Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: metoda SSR
    brak
    Domyślnie metoda SSR
    Czy Waszym zdaniem tego rodzaju zarysowania będą możliwe do usunięcia metodą SSR? Jak zalałem to wodą to widać tylko jedną kropkę, gdzie zarysowanie weszło pod podkład...
    Auto jest trzymiesięczne i nie chciałbym malować drzwi, ale jeżeli miałoby to być konieczne to czy wymagają pomalowania również drzwi tylne żeby nie było różnicy?
    Czy w ASO malują całe drzwi czy też wymieniają na nowe? U mnie jest dodatkowo czerwona naklejka dla wersji Veloce S więc pojawia się pytanie czy trzeba ją ściągnąć i przykleić na nowo???
Nazwa:	IMG_2686.jpg
Rozmiar:	69.8 KB
ID:	256142   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2687.jpg
Rozmiar:	108.7 KB
ID:	256143   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2690.jpg
Rozmiar:	40.4 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Ogarnięty detailer to zrobi. Wystarczy przymatowić papierem wodnym, żeby wyrównać strukturę. Pasta do cięcia i poszedł. W tych najjaśniejszych punktach prawdopodobnie bedzie potrzebna delikatna zaprawka. Nie zlecałbym malowania całego elementu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Jest: 166 3.0 CF2 Sportronic; Syfik UFO. Były: 166 '02 2.4JTD, 166 '05 2.0TS Q2
    Jak wyżej. 90% tego zejdzie po papierze i wypolerowaniu. A jeśli bardzo będzie razić Cię w oczy to wtedy musisz zlecić wykonanie zaprawki.
    Mito
    Nie ma sensu malować całego elementu skoro można tylko kawałek i dać zaprawkę.
    Brera
    Zaprawka to najprostsza rzecz jaką można zrobić w aucie
    Alfa Romeo Giulietta
    Witam Jeśli rysy nie są głębokie powinno zejść bez problemu.
    alfa
    Polej wodą jak rysy będą ciemniały to po polerce powinno zejść.
    Alfa Romeo 159
    Witam korzystałem z usługi było delikatne zarysowanie 95% zeszło pod słońce trzeba się dobrze przyjrzeć
  1. Wyciagnie wgniotek metoda PDR - Bez malowania| Gdzie w KRK/Malopolsce?
    Utworzone przez alcapone154 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 30-03-2016, 12:21
