Strona 17 z 18 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 178
Temat: Spider 1982
  1. #161
    Użytkownik Świeżak Avatar jareknowiak
    Nowy Dwór Mazowiecki
    była alfa 159 2,4 JTDM TI jest GIULIA 2,0 MAir 200KM i GIULIETTA 1,4MA 170KM, SPIDER 1982r.
    No tak jeżeli chodzi o proces składania odpowiadając koledze powyżej TAK wszystkie elementy są odnowione i czekają w kartonach na ostateczny szlif nadwozia.
    Właśnie dzisiaj nadwozie przeszło ostateczną metamorfozę - jeszcze ze dwa trzy dni - na utwardzenie lakieru i do boju.
    Poniżej zdjęcia z ostatnich dni
Nazwa:	Resized_20210729_194620.jpeg
Rozmiar:	53.4 KB
Nazwa:	Resized_20210729_194445.jpeg
Rozmiar:	226.0 KB
Nazwa:	Resized_20210729_194651.jpeg
Rozmiar:	45.5 KB
    Wkrótce relacja ze składania tego w jedną całość.
  2. #162
    Pierwsze zdjęcia z rozpoczęcia składania tego wszystkiego co znajduje się obecnie w kilkudziesięciu kartonach.
    Składanie rozpoczęło się tak na dobre 31.07.2021. Zacząłem składać jak to zwykle bywa od zawieszenia aby można było zabrać auto od lakiernika już na kołach.
    Pierwsze fotki ze składania
    Wahacz przedni dolny
Nazwa:	Wahacz przód 1.jpg
Rozmiar:	110.3 KB
    Tarcza z piastą i hamulcem już założona
Nazwa:	Piasta z hamulcem przód.jpg
Rozmiar:	135.0 KB
    Teraz sprężyna przednia - te szpilki aż trzeszczały z wysiłku
Nazwa:	Sprężyna przód.jpg
Rozmiar:	109.6 KB
    No i przednie koła na miejscu
Nazwa:	20210802_204822.jpg
Rozmiar:	96.0 KB
    A w międzyczasie zamontowana już przekładnia kierownicza
Nazwa:	Przekłądania kierownicza.jpg
Rozmiar:	62.5 KB
Nazwa:	Wspornik układu kierowniczego.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
    Pora na tył
    Zaczęło się od wprowadzenia tylnego mostu na miejsce
Nazwa:	20210731_145927.jpg
Rozmiar:	80.8 KB
    Potem takie zawieszki z taśmy parcianej a swoją drogą ciekawe rozwiązanie
Nazwa:	Taśma na moście.jpg
Rozmiar:	80.3 KB
    Amortyzatory i wahacze to sama przyjemność z montażu z tyłu auta to samo ze sprężynami. Wszystko pasuje bezproblemowo no i efekt
Nazwa:	20210731_114457.jpg
Rozmiar:	53.7 KB
ID:	280256 - to mocowanie amortyzatora do nadwozia
    A tu koła już na miejscu
Nazwa:	Koła załozone.jpg
Rozmiar:	79.1 KB
    Czas trwania tej operacji 9 godzin pracy w dwie osoby.
    Samochód na lawecie dojechał szczęśliwie do garażu gdzie nastąpi dalszy ciąg
Nazwa:	20210731_114441.jpg
Rozmiar:	89.7 KB
    Ostatnio edytowane przez jareknowiak ; 22-08-2021 o 16:25
  3. #163
    WL // GA
    Ależ to wygląda super robota!
    jaki rozmair opon?
  4. #164
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Stefan116
    Puławy - Pysznica
    GT 1300 Junior 1974r.
    Piękna sprawa, teraz dużo przyjemniejsza część, czyli składanie na nowy lakier nowych lub odnowionych częsci
  5. #165
    Odpowiadając koledze powyżej opony według specyfikacji 185/70/14
    A poniżej kolejne zdjęcia gotowych elementów - silnik na miejscu
Nazwa:	20210828_142143.jpg
Rozmiar:	143.2 KB
Nazwa:	20210828_142150.jpg
Rozmiar:	131.9 KB
Nazwa:	20210828_142203.jpg
Rozmiar:	148.9 KB
Nazwa:	20210905_143701.jpg
Rozmiar:	120.3 KB
    Naklejki ori też wydrukowane
Nazwa:	20210905_143708.jpg
Rozmiar:	117.5 KB
Nazwa:	20210905_143729.jpg
Rozmiar:	112.3 KB
    Czyli jak to mówią "cały czas do przodu"
  6. #166
    Puławy - Pysznica
    To na ścianach to schematy elektryczne auta?
    Jeśli tak, to podziwiam przygotowanie do pracy, bo efekt jak widać jest super.
  7. #167
    Tak to schematy. Dostałem je od gościa o nick'u Papajam ze strony amerykańskiej www.alfabb.com.
    Mają tam kopalnię serwisówek schematów i takich tam potrzebnych gadżetów
  8. #168
    Chojnice
    159 i 75
    Świetna robota. Masz ten blok co korba wyszła bokiem? Bym potrzebował szpilki którymi się skręca główne panewki wału bo moje 3 sztuki mają uszkodzone gwinty
    Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  9. #169
    Wczoraj dokonałem uruchomienia silnika .
    Zaskoczył od razu trochę się jeszcze trzęsie ale myślę że to kwestia regulacji zapłonu,
    Mam też nowe poduszki pod silnik więc je wymienię i powinno być gitarrra.
    Najbardziej obawiałem się tej elektryki bo obawy były że coś źle podłączyłem, jakiś kabelek się zaplątał w nie tej co trzeba wtyczce . Ale okazało się że jest spoko
    Tak że odpala od strzała i jestem w tej chwili szczęśliwym człowiekiem.
    Jest jeszcze jakiś problem ze wskazaniem ciśnienia oleju na wskaźniku (lampka gaśnie) pewnie czujnik jest padnięty - się zobaczy podepnę manometr i się okaże .
  10. #170
    Panowie, potrzebuję teraz wsparcia w zakresie elektroniki.
    Niestety stwierdziłem, że obrotomierz pomimo kilkukrotnego sprawdzenia połączeń nie działa.
    Po przekręceniu kluczyka na pierwszy stopień wskazówka podnosi się na 2 tys obrotów i stoi. Podnoszenie obrotów silnika nic nie daje.
    Czy może ktoś wskaże drogę ? Co jest nie tak?
  1. spider
    Utworzone przez pawel olszewski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-08-2008, 21:06
