Strona 24 z 35 PierwszyPierwszy ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 344
  1. #231
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Giulietta 1.4 MAir LPG BRC SQ32.Czy ktoś z Was ma ustawiony dotrysk benz. jako lubryfikator?Ile Wam spala benzyny? Gazownik proponuje ustawić dotrysk przy obrotach >3500 oraz chce ustawić czas dotrysku na poziomie 20% nominalnych czasów wtrusku.
    Dla wyjaśnienia: nie chodzi o dotrysk taki jak przy silnikach z bezpośrednim wtryskiem. Instalacja BRC przy wtrysku pośrednim umożliwia uatawienie krótkich dotrysków benzyny jako lubryfikator obnizajacy temp. spalania mieszanki. Dotrysk się załącza tylko przy stabilnym jednostajnym obciążeniu silnika powyżej zadanych obrotów (stałe v i obr.) Można oczywiście ustawić na 0 i tego nie mieć. Jaki są Wasze opinie i doświadczenia z tym?
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
    › Więcej...: LPG do Alfy Romeo Giulietta
  2. #232
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Ja w rekomendowanej tatrarinii evo 01 nie mam dotrysku. Alfa tego widać nie wymaga.
  3. #233
  4. #234
    PL
    Temperaturę spalania przy stałych obrotach w zakresie średnich i małych obciążeń? Po co?
    W tym zakresie EGT przy prawidłowo wyregulowanej i dobranej instalacji nie rośnie po nad wartość uzyskiwaną na PB i nie stanowi to zagrożenia dla silnika.
    A lubryfikacja jest dobra ale w innej dziedzinie życia
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #235
    @Piotriix Ale konkretnie wiesz coś na temat, czy tak tylko sobie komentujesz?
  6. #236
    PL
    A której części mojej odpowiedzi nie zrozumiałeś?
    Zadałeś pytanie i dostałeś odpowiedz.
    A ,że nie jest zbieżna z twoim widzeniem to trudno.
  7. #237
    fiat linea 1,4 T-jet, Alfa Romeo Giulietta Sprint
    Jeśli gazownik do tego silnika proponuje ci dotrysk benzyny to od razu zmień gazownika .
    Ma tak wystroić lpg by w pełnym zakresie obrotów samochód jechał na gazie.
    Na lpg forum możesz zadać to pytanie a gwarantuje że wyśmieją pomysł gazownika.
    Masz jeszcze Czakram Tarnów centrale BRC gdyby była wątpliwość.
  8. #238
    Ja dzwoniłem, instalator dzwonił, było też ustawianie on-line z centralą w Tarnowie. Centrala BRC Tarnów mówi, że dotrysk benzyny jest ok - ale rozróżnijmy 2 rodzaje dotrysków. Jeden, to dotrysk powyżej 5k obrotów, który ma chronić silnik przed wysoką temp. i daje częściowy albo całkowity wtrysk benzyny, zależny od obciążenia (ten dotrysk nie ma uzupełniać braku gazu - można modyfikować lub wyłączyć). Drugi rodzaj dotrysku, to krótkie dotryski rzędu 2ms przy dużym obciążeniu silnika i przy obrotach >3500 (można modyfikować lub wyłączyć funkcję) jako lubryfikacja, obniżanie temp. w komorze spalania i ochrona wtryskiwaczy. W żadnym z tych dotrysków nie chodzi o moc/mało gazu. Wyłącznie o temp.
    Wiadomo, że silniki fiata są ze stopów z kosmosu i ich nie rusza żadna wyższa temperatura, powszechnie też krążą wieści, że lpg ni ma wyższej temp. spalania.. ale fakty są niestety odmienne, bo temp. spalania gazu jest wyższa i dłużej się też spala i też działa negatywnie na stopy metalu od fiata, a silnik turbo swoją konstrukcją już bardziej się grzeje. Może degradacja będzie postępować wolniej niż np. w hondzie, ale będzie.
    Przejechałem na lpg tylko jednym fiatem 0,5 miliona km, po ok. 250 tyś m.in zawory musiały być wymienione z powodu pękniėcia paska rozrządu, ale po wymianie było dopiero czuć różnicę w mocy przed/po. Auto było wyraźnie mocniejsze. Po prostu lpg przez 250tyś km zrobił swoje.
    Jeśli idzie o instalatora, to robota zrobiona w jednym z najlepiej ocenianych na gazeo.pl zakładów na Pomorzu.
    Podsumowując: centala Tarnów lotwierdza, że silniki fiata, są odporne, ale nie twierdzi, że dotryski są całkowicie niepotrzebne. Dotryski nie są dla uzupełnienia mieszanki, ale do obniżania temp. w komorze spalania. Można tego nie stosować. Co jest lepsze, okaże się za 200-250 tyś km.
  9. #239
    PL
    Jak nie jest to tajemnica to jakie graty masz wsadzone?
    Reduktor typ, symbol ,wtryskiwacze kolor ,zasilanie lpg średnica.
    Chętnie zobaczymy fotki jak to wygląda pod maską i osłoną silnika.
    Ps.Lubię oglądać montaże BRC
  10. #240
    Tutaj wklejam cały temat z forum LPG miłego czytania .
    https://lpg-forum.pl/brc-lubryfikacj...ia-t25681.html
  1. Romeo Giulietta QV
    Utworzone przez Luc w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 15-07-2017, 00:06
  2. [Temat organizacyjny] Viva Giulietta - Ogolno Polski zlot Alfa Romeo Giulietta
    Utworzone przez Jabolek w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 12:32
  3. Alfa Romeo Giulietta TCR
    Utworzone przez cousteau79 w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 11:35
gulietta lpg forum
giulietta 1.4.stag qbox
giulietta jaki silnik do lpg
Alfa 1.4 tb multiair lpg
giulietta 1.4 lpg czy 170 km
1.4t lpg alfa
