Strona 47 z 48 PierwszyPierwszy ... 373839404142434445464748 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 461 do 470 z 471
Temat: LPG do Alfy Romeo Giulietta
  1. #461
    W cyfrowym stagu (wersja plus) masz opcje inteligentny wpgh który wskazuje poziom lpg na podstawie zużycia przez wtryskiwacze.. Wymaga żmudnej kalibracji i spalenia kilku zbiorników lpg. Pływak czasem lubi się zaciąć. Obie opcje mają swoje wady i zalety
  2. #462
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Może jeszcze raz. W niektórych autach podczas jazdy na LPG opada wskaźnik benzyny. Chciałbym tego uniknąć stąd pytanie - skąd ECU silnika/zegarów bierze informację o poziomie benzyny w zbiorniku? Wyłacznie z pływaka, czy również na podstawie średniego zużycia paliwa, tudzież czasów otwarcia wtryskiwaczy benzyny, na które podczas pracy silnika na LPG podawane jest minimalne napięcie?
  3. #463
    Ok, zrozumiałem że pytasz o poziom lpg a nie Pb. U mnie w czasie jazdy na lpg poziom pb spada ale potem wraca na swoje miejsce po ponownym przekreceniu kluczyka w stacyjce. Wnioskuję zatem że poziom na podstawie pływaka na pewno jest korygowany po wlaczeniu zapłonu a w czasie jazdy jak sądzę zużycie obliczane jest na podstawie czasów wtrysków ecu.
  4. #464
    Włoskie, doładowane
    Takie pytanie jeszcze. Czy silnik tjet z normą EURO6 nadaje się do lpg? Przy okazji Fiata Tipo czytałem, że ponoć mogą mieć bardziej wrażliwe głowice. Prawda to?
  5. #465
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Nie.
    Nadaje się.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 02-08-2022 o 20:32
  6. #466
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Instalacja KME Nevo Sky Jet OBD.
    Giulietta 1.4 MA 170 z Racechip.
    Przyhamowanie/szarpnięcie w momencie maksymalnego doładowania oraz wyczuwalny nierówny ciąg w okolicach 5000-6000 RPM.
    Problem występuje zawsze w trybie D, czasami w trybie N.
    Stroiliśmy auto w celu wyeliminowania problemu, ale nie udało się go do końca rozwiązać.
    Sonda wykazuje zbyt bogatą mieszankę, jednak nawet po odjęciu dawki gazu sterownik PB automatycznie ją wzbogaca.
    Instalator nie poddał się i będziemy dalej stroić auto, ale być może ktoś tutaj spotkał się z problemem i wie jak go rozwiązać?
    Obecnie tryb D jest agresywny do ok 3000-3500 RPM, w wyższych partiach obrotów wydaje się nieco zmulony w porównaniu do N.
    Na N auto jedzie równo przy normalnym przyspieszaniu, problem pojawia się tylko przy ostrej redukcji np. z 5 na 3 bieg i przyspieszeniu od 4000 RPM w górę.
    W ramach testu wypiąłem Racechip'a, jednak nie zrobiło to żadnej różnicy - na standardowych ustawieniach problem występuje dokładnie w tych samych momentach.
  7. #467
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Jakie masz ustawione ciśnienie gazu na biegu jałowym? (ciśnienie w wężu fazy lotnej lpg)
  8. #468
    Cytat Napisał Czaro Zobacz post
    Jeżeli dobrze rozumiem, to 1,33 bar.
Nazwa:	327958836_573024991527007_5094203012203269656_n.jpg
Rozmiar:	95.1 KB
  9. #469
    PL
    A jak się ma ciśnienie na biegu jałowym do problemu?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  10. #470
    Alfa Romeo Giulietta 1,4 TB 170KM LPG
    Mam KME NEVO OBD i miałem ten sam przypadek też czasami szarpło przy ok 5000rpm instalator długo z tym walczył i się poddał . Z pomocom tego forum sam zaczołem stroić auto. Zrobiłem zapis rejestru i po analizie u mnie występowało sumowanie różnych korekt które dawały bardzo bogatą mieszanke co w rezultacie objawiało się szarpnięciami . Korekty w tym sterowniku są fabrycznie włączone wszystkie u mnie pomogło wyłączenie wszystkich korekt { co instalator tego nie zrobił } wystrojenie lpg na mapę wtrysku dopiszczenie na korekty STFT I LTFE i teraz jedyną korektą dawki paliwa jest działające OBD . Auto pracuje bez różnicy na PB czy LPG do odcinki.
  1. Romeo Giulietta QV
    Utworzone przez Luc w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 15-07-2017, 00:06
  2. [Temat organizacyjny] Viva Giulietta - Ogolno Polski zlot Alfa Romeo Giulietta
    Utworzone przez Jabolek w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 12:32
  3. Alfa Romeo Giulietta TCR
    Utworzone przez cousteau79 w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 11:35
