Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Jak to jest z tym LPG i Alfa... Lubia sie czy nie?
    Alfa Romeo 159 TI 1,9JTDm 16V 150KM, 2008
    Domyślnie Jak to jest z tym LPG i Alfa... Lubia sie czy nie?
    Obecnie posiadam diesla, a moj brat spoglada z zazdrosia i mialby chec na 159 jak ja... ale w benzynce i koniecznie w LPG.
    Brat nie dysponuje grubszym portfelem a z mechaniki jest gorzej niz slaby.
    Isc w to?
    Czy Alfa z LPG jest klopotliwa?
    Jest tu moze ktos kto posiadal pare roznych marek na LPG i ma porwnanie?
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Zagazować bez problemu da się tylko benzynowy silnik 1,8 .
    Wszystkie pozostałe mają wtrysk bezpośredni i jakkolwiek jest to technicznie możliwe - to zagazowanie takiego silnika jest dużo droższe , a ponadto i tak zużywa on benzynę w proporcji 1/3 benzyny , 2/3 gazu.
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    Cytat Napisał schab Zobacz post
    kazdy silnik da sie zagazowac w alfie, nie wprowadzaj ludzi w bład, a spalanie silnika np 2,2 jts takiego jezdze to 2l benzyny +9 lpg na 100KM srednie
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Cytat Napisał luksad2200 Zobacz post
    Zapytam grzecznie - w czym wprowadziłem kogokolwiek w błąd ?
    Alfa 2.0 JTS
    Ja mam 156 JTS w LPG i żadnych kłopotów z tym- przebieg na samym gazie bliski 100tyś.
    Szukam
    U mnie bez problemów, spalanie na poziomie 10-15l / 100km
    Użytkownik Świeżak Avatar thrillco
    Łaziska Górne
    AR 159 1.8 MPI
    silniki JTS jak i MPI nadają się do gazu, jedynie koszt instalacji jest większy w JTS.
    mam 1.8 MPI, sportowej dynamiki nie ma, ale jest w miare bezproblemowy - silnik z Vectry C, Zafiry. Niestety posiada też koła zmiennych faz rozrządu, których wymiana jest droga i potrafia hałasować takie uroki z18xer
    Alfa romeo 159 sportwagon
    Czesc ja od 1.5 roku jezdze zagazowana 159 SW 1.8 mpi i jest ok czesci do niej w 90% oplowskie awarie jak z kazdym samochodem ja robilem wtryski prawdopodobnie z winy lpg, i chlodnice oleju a tak to wszystki wpizo
    Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
    Gorlice
    Rozumiem, że instalację dostałeś w prezencie czyli kupiłeś z autem?
    Krytykujesz kogoś, kto w zasadzie podał te same fakty, co Ty...
    Cytat Napisał Crazy_Joe Zobacz post
    Isc w to?
    Zadajcie sobie podstawowe pytanie... Ile km rocznie robi lub będzie robił brat. Jeśli poniżej 15 000 to raczej mało opłacalny manewr w przypadku JTS'a. 1,8 MPI można śmiało zagazować robiąc nawet 10000 rocznie.
    Oprócz tego JTS nie należy niestety do silników z grupy małego ryzyka i jeśli chłopak nie ma pojęcia o mechanice to może się okazać, że szybko się sparzy taką 159.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 01-11-2018 o 17:33
    instalcje załozylem sam, koszt jaki mnie wyniósł to 1600zł, a co do jts to zwraca sie po około 15tys i jts nie są kloptliwe wymienic rozrzad i spokój, kpopotliwe to sa diesle dwumasy wtryski turbiny dpf i mnostwo z tym kłopotów
  1. [159] Alfa 159 CO TO JEST ??
    Utworzone przez lukas4321 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 09-12-2015, 22:14
  2. Alfa romeo 156, co to jest??
    Utworzone przez samsung12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 08:26
