Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Gt 3.2
    156 Crosswagon Q4 1.9 JTD
    Domyślnie Gt 3.2
    Czołem!
    Przeglądając niemieckie serwisy natknąłem się na taką ciekawostkę: https://tinyurl.com/y38352za
    Auto z Warszawy, ale na polskich serwisach go nie znalazłem... W dodatku zgodnie z opisem trochę pomodzone.
    Ktoś ten egzemplarz kojarzy? warty zainteresowania -- zwłaszcza w tych pieniądzach?
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Świeżak Avatar Courius
    Nakło Śląskie
    '05 Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
    Cześć, pamiętam ją z ogłoszeń. Rok temu była wystawiona na sprzedaż za niecałe 30 tysięcy złotych i z tego co widzę, to się nie sprzedała. Jeszcze.
    Na fotkach wygląda przyzwoicie. Ja bym pojechał ją obejrzeć.
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    zapewne właściciel nie miał chęci na użeranie się z potencjalnymi "nabywcami" z krajowego rynku i wolał nauczony doświadczeniem wystawić na mobile.de
    Znalazłem (na tym samym serwisie) jeszcze jedno ciekawe ogłoszenie: https://www.autoscout24.de/angebote/...f383?cldtidx=2
    i pytanie, bo wiem że są tu ludzie co mają dobre oko: czy to nie wgląda za dobrze na tę cenę? właściciel dorzuca zimówki na felgach AR, pokazuje faktury z serwisu ( m.in na rozrząd, ale z 2015 przy 124000 nalotu) i stan komory silnika jest średnio uporządkowany, ale np. przednie tarcze hamulcowe są w dobrym stanie... Warto się kulać 500 km żeby to zobaczyć? Cena 5000 euro do negocjacji.
    A, i jeszcze jedno -- w wyposażeniu nie wymienia koleś ksenonów, choć wydaje się że są (tak wnioskuję ze spryskiwaczy na zderzaku) -- wiece czy powinny być w wersji distinctive? albo czy coś innego miało spryski?
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Ja mam wersje distinctive- są ksenony. Ale być może auto było po wypadku (nic nie pisze że jest bezwypadkowe) i mogli zmienić na zwykłe. Właściciel nie jest raczej fanem Alfy, bo wygląd komory silnika temu zaprzecza. A ten pierwszy prawdopodobnie jak już ktoś pisał, chce ktoś sprzedać w normalnej cenie, zamiast się użerać z targującymi albo długo szukać kupca.
    Cytat Napisał alfist Zobacz post
    trafna obserwacja. z ciekawości poszukałem u konkurencji i tu już piszą, że bezwypadkowe. Swoja droga, ksenony czy nie, i tak by był do reperowania bo nieźle odrapane.
    Inna sprawa, że na fakturze z rozrządu jest olej 5W30, a o ile sprawdziłem fabrycznie zalecany jest 10W60... nie wiem czy to brzmi dobrze.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ANN
    świętokrzyskie
    GT 3.2 V6 Q2
    Ta gt wymaga ogromnej ilości pieniędzy, żeby przywrócić ją do stanu zadowalającego.
    http://ann156.fotosik.pl/
    GT 3.2 V6 Q2 '05 (09.2014)
    MiTo 1.4 T-Jet 155 KM '09 (10.2016)
    Spider 2.0 TS '99 (10.2022)
    ______________________________
    156 2.5 V6 '00 (03.2010-10.2014)
    156 1.9 JTD '98 (06.2006-03.2010)
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Sama lampa przednia (nowa) z ksenonami kosztuje w ASO 4500 zł, dwie takie to prawie połowa wartości tego auta. Dlatego często lepiej kupić GT w dobrym stanie niż ją remontować.
    świętokrzyskie
    GT 3.2 V6 Q2
    Kupić godna zainwestowania, która nadaje się do ratowania.
    Kotek XE
    1 to nie są ksenony tylko zwykłe reflektory
    2 były GT ze spryskiwaczami fabrycznymi i bez ksenonów
    3 reflektor ksenonowy kosztuje wyjściowo więcej niż 4500zł w ASO, jakiś czas temu kupowałem jeden nowy, detal dla "Kowalskiego" z ulicy ponad 6000zł sztuka, dla mnie po rabatach 4299,99zł brutto...
Nazwa:	3 f-ra reflektor ksenonowy_.jpg
Rozmiar:	60.8 KB
    4 wracając do tej z Niemiec - wysoce prawdopodobne jest że miała kiedys ksenony ale już nie ma... w każdym razie nadal ma panel sterowania
    taki jak przy ksenonach czyli z nadrukiem na dwóch przyciskach tylko + i - jak na pierwszym zdjęciu (zdjęcie z ogłoszenia, rozjaśniony wycinek), na drugim zdjęciu
    widać jak to powinno wyglądać przy fabrycznie zwykłych lampach - na wspomnianych przyciskach powinien być znaczek reflektorów...
Nazwa:	a1.jpg
Rozmiar:	83.0 KB
ID:	258402 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	a2.jpg
Rozmiar:	50.8 KB
    podsumowując - obawiam się że jest to trup a nie GT3.2 i nie chciałoby mi się jechac 50km tego oglądać a co dopiero 500
    edit : spojrzałem jeszcze na zegary trupka z Niemiec, na powiększeniu widać brak wskazań ustawienia wysokosci reflektorów (tak powinno być w aucie z ksenonami,
    zaznaczyłem to miejsce na czerwono na lewym dolnym wycinku zdjęcia z ogłoszenia, po prawo pokazałem jak powinno wyglądać to miejsce w GT fabrycznie
    ze zwykłymi lampami - w lewym dolnym rogu lewego wyświetlacza ikona reflektora i cyfra wskazująca na ustawienie...
    ponieważ nawet z tak gównianego zdjecia widzę iż tego wskazania nie ma - auto fabrycznie miało ksenony
Nazwa:	x1.jpg
Rozmiar:	42.5 KB
    Ostatnio edytowane przez opozycjonista ; 14-05-2019 o 16:47
