Prześle na priv orientacyjny koszt Elpigaz ExclusivLine
2700 - 3200
Witam,czy moge zamontowac gaz do mito 105km?
Tak. Możesz.
Moja Bella
chce sie podzielic doswiadczeniem jesli ktos mysli o przerobce Julki MultiAir na hybryde
jako ze przeprowadzilem sie do domku poza miasto, a codziennie robie co najmniej 50km nie wliczajac zadnych dluzszych tras, zdecydowalem sie na tartarini do silnika MA 170KM. na razie mam przejechane 5k km na gazie, wczesniej zrobilem 18k na benzynie. instalacja ma roczna gwarancje. jak na razie zadnych problemow technicznych.
co do osiagow: zaraz po instalacji przy wiekszych obrotach (pow. 4k) silnik bardzo sie dlawil, natomiast po obowiazkowej pierwszej regulacji po 1,5k km wszystko zupelnie minelo. osiagi praktycznie takie same jak na benzynie, chociaz nie zyluje za bardzo bo nie ma okazji w warunkach zimowych na testy z sekundnikiem.
wlew zostal zainstalowany na tylnym zderzaku, byla tez opcja wewnatrz wlewu paliwa, natomiast wiazalo sie to z paroma problemami w pozniejszym uzytkowaniu. zreszta czarny korek zlewa sie z czarnym dolnym zderzakiem, wiec estetycznie nie ma roznicy.
osobiscie wole jak nikt nie grzebie przy niczym w aucie i wszystko instalowane jest fabrycznie, natomiast przy zakupie w 2011 nie mialem takich planow. teraz jest wersja fabryczna 120KM LPG z instalacja podobno ta sama, czyli tartarini. tak wiec gdybym kupowal pozniej i mial wybor pewnie wolalbym ja, chociaz nie mam porownania jak sprawuje sie taka liczba koni w Julce.
spalanie: zaraz po instalacji zbiornik 34L wystarczal na 380km czyli 9L/100. po pierwszej regulacji 34L starczy na 430km tj 7,9L/100. gaz tylko z shell lub orlenu. przejezdzam prewencyjnie pelny bak shell v-power 95 co 4-te tankowanie gazu, chociaz slyszalem ze wystarczy tylko 100km na benzynie dla utrzymania pelnej sprawnosci silnika.
Bardzo ładny wynik .... jak jeszcze napiszesz ile kosztuje taka dedykowana instalacja i okaże się ze jest 2/3 tańsza od dopłaty do DIESLA to ja już w ogóle nie kumam po co kupować Deisla. No chyba że ktoś bardzo lubi![]()
motor sports can be expressed in one single letter///M
Ja tam jeszcze nie jechałem dieselem którego bym chciał mieć. A i w końcu sie zdecydowałem na lpg w mojej 2.5.
Idą wakacje będzie sie wiecej jeździć to sie szybciej zwróci.
Lpg daje radę!!!
Lubię To![]()
Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
Mam chorobę zwaną ITALIA
nie ma sprawy. calkowity koszt instalacji 4,5k zl wraz z wymiana oleju (wartosc ok. 200zl) i tankowaniem gazu do pelna (100zl). zostawilem auto na 2 dni roboty w ASO, instalowali we wspolpracy z AutoGaz Slask. rocznie robie 30-40k km, takze raczej sie oplaca, mam tylko nadzieje ze silnik nie rozleci sie szybciej niz reszta wozu![]()
Trzeba przyznać że poszedłeś na całośćW TB 120 KM zakładał bym instalacje bez wahania ale w MA się nie odważę. Jeśli już założyłeś instalację a wiadomo, że nie zrobiłeś tego żeby sobie dociążyć bagażnik, to nie ma co się wygłupiać z wypalaniem całego baku paliwa i robieniem w ten sposób 1/3 przebiegu na benzynie. Jak Multiair jest wrażliwy na gaz to i taki patent nie pomoże a jak nie jest, to po co robić sobie dodatkowe koszty
Ostatnio edytowane przez Żuczek ; 06-01-2013 o 23:31
