Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Alfa Romeo Giulietta
    Domyślnie LPG w Gulietta
    mam takie pytanko.
    mam założoną lpg i nie wiem dlaczego wskaźnik od benzyny tak samo mi opada jak jadę na gazie choć jest pełny i co
    się stanie jak skończy się wskaźnik rezerwy, czy to normalne w alfie?
    › Więcej...: LPG w Gulietta
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 + Julka
    Spada w większości samochodów. Jest to jakaś korekta poziomu względem pływaka który nie jest jakoś dokładny i podatny na duże wachania. Komputer przelicza dystans do spalania tzn tutaj teoretycznie na podstawie obrotów pewnie i koryguje wskaźnik. Wydaje się że paliwa ubywa ale w rzeczywistości ubywa tylko do momentu przełączenia na gaz, ewentualnie jeśli jest dotrysk benzyny to jeszcze w tych szczególnych sytuacjach. Po dłuższym postoju, pewnym przebiegu lub zatankowaniu benzyny wskaźnik powraca na odpowiedni poziom. Generalnie dobrze jest mieć co najmniej 1/4 niektórzy mówią 1/2 baku benzyny bo pompa chodzi cały czas a jak paliwa za mało w dłuższym okresie czasu to się zaciera. Nie martwić się, jeździć.
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 26-02-2019 o 17:43
    Post
    ja zawsze mam ok 3/4 zbiornika tylko boje się żeby mi komputer nie wyłączył silnika jak będzie miał wskazanie że nie ma paliwa, a po za tym to potem trzeba długo czekać z włączonym zapłonem żeby się wskaźnik podniósł.
    KRA KNS
    AR9 + Julka
    Ja miałem najmniej 1/4 i do rezerwy jescze miał daleko. Nigdy sama wskazówka nie zeszła niżej ani rezerwa się nie zaświeciła. Wątpię też żeby auto się wylaczylo zwłaszcza że przecież jest zasilane gazem gdy już się rozgrzeje. Gorzej przy odpaleniu na zimnym ale pewnie wtedy komp sobie robi jakiś reset wskazań i od nowa liczy, ja się nie spotkałem z takim problemem ale dosw nie mam dużego. Ktoś się może jescze dołączy i coś doda.
  1. [Giulietta] Gulietta (940) CF6 i nowy sterownik.
    Utworzone przez @sdero w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-08-2017, 14:45
  2. [Giulia] AR Gulietta QV
    Utworzone przez lukes23 w dziale Nasze Belle
    Ostatni post / autor: 10-08-2017, 11:59
  3. [159] Jazda Próbna Gulietta 11-10
    Utworzone przez Sead w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 18:35
  4. [Giulietta] Gulietta 1.4 tb - do bani?
    Utworzone przez Marysn w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 149
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 12:36
  5. Gulietta Coupe
    Utworzone przez grzybii w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 14-07-2010, 22:08
Amortyzatory Hamulce
