Strona 1 z 76 123456789101151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 757
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    --------------------- BMW E39 540i 4.4 V8 Touring żeby rodzinnie było :)
    Domyślnie Coś o gazowaniu V6 ...
    Jako, że wiele osób zarzuca mnie pytaniami odnośnie sensownego "setupu" LPG do V6 i często polecam wtryskiwacze MagicJet pojedyncze i polecam je montować tak jak wtryski PB, ludzie jada do "gazownika" a ten zaczyna płakać że się ich nie da wcisnąć pod "barany" kolektora ssącego więc postanowiłem przy najbliższej poprawce wykonywanej przeze mnie po "pseudo fachowcu" zrobić parę fotek jak powinno się i gdzie wwiercić pod wtrysku LPG.
    Pacjent:" 156 2,5 V6 z 1998r. - wcześniej założone graty: sterownik Versus [shit jakich mało], wtryski PLANIJET ale wwierty zrobione w połowie wysokości "baranów"!!!, reduktor ZAVOLI ZETA-S ciut za słaby, właściciel auta przeszło miesiąc walczył z baranem gazownikiem który nie potrafił dać sobie rady z autem, po miesiącu auto nie mal nie jeździło ani na PB, ani na LPG, muliło się, strzelało, z rana chodziło na 4-5 cylindrów ...
    W końcu wziąłem laptopa pod pachę, kazałem po siebie przyjechać, pojechaliśmy do zakładu, 15min zajęło mi udowodnienie niekompetencji ludziom którzy zakładali instalację i .... zdemontowali całość bez słowa i oddali całość pieniążków.
    I tu wkraczam pod maskę Nowe graty, STAG300-6plus, wtryski MAGICJET, reduktor SCORPION ST, miedź na aucie 8mm, wielozawór Tomasetto super pod miedź 8mm, filtr fazy lotnej puszkowy "Czaja" FL-02.
    Na pierwszy ogień wczoraj zabrałem się za przód auta, rozbiórka baranów, zdjęcie listw wtryskowych pb, zdjęcie podstaw pod wtryski PB i powiercenie na zewnątrz i składanie tego w jedną całość, montaż wtrysków LPG i całej elektroniki pod maską, reduktora, filtra fazy lotnej - czas pracy: 9:00 -24:00, w poniedziałek dokończenie podłączenia butli.
    A teraz to o czym pisałem wcześniej, wtryski LPG przy samym wtrysku PB, "leja" w kanał ssący głowicy pod tym samym kątem i w ten sam punkt co wtryski PB, końcówka wtryskiwacza LPG osadzona wprost na wkrętce w podstawę wtrysku PB, połączone wężykiem fi-6mm - połączenie max. krótkie, krócej już się nie da, trzeba by wtrysk bezpośrednio w podstawę wtrysku osadzić
    Więc jak gazownik znowu komuś powie "Panie ale tak się nie da..." walnąć mu w gębę te trzy fotki poniżej, może pójdzie po rozum do głowy ...
    › Więcej...: Coś o gazowaniu V6 ...
    AR 164 & AR 166
    Podepnę się pod temat
    Mam pytanie czy stosowałeś reduktor Magic Jet (tłokowy)?
    Czy we wtryskiwaczach użyłeś standardowych dysz 2mm czy innych?
    Czy używałeś sterownika KME DIEGO G3? jakie różnice pomiędzy tym i stagiem 300 plus?
    Właśnie jestem na etapie wybierania instalki do 3.0 24v więc będę wdzięczny za wszelkie wskazówki
    Moje Alfy, 4xBUSSO
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 Manual 3,0 24v
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Żonka też ma Alfe 166 3.0 Sportronic
    Sprzedam części do silnika 3.0 12v ze 164FL, GTV PW
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał ar4me Zobacz post
    Więc po kolei:
    - reduktor Magic, nie zbyt długo na rynku jest, jeszcze nie za dużo można powiedzieć o nim, jednak z opinii od znajomych siedzących w branży LPG wiem już tyle że obsługuje maks 2/3mocy deklarowanej przez producenta, co do odporności na syf z naszego gazu tak jak pisałem trzeba poczekać, szczerze radziłbym coś innego niż ten reduktor
    - dysze w Magicjetach wierciłem jak zawsze dla 2,5 V6 24V na 2,3mm, dla twojego silnika zacząłbym od 2,6mm ale tak na 99% pewnie skończyło by się na 2,8mm
    - co do sterownika Diego, zaprzestałem męczarnie z tym wyrobem na poprzedniej generacji, w porównaniu do STAGa ma gorszy algorytm korekt czasu wtrysku względem temperatury wtryskiwanego gazu, stąd głównie w zimie problemy z instalacjami KME.
