Show results from 1 to 1 with 1
    The user The embryo
    He joined the
    12 2015
    Alfa 159 SW 2.4
    Posts
    7
    Domyślnie Grounded The Alfa 159
    Hello,
    przedwczoraj kupiłem moją wymarzoną Alfę, wróciłem nią do Bydgoszczy 500km bez najmniejszych problemów. Dziś już nieodpala
    Usterka błacha - brak masy na 99%. Jak sobie z tym poradzić? Jeśli chodzi o mechanicę to jeszcze potrafię coś, ale elektryka to czarna magia. Czy ktoś jest w stanie pomóc, czy zostaje mi tylko laweta?
    a whole.
    EDIT. The case solved itself. I think there was some play on the connections. You can remove the wax.
    › Więcej...: Grounded The Alfa 159
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers brakes
