę pochwalę się kolektorem, który skompletowany jest do tego stopnia, że wystarczy go dokręcić do głowicy
Nazwa:	IMG_20200214_170826[1].jpg
Rozmiar:	71.2 KB
    i jeszcze jedno
Nazwa:	IMG_20200214_170831[1].jpg
Rozmiar:	79.5 KB
Nazwa:	IMG_20200214_170837[1].jpg
Rozmiar:	76.2 KB
    No i druga część kolektora
Nazwa:	IMG_20200214_170954[1].jpg
Rozmiar:	80.6 KB
    Takie coś pobudza do większego wysiłku bo efekt jest naprawdę super.
    Od jutra zabieram się za tylny most.
    Kompletuję go do końca włącznie z przewodami hamulcowymi półosiami i hamulcami.
    Zdjęcia oczywiście wkrótce.
    Ostatnio edytowane przez jareknowiak ; 18-02-2020 o 11:44 Powód: korekta treści
  9. #139
    Mała aktualizacja
    Jako że COViD19 szaleje niestety moja aktywność garażowa zmalała prawie do zera.
    Jednak parę dni temu udało się troszkę poskładać silnik.
    Głowica już jest gotowa. Nowe łańcuchy rozrządu i pompy oleju kupione o dziwo w Polsce i to taniej niż w Anglii docisk sprzęgła, tarcza i łożysko kupione w Polsce no to zabrałem się za skłądanie:
Nazwa:	IMG_20200417_130023.jpg
Rozmiar:	72.6 KB
Nazwa:	IMG_20200417_132348.jpg
Rozmiar:	90.3 KB
Nazwa:	IMG_20200417_132431.jpg
Rozmiar:	87.1 KB
Nazwa:	IMG_20200417_132439.jpg
Rozmiar:	74.1 KB
Nazwa:	IMG_20200417_142518.jpg
Rozmiar:	88.7 KB
    No i prawie skończyłem odbudowę tylnego mostu.
Nazwa:	IMG_20200218_171022.jpg
Rozmiar:	64.1 KB
Nazwa:	IMG_20200218_171028.jpg
Rozmiar:	60.7 KB
Nazwa:	IMG_20200218_171018.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
    Aby to skończyć muszę zmontować hamulec ręczny ale nie mam jednego elementu przytrzymującego szczękę w tarczy kotwicznej - niestety uległa samozagładzie
    Ale znalazłem na alldrogo coś podobnego może podpasuje.
  10. #140
    Chojnice
    159 i 75
    Szalejący wirus powinien wspomaga prace garażowe. Dlaczego u ciebie jest odwrotnie? Blok pomalowałeś na czarno? Pięknie to wszystko wygląda
  1. spider
    Utworzone przez pawel olszewski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-08-2008, 21:06
