Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Użytkownik Pirat drogowy
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    Domyślnie Nie równa praca silnika 2.5 156 ..
    Witam. Mój silnik nie równo pracuje na benzynie i na gazie. Starałem się zlikwidować nie szczelności. Przy odmie i wezykach podciśnieniowych gazu. I w sumie wydaje się ok. Płakała mało miałem więc nie znalazłem nic. Dodam że na benzynie i na gazie jak jade i zmieniam biegi to silnik nie schodzi tak szybko z obrotów jak powinnien a nawet chwilę trzyma i dopiero opadają.. nie wiem czy coś to da ale jak stała przez dwa dni z odłączony Aku .. to później. Nie pokazało błędów zadnych.. ale przez odpowiednie Aku raczej by się nie usunęły .. nie zaglądałem do świec jeszcze. Jutro nagram film z pracy silnika. Moc jest odpowiednia a na gazie slabclszy ale ktoś źle stroil bo poprzedni właściciel sam mówił że walczyli .. szarpnięcie na gazie w okolicach 2.5 krpm
    › Więcej...: Nie równa praca silnika 2.5 156 ..
    Użytkownik Rowerzysta Avatar b0rn20wn
    Alfa 156 2.5 V6 2001
    A czyszczenie przepustnicy?
    Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał b0rn20wn Zobacz post
    Czyści się w nich przepustnice ? Nie szukałem nawet nigdzie..
    Zdejmij gumowe kolanko przy kolektorze i zobacz co jest grane.
    A jest w nich jakiś dodatkowy zawór regulujący wolne obroty ? Czy przepustnica za wszystko odpowiada ?. Odpalałem alfe bez rury.. co prawda przepustnica jest czarna. Brudna. Nafta przydało by się wyczyścić ?
    Przepustnica jest zintegrowana z silniczkiem krokowym. Odepnij aku, zdejmij przepustnice, wyczyść porządnie i potem ewentualnie szukaj dalej.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 240Km/540Nm
    Ogólnie jeśli na LPG ma mniej mocy niż na PB to ja bym obstawiał źle wyregulowany gaz
    Grudziądz
    Alfa Romeo 159 3.2 260 KM Q4, 2007 rok
    Ewentualnie sprawdź ciśnienie/przepustowość na wtryskiwaczach LPG, świece i przewody wymieniane? Dobrane pod kątem posiadania LPG?
    Napisz też co to za instalacja?
    Instalacja to stag 300plus. Miedź 8 mam reduktor jakiś zavoli .. świece wymienione. Jest słabszy. Obstawiam że jest źle wyregulowane. Nie mam jak podpiąć się do instalacji. Chyba że na dniach zrobię sobie jakiś kabelek. Jest ogromna różnica pomiędzy gazem a benzyna. Świece stare wszystkie kolory kawki z mlekiem . Czyli ok. Może reduktor za słaby. Nie wiem. Muszę rozrząd rozebrać najpierw i wykluczyć źle ustawienie bo jest minusowy kat wyprzedzenia zapłonu. A to z niczego się nie bierze.
  1. [159] Nie równa praca silnika 2.4
    Utworzone przez alfa156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-12-2016, 19:46
  2. [146] nie równa praca i szarpanie silnika
    Utworzone przez andrzej_jj2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2012, 16:14
  3. Nie równa praca silnika 2,0 JTS
    Utworzone przez songokudj w dziale GT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 17:02
  4. Nie równa praca silnika na zimnym
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 21:55
  5. [146] Kable i nie równa praca silnika.
    Utworzone przez Pepek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2008, 21:29
