Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 64
Temat: AR159 GTA
  1. #41
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar AlfaFAN
    Pińczów
    Fiat Tempra 1.6&2.0... mam nadzieję, że wkrótce Alfa Romeo...
    Cytat Napisał williamdrake
    Przykładowo m3 (czy inny rwd) w czasie przejazdu po torze w zakretach na tym swoim drifcie straci wiele cennych sekund
    sa dwa sposoby jazdy po torze...na czas i dla frajdy :wink: jesli sie jedzie na czas to sie nie jedzie bokami :mrgreen:
    › Więcej...: AR159 GTA
    "Nie boje się kogoś kto trenował 10000 kopnięć, boje się tego kto 10000 razy trenował jedno kopnięcie..." - Bruce Lee
  2. #42
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    Cytat Napisał alFA/N
    przepraszam, ze sie wtrace ale wlasnie fwd jest odciazone na osi napedzanej :wink: podczas ruszania,przyspieszania os tylna jest dociazona a przednia odciazona...wiec cos Ci sie pomylilo... :wink: W tym wypadku wlasnie bmw z rwd dojedzie do celu a fwd zostanie i poczeka, az snieg stopnieje
    Próbuje zrozumieć Twój tok rozumowania. Bo w zasadzie jak nawet BMW dociąży oś napędzaną to odciąża oś wleczoną kierunkową- czyli na górskiej serpentynie jeden wacek bo pojedzie...do przodu...-bynajmniej taki wniosek z tego wywodu wyciągnełem. Znowu napęd na przód dociąża tył odciąża przód tylko przy ruszaniu. Jak już jedziesz to przodem wyciągasz auto- no chyba, że ktoś przesadzi z prędkością ale to już dotyczy wszystkich napędów.
    Po drugie- czemu większość woli w zime jeździć FWD? Bo są łatwiejsze do opanowania przez co na lodzie i sniegu moim zdaniem są drugie po AWD. Przód zawsze ciągnie całą budę, a nie pcha.
    Po trzecie- o czym my rozmawiamy, żeby doprowadzić do obciążenia tyłu w znacznym stopniu trzeba startować z buta a nikt tak nie startuje w zime bo auto będzie tak naprawdę stało, albo kręciło się w kółko (RWD). Przy napędzie na tył zawsze są trudności z ruszeniem i trzeba wozić beton w bagażniku- w Twoim FIACie ( o ile to R2 652 to F126p) nie jest to problem bo w sumie masz z tyłu silnik, w starych Alfach był on zminimalizowany bo skrzynia biegów była z tyłu, nawet Czesi którzy w zasadzie mieszkają w górach mają nowe Skody FWD, a kiedyś tylno napędowe Skody czy Tatry miały silniki z tyłu dla dociążenia osi.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
  3. #43
    Pińczów
    Cytat Napisał fiergloo
    i to jest glowny powod zaraz obok aspektu ekonomicznego dlaczego wiekszosc woli fwd.
    Z napedem na tyl trzeba umiec jezdzic-nie mowie tutaj o maluchu czy polonezie a widac takimi jezdziles skro twierdzisz, ze
    w maluchu tak sie dzieje ale w innych auta w ktorych jest "szpera" niema takiego problemu, bo oba kola ciagna jednoczesnie :wink:
  4. #44
    Jezdzilem tez, miedzyinnymi. Jezdzilem tez ciezarowkami, gdzie blokowanie mechanizmu wlacza sie manualnie. Ogólnie wole nawet RWD od FWD- pod warunkiem że oś tylna jest dociążona konstrukcyjnie, a nie, że musze wozić jeszcze balast. I nie generalizuj i nie wciskaj że ktoś jechał tylko tym bo ty bożyszcze bóg wiesz wszystko najlpeiej i nawet wiesz lepiej co kiedy gdzie jadłem- spokojnie. A jak przypominasz mi o szperze to pisz to neutralnie typu- "w autach ze szperą nie jest to problemem". Z Alf 75 o ile wiem wersje 1.8 i 1.6 szpery nie miały(mogę sie mylić, ale z tego co pamiętam tam akurat szpery nie było). W BMW to nie wiem jak to wygląda, ale nie sądze że 316 każda ma szpere.
  5. #45
    Pińczów
    czyli najlepsza opcja rozklad masy 50/50 :twisted: lub bliski temu.
    Pamietam fiaty 125...lekki tyl i koniec jazdy pod gorke w zime-wtedy trzeba bylo wozic balast
    No i przepraszam-wcale nie chcialem napisac, ze jezdziles tylko maluchem czy polonezem ops: tak jakos wyszlo
    A o ile mi wiadomo to szpery w bmw 316 na 99%nie bylo-chyba ze ktos od siebie dodal :wink:
    No i tu masz racje-bez szpery w takiej 316 moze byc nie ciekawie choc moc jest na tyle mala, ze nie powinno byc problemow z opanowaniem :wink: W wiekszych silnikach to wrecz obowiazek :mrgreen:
    Ogolnie to juz sam sie zgubilem o co sie "spieramy"
    Mysle, ze mozemy zakonczyc rozmowe-i tak nie na temat :wink:
    P.S-rzedowy dwucylindrowy o pojemnosci 652cm3-tak silnik malucha ktorego posiadam, oprocz tego mam tez tempre :wink:
    Ale nie pomysl, ze wypowiadam sie o rwd na podstawie doswiadczen z maluchem jezdzilem tez bmw "troche" 316,-320 a niedawno kawalek 528 :mrgreen:
  6. #46
    No i wyjaśniliśmy sobie pewne sprawy do końca i wszystko jest ok. Większość spraw o które sie ludzie spierają mogły by się tak kończyć
  7. #47
    Kosiar
    piękna i sexowna :mrgreen: :mrgreen:
  8. #48
    wisiol
    Panowie ruszanie w zimie to tylko część problemu. Znacznie gorzej jest się w zimie zatrzymać zwłaszcza w samochodach nie wyposażonych w ABS. Tutaj przednionapędówki biją na głowę auta z tylnym napędem
  9. #49
    Cytat Napisał wisiol
    Ja w swojej Alfie ABSu nie mam(tzn fabrycznie jest, ale jak raz w sytuacji awaryjnej nie zadziałał to go odłączyłem i od tamtej pory mimo wszystko szybciej sie zatrzymuje). ABS w zasadzie na lodzie Ci nie pomoże.
  10. #50
    BiG_G
    co do używania abs 'u ostatni był test jakis tydzien temu albo w motorze albo w auto świecie, i było to bardzo ciekawe, polecam, w wolnej chwili to znajde i bede mogl dokladnie okreslic albo wrzucic to do netu.
    ja jezdzilem autem bez ABS'u dwa lata, a teraz mam abs, i jest lepiej trzeba tez umiec sie obchodzic, z pedałem gazu nie można sie pitolic.... za bardzo, trzeba byc bardzo konsekwetnym w dziłaniu!
  1. AR159 Gdynia
    Utworzone przez 0zek w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 23:06
  2. [159] Klucz do AR159
    Utworzone przez krebs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 20:58
  3. [159] Naglosnienie AR159 !!!
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-12-2011, 19:34
  4. [159] pytania o AR159
    Utworzone przez Rafi-r w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 10:09
  5. AR159 Kombi
    Utworzone przez qwertus w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 09:08