    STAG300plus ma bardzo dobry soft, co najwazniejsze przyjazny dla użytkownika/montera, dobrze opracowane korekty od temp. LPG, obsługę dotrysków z możliwością ich "wycięcia", możliwość zmiany sposobu sterowania wtryskiem LPG względem PB, np. jeśli auto wtrysk PB sterowany tzw. Full Grup w sofcie Staga możemy jeśli zajdzie taka potrzeba ustawić sterowanie wtryskiem LPG w półsekwencji [przydaje się to jeśli zakład założy zbyt wolne wtryski do auta z full grupą], druga sprawa mapa wtrysku LPG, jest w formie 3D dawka lpg zależna od aktualne czasu wtrysku PB, mnożnika [wynikającego z różnicy wydajności wtryskiwacz pb/lpg] oraz aktualnych obrotów silnika.
    Dodatkowo programiści firmy AC producenta STAG300PLUS zrobili ukłon w stronę użytkowników aut ze zmiennym sterowaniem wtryskiem PB, np. w Mazdach spora część silników sterowana jest w trybie sekwencyjnym/full grup, wolne obroty i duże obciążenia wtrysk sekwencyjny, średnie i małe obciążenia przy stałej prędkości obrotowej [np. jazda w trasie] sterowanie fullgrup i STAG300plus ma pod ta sytuację specjalna funkcje w sofcie specjalnie pod Mazdy i auto pracuje jak należy a DIEGO, Scirocco, Zenit szarpie autem.
    Ogólnie radzę KME mijać z daleka i nie pchać się w nowości jak reduktor magic, niech inni eksperymetują, Ty do belli wsadź sprawdzony setup.
    Widzę jesteś z Warszawy i jeśli na miejscu będziesz chciał zagazować Bellę, pojedź pogadać na Modlińską do MIGAZ-S i spytaj o Marka.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 12-07-2009 o 21:27
    qualin
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Podaj namiar na ten zakład, może się przydać osobom z Twojej okolicy które myślą o zagazowaniu auta.
    Zakladalem w firmie InstalGaz w Bydgoszczy: http://www.instalgaz.bydgoszcz.pl/
    Tutaj info o mojej instalce i fotka: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tml#post198968
    Cytat Napisał Hammer
    Panowie Grzesiek i qualin proszę o wasze obiektywne opinie, jak wam się te instalacje gazowe sprawdzają w waszych V6? Tylko szczerze :>
    Jakie macie spalanie miasto/poza miastem? Jak z dynamiką? Jakie zbiorniki gazu posiadacie?
    Zbiornik mam 45 litrow w kole, czyli wchodzi jakies 36 litrow gazu. co do spalania i calej reszty sie narazie nie wypowiem bo przejechalem dopiero 120 km. co do odczuc to wg mnie auto na gazie jedzie bardzo podobnie jak na benzynie. bardzo fajne sa wtryskiwacze magic jety, prawie wogole ich nie slychac, dla porownania wtryski BRC, ktore sa drozsze chodza jak stado bocianow.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Jacoff chyba to Ty do mnie pisałeś na GG, więc odpowiem ci tutaj, wsadz gazownika do auta, niech podepnie laptopa, cisnienie gazu masz nominalnie pewnie koło 1,3bar ustawione, policz sobie z tego 20% i przewieź pana gazola na prawym fotelu tak ze 2paczki na budziku albo i wiecej jak dasz rade i zerknijcie na temepraturę i cisnienie gazu, przy zavoli zeta S poleca na "ryj:, jeśli gaz spadnie ponizej 6 stopni temp. to bedzie mrozilo elementy gumowe we wtryskiwaczach i szybko polecą, cisnienie gazu jesli na tej przejadzce przy bucie w podloge spadnie wiecej jak o 20% [a spadnie ] reduktor niestabilny cisnieniowo [za slaby].
    Sprawdz czy nie "podparli sie" gazownicy PB w czsie jazdy niby na LPG, pierwsze okno w sofcie staga, na dole w lewym rogu jest opcja"wyłącz przy pierwszym" i ma byc zaznaczona na TAK, inaczej jak reduktor siada cisnieniowo sterownik dolewa PB na czesci wtryskow zeby odciazyc reduktor, i niby bedzie wygladalo ze instalacja daje rade a bedzie i lpg i pb uciekalo ze zbiornika jednoczesnie.
    Co do planijetow, na chwile obecne nie polecam, same problemy ostatnio z nimi, wezyki od wtrysku do wkretki wszytkie msuze byc takie same, niech ci poprawia, inaczej rozjedzie czasy wtrysku miedzy stronami V-ki.
