Telefonicznie i wstępnie
VIN (w celu sprawdzenia historii)
Poprzednia rejestracja (w celu pogooglowania)
Serwisowana w ASO? Książka serwisowa?
Czy bezwypadkowa?
Czy bezkolizyjna? (prawnie kolizja i wypadek to dwie różne rzeczy więc bezwypadkowa nie znaczy, że nie samochód nie był walony)
Lakierowania? Które elementy? (zapisać i przyjrzeć się im potem dokładnie)
Opony letnie i zimowe? Z felgami?
Czy można wrócić samochodem do domu? (Ważne OC, przegląd, tablice z hologramem)
Komplet kluczyków (czasem tylko jeden kluczy, bo drugi zginął)
Karta kodowa/kluczyk matka
Czy są faktury za naprawy do wglądu
Oględziny zewnętrzne
Felgi - stan
Opony - ilość bieżnika i ogólny stan
Spasowania maska, bagażnik, drzwi
Lakier zewnątrz
Lakier słupki
Lakier dach
Drzwi otwieranie, zamykanie (czy nic nie skrzypi, nie zahacza, nie ma luzów?)
Roczniki szyb
Stan zużycia ogumienia
Pod maską
Podnośniki pneumatyczne maski
Zgodność VIN z dowodem
Ślady spawania (przetrzeć zabrudzone miejsca, ściągnąć liście i inne śmieci, gdyż nie wiadomo co się pod nimi kryje)
Śruby – czy nie odkręcane i wszystkie takie same?
Wycieki oleju
Czy zbiorniczek wspomagania jest suchy z zewnątrz?
Poziom płynu w zbiorniczku wspomagania
Czy nie ma brudów w zbiorniczku wspomagania
Poziom oleju w silniku
Brudy w oleju
Karteczka z olejem (czy dobry) i kiedy był ostatnio wymieniany
Ogólne oględziny wnętrza
Zużycie siedzeń
Zużycie kierownicy
Zużycie gałki zmiany biegów
Zużycie pedałów (nadmierne zużycie elementów wnętrza może świadczyć o przekręceniu licznika)
Dywaniki
Podłoga pod dywanikami (czy sucho i sztywno?)
Zapach
Tapicerka na drzwiach
Tapicerka pozostała
Stan podsufitki
Stan deski rozdzielczej
Nierówności przy AirBagach lub ślady demontażu
Ślady demontażu/dłubania przy liczniku
Bagażnik
Bagażnik otwieranie z przycisku wewnątrz
Bagażnik otwieranie z pilota
Bagażnik otwieranie z przycisku na klapie (może być wyłączone w opcjach)
Stan bagażnika i półki
Bagażnik podnośniki pneumatyczne
Koło zapasowe
Zestaw Fix&Go
Stan podłogi pod kołem zapasowym – czy coś spawane, nierówności?
Pierwsze odpalenie na zimno
Kontrolki ciśnienia olej, ABS, engine check – czy zapalają się i gasną?
Błędy komputera?
Drgania i odgłosy przy odpalaniu
Dym z rury
Równomierne zasilanie elektryczne (brak przygasania świateł w zależności od obrotów)
Podświetlenie zegarów
Elementarne funkcje
Ręczny
Zapinanie i naciąganie pasów przód
Klamki przód
Zapinanie i naciąganie pasów tył
Klamki tył
Światła postojowe
Światła mijania
Regulacja świateł góra-dół
Światła długie/drogowe
Światło cofania
Światło przeciwmgielne
Światło stopu
Migacze
Awaryjne
Wycieraczki przednie
Spryskiwacze
Spryskiwacze na ksenony
Tylna wycieraczka
Spryskiwacze tylnej szyby
Klakson
Elektryka
Wszystkie zamki otwierane z kluczyka
Wszystkie szyby otworzyć i zamknąć
Pokrętła np. nawiewów (czy nie chodzą za luźno, za ciężko)
Nawiew maks, nawiew min
Ogrzewanie + zapach
Klimatyzacja + zapach
Podgrzewane fotele
Elektryczne fotele - regulacja
Sterowanie komputerem pokładowym
Muzyka radio
Muzyka CD i/lub CD z MP3 (wziąć płytę CD)
Muzyka MP3 (wziąć pendrive)
Sterowanie muzyką na kierownicy
Przyciski i światła na podsufitce
Lusterka – regulacja
Lusterka - składanie
Przyciski, światła, nawiewy dla tylnej kanapy
Gniazdka ładowania dla tylnej kanapy
Inne przyciski
Jazda próbna
Praca skrzyni
Odskakiwanie drążka skrzyni biegów przy dodawaniu gazu (dzięki @Yossarian)
Wsteczny
Praca zawieszenia
Przyspieszenie
Hamowanie (abs)
Szybkość nagrzewania się silnika i wnętrza
Klimatyzacja
Stuki/skrzypienia w zawieszeniu na nierównościach
Tempomat
Sprawdzić wycieki na suchej, płaskiej powierzchni (np. asfalcie)
Maglownica maksymalny skręt, czy nic nie wyje
Czy jest hałas przy jeździe? np.
https://www.youtube.com/watch?v=mMRmbiMYtzw
Czujniki parkowania
Hałasy i prowadzenie przy prędkościach autostradowych
Podwozie
Wycieki
Rdza
Zawieszenie
Ślady napraw/spawania
Warto też poczytać wątek
http://www.forum.alfaholicy.org/pora...y_zakupie.html i pooglądać filmiki o przekrętach handlarzy na YT.
