Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 63
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Przaśne trochę. A tartarini tureckie? THX
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
    › Więcej...: Alfa Romeo Giulietta 1.4 170KM 2013r.
  2. #52
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 180HP First Edition 2k10
    Cytat Napisał Czaro Zobacz post
    Jak masz, to wrzuć proszę fotkę z widocznymi zamontowanymi wężykami do odwiertów. Jakiej długości powinny być - jest to w istrukcji?
    U mnie wężyki mają po 5cm ale myślę o redukcji tej długości prawie do zera, tylko kalibracje by trzeba później robić....
  3. #53
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Nie. Indyjskie.
  4. #54
    PL
    To w końcu tureckie czy indyjskie bo się pogubiłem Alfa Romeo Giulietta 1.4 170KM 2013r.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #55
    Turecko-indyjskie.
  6. #56
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    @Piotriix nie za daleko trochę? U mnie jest tak jak poniżej na zdjęciu z fabrycznego Tartarini Evo - jak oddawałem julke do montażu Staga to dałem do zakładu instrukcje i powiedziałem od razu że mają zrobić miejsca nawiertów na wtryski oraz
    podciśnienie wg manuala Tartarini
    Załącznik 261036
    Dzięki tej fotce mam już tak samo zrobione. Korekty spadły niemal do O i kultura pracy miód. Jakie podciscienia jest wg manuala Tartarini?
    Ostatnio edytowane przez Czaro ; 13-08-2019 o 21:47
  7. #57
    Podbeskidzie
    Wrzucam całość może się komuś przyda , zwróć uwagę czy masz dobrze zrobione wejście na wężyk podciśnienia u góry kolektora na wejściu
  8. #58
    Odwieru w dolocie do pobrania pidciśnienia nie ma potrzeby już robić, jest fabryczny króciec i wystarcxy tam się wpiąć. Ciekawe, że wężyki od wtrysków są na 1i4 cylindrze innej dlugosci niż na 2i3. Widocznie 2cm różnicy nic nie wnosi.
  9. #59
    PL
    Robi ,robi tylko jeszcze o tym nie wiesz
  10. #60
    Szanowny Piotrixxie Alfa Romeo Giulietta 1.4 170KM 2013r. Być może masz rację i nie wykluczone, ze masz absolutnie pełną rację! Intuicja, logika i gwiazdy na niebie podpowiadają churem, ze masz rację. Ale instrukcja Tartarini mówi, że na 1i4 cylindrze ma być 180mm, a na 2i3 160mm. Argumenty musisz kierować nie do mnie, ale do Tartarini, który spłodził instrukcję, którą kolega wstawił wyżej. Moze warto zadać im pytanie, dlaczego oni wskazują na takie długości wężyków?
  1. [Giulietta] Alfa Romeo Giulietta 1.4 170KM
    Utworzone przez klimucho w dziale Sprzedam auto
    Ostatni post / autor: 25-04-2019, 07:51
  2. Alfa romeo giulietta sprężyny eibach pro-kit 1.4 170km
    Utworzone przez Michaluw w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 23-03-2019, 08:54
  3. LPG Alfa Romeo Giulietta 1.4 170KM
    Utworzone przez fiona_85 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-03-2019, 19:17
