• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Jak sobie radzicie z twardą wodą?
  • Autor wątku Autor wątku BoL
Skoro mamy speca to zapytam - jaki jest koszt takiego zmiękczacza przepływowego do użytku domowego?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Taki porządnej klasy zmiękczacz wody na cały dom to koszt rzędu 2500 - 3000 zł.
Dokładnie, dobrej klasy zmiękczacz, a dokładniej mówiąc stacja uzdatniania wody np. AEG- amerykańska firma jedna z pionierów w tym temacie to koszt 3000-4000zł.
Ale jak to zamontujemy mamy spokój i np do mycia auta możemy ustawić na nim żeby woda na wylocie była o zerowych twardościach czyli demineralizowana czyt. lepsza od destylowanej ;)
Aczkolwiek można sobie to zrobić taniej montując powiedzmy 3 filtry narurowe i do tego jako pierwszy wkład sznurkowy 20 mikronów, jako drugi wkład sznurkowy 5 mikronów i jako trzeci wkład zmiękczający i możemy to założyć nie na cały dom tylko typowo do mycia auta tak gdzie mamy wyjście na wąż. Sam muszę to u siebie zrobić.
Gorzej jak ktoś takiej wody będzie chciał się napić ;).
Przez stację uzdatniania woda przechodzi zanim trafi do wodociągu. Ciekawą manipulację z nazwą stosują firmy produkujące zmiękczacze z filtracją.
Mylisz się bo zmiękczacz zmiękczaczem, a stacja uzdatniania wody to nie tylko sam zmiękczacz, ale też filtry węglowe który wyciągają Ci z wody bakterie itp. ;)
W co do wody demineralizowanej to można ją z powodzeniem pić ;) to jest po prostu czysta chemicznie woda inaczej mówiąc totalnie jałowa tez żadnych minerałów i bakterii także np kawa z takiej wody jest o wiele lepsza niż z wody wodociągowej czy studziennej przegotowanej.
W żadnym wypadku! Picie wody destylowanej w dużych ilościach jest wysoce szkodliwe dla zdrowia ze względu na proces osmozy w organizmie. Taka woda nie tylko będzie nie dostarczać minerałów do organizmu, ale właśnie przez proces osmozy będzie z niego wypłukiwać więcej niż w stanie jesteś na co dzień uzupełnić bez brania końskich dawek suplementów i innego gunwa.
W co do wody demineralizowanej to można ją z powodzeniem pić to jest po prostu czysta chemicznie woda inaczej mówiąc totalnie jałowa tez żadnych minerałów i bakterii także np kawa z takiej wody jest o wiele lepsza niż z wody wodociągowej czy studziennej przegotowanej.
:o_O:
Z powodzeniem można pić jak ktoś swoim zdrowiem gardzi. Wypłukiwanie z organizmu minerałów nie jest dobrym pomysłem.
Serio - przeczytałeś to:
i nie zauważyłeś filtracji na końcu zdania? O uzdatnianiu można mówić w przypadku wody, która na wlocie do stacji nie spełnia norm. W przypadku wody do picia z sieci wodociągowej nie można więc mówić o uzdatnianiu bo bez zastosowania takiej stacji woda jest zdatna do picia. Jest to proste marketingowe nadużycie.
Jak do wszystkiego - trzeba podejść z umiarem. Usunięcie kamienia z wody jest dobrym pomysłem. Usunięcie z wody wszystkiego jest pomysłem złym, jeśli chcemy taką wodę spożywać.
Ale te wkłady zmiękczające to się nie opłaca. Przy wysokiej twardości wody trzeba bardzo często je wymieniać. Najlepiej tak jak pisaliście wcześniej dać jakiś porządny zmiękczacz na cały dom.
Te filtry co piszesz to raczej do takiej wstępnej filtracji mechanicznej - wyłapać jakiś piasek, drobiniki rdzy czy inne zanieczyszczenia mechaniczne.
Zgadzam się z niektórymi przedmówcami: jechać do marketu po tanią demineralizowaną i nie używać twardej, chyba, że do mycia samochodu (z dodatkiem porządnego szamponu) :)