    Teraz coś dla Tych ktorzy pytali sie o jazde na polecanym przeze mnie zestawie LPG, poza roznica w cenie na stacji paliw roznicy w jezdzie nie poczujecie, dzis wypuscilem spod swojej ręki kolejne V6 z ktorego pochodza fotki montazu wtryskiwaczy, jutro jedzie wlasciciel tym autem na Chorwacje na urlop, jak wroci pewnie sie pochwali. Na dzien dzisiejszy w czasie jazdyw trasie. gdy ja bez jego wiedzy przelanczalem miedzy paliwami z poziomu softu sterownika nie wiedzial kiedy an czym jedzie i nie czuł roznicy, ogolnie zadowolony bardzo, a juz mial sprzedac belle po przygocie z poprzednim gazownikiem po ktorym ja od nowa robilem instalacje.
    Przepraszam za brak polskich liter, w woilnej chwili przedytuje post, dzis juz padam...
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 14-07-2009 o 21:30
    AR 164 & AR 166
    Witam ponownie
    Założyłem instalkę, i mam pytanie. Jaka jest różnica w czasach wtrysku i benzyny?
    U mnie na dyszy 2,8 na benzynie jest 2,5ms i ok 5,8ms na gazie ciśnienie 1,2. Na zwiększonym ciśnieniu nie widać dużej różnicy. Teraz się zastanawiam czy wiercić dysze na 3.0 czy od razu na 3,2mm
    Silnik teoretycznie ma 233kM
    Moje Alfy, 4xBUSSO
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Ar4me, pokaż mi mape i mnożnik. Ważne jest to jak zachowuje się wtrysk LPG na tej dyszy 2,8mm, jeśli się nie zapętla i mieszanka jest wystarczająco bogata nie ma sensu wiercić większej dyszy. Ważne jest to aby przy zmianie miedzy paliwami czas wtrysku PB podawany przez sterownik wtrysku PB nie zmieniał się, czyli dajmy na to czas wtrysku nominalnie np. na wolnych obrotach masz 3,5ms dla PB, zmieniasz na LPG i czas wtrysku PB[czyli podawany przez ecu auta] nie może się zmienić, czas wtrysku LPG zależy od mnożnika [różnica wydajności wtrysk LPG/wtrysk PB, ciśnienia gazu, temperatury gazu i do tego dochodzi stały dodatek zależny od użytych wtryskiwaczy LPG, to tak po łebkach tłumacząc ...
    AR 164 & AR 166
    Już sobie poradziłem zmieniłem z półsekwencji na sekwencje mnożnik w ok 1 jeszcze nie jeździłem jutro sprawdzę jak jeździ. Jeszcze mam małe zastanowienie ja dodaje gazu. Muszę podłubać przy wtrysku benzyny bo czuć było jak szarpie przy bardzo delikatnym dodawaniu gazu zanim dostał gaz. Jutro wrzucę fotki żeby pochwalić się instalką
    Moje Alfy, 4xBUSSO
    qualin
    Powyżej 6 tyś obrotów przelącza mi na PB ? to jest normalnie czy trzeba coś wyregulowac ?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 27-07-2009 o 21:21 Powód: ortografia
    siwy144
    Może być tak ustawione w centralce lub za male cisnienie na reduktor
  1. [159] coś rzęzi przy gazowaniu
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 16:42
  2. na luzie przy gazowaniu dobija mi kilometry na komputerze.
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 14:34
alfa romeo 2.5 v6 reduktor
alfa 166 wymiana nagrzewnicy wody
inst. gazowa v6 parownik
gazu
reduktor magic poprawiony
panel sterowania lpg gasnie kme diego
butla do jazdy na wstecznym
v6 gazowanie na zimnym
alfa romeo 2.5 v6 lpg barracuda dysze
okorski eko gaz opinie
parownik gurtner regeneracja
gazowanie silnika v6
jakie dysze lpg do 3.0v6
barracuda puszcza gaz w dolot
alfa v6 dysze lpg
lpg dysze 3.0 a silnik 3.0
auto gaz lech okorski
alfa romeo 2.5 v6 cisnienie gazu
komputer lpg versus v6
gazowanie v6
alfa romeo 2.5 v6 lpg parownik
alfa romeo 2.5 v6 kme red
jakie wtryskiwacze lpg do alfy 3.0 v6
omega b 2.5v6 jakie dysze gazu
montaz wtryskow lpg
adaptery wtryski m54b30
gazowanie alfa romeo
zeta s do 3.0 v6
magic jet opinje
wtryskiwacze MAGIC JET
magic jet rozbiórka
róznica gazu do v6
szarpanie na gazie kme diego alfa romeo 156
alfa 166 lpg butla
chcialbym zobaczyc spidor skuska
barracuda alfa v6 dysza
v6 lpg
sterownik lpg versus
cos o gazowaniu v6
jakie wtryski lpg do omegi 3.0
