Koleżanko jak pali Ci 13 litrów to o jakieś 2 za dużo..
sprawdź pod kompem czy nie masz błędów przepływki albo sondy lamba którejś? w jakim stanie świecie, przewody WN i filtr powietrza ?
Mój 1.6 w pewnym momencie podchodził pod 15L.. z początku myślałem że ostro depczę.. ale to gunwo prawda.. po kilku prostych wymianach świec, przepływki, przewodów WN i filtra powietrza spadło do 13L ale nadal był błąd sond lambda to po ich wymianie spało do 11-12L.. potem okazało się wprawdzie jeszcze że miałem zawory mega zużyte i paliwo uciekało górą i też stąd podwyższone spalanie.. ale po wszystkim da się zejść w mieście do 9-10L przy lekkiej jeździe bardzo.. w trasie 7-8L.. a przy mocniejszej jeździe w mieście 10L i w górę do 11 albo czasem ale rzadko 12..
Także zanim uznasz że ten typ tak ma, zdiagnozuj auto bo ten typ tak nie ma i nie pali jak smok.. i koszt tej instalacji możesz przełożyć na naprawę żeby spalanie spadło i silnik lepiej pracował.. fakt faktem lpg jest tańsze o połowe od PB ale patrząc na to ile Ci pali mogą być problemy z instalacją lpg.. z wyregulowaniem lub z tym że spalanie lpg też będzie kosmiczne z powodu jakichś usterek..
