zadzwon do mnie tel masz w stopce wsio obgadamy z kolami tez Ci pomoge zapomocą pewnego specjalisty
ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
"A ja kontynuuje walkę z biciem kół albo z czymś co to bicie powoduje. Już nie mam pomysłu[/QUOTE] "
a nie władowałeś się gdzieś w błoto ostatnio??? koła wyważone??? jajo nie wysadziło???
Własnie nie, bo na letnich kołach mam to samo, wiec to chyba cos innego. Koła wyważone. Chyba jest jakaś inna przyczyna tego niż koła.[/QUOTE]
Czyli felgi też proste tak??? A jak z zawieszeniem wszystko sprawne???
---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
i cały czas Ci biją koła czy np. tylko przy ostrym przyspieszaniu albo przy hamowaniu ???
Cały czas. Najbardziej przy prędkości około 40km\h. Jadę jeszcze sprawdzić te koła to wulkanizatora poleconego przez kolegę Amigas ( dzięki za świece).
To daj znać jak tam Ci poszło, czy dało się naprawić
Koła wyważone znowu I dalej bije bez zmian
wiesz co a moze Ty masz pogięte półośki? albo sie wyważenie odleciało sobie? albo luzy w tylnej zawieszce?
a zobacz jeszcze czy Ci hamulce nie blokują bo miałem tak w omedze że zacisk nie wracał i klocek blokował tarcze i strasznie waliło kierownicą
OK, posprawdzam to wszystko, dzięki za sugestie. Mam nadzieje ze jakoś sie uda z tym wygrać
