Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Alfa Romeo Mito 1.4 78 Km 2017r Instalacja LPG ?
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Błędy natomiast wskazują ,że jest w tym czasie ubogo.
    Podajesz ,że czasy są z brc czyli masz dostęp do centralki i nie widzisz ciśnienia lpg?
    Podaj jaki tam ci reduktor wsadzili i od kiedy masz te problemy?
    Reduktor MB1500, problem w zasadzie od początku, ale występuje w konkretnych okoliczmościach, czyli jest już 6bieg, ok4000obr, jazda z max obciążeniem i najlepiej pod górę.
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Czaro ; 18-01-2020 o 13:34
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Cytat Napisał Czaro Zobacz post
    No właśnie.. jak idzie w dół korekta, to ma za bogato? (czyli zubaża mieszankę) czy idzie w bogatą mieszankę, bo ma za ubogo?
    U siebie korzystam z aplikacji carscanner i pokazuje mi właśnie tak tzn. jak mieszanka za bogata to korekty lecą na minus i na plus gdy zbyt uboga. Już kilka samochodów na tej apce regulowałem i zawsze było j.w.
    Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
  3. #23
    Trójmiasto
    Ostatnio edytowane przez Czaro ; 23-01-2020 o 03:05
  4. #24
    Trójmiasto
    Problem rozwiązany. Reduktor BRC Genius1500 pod względem wydajności jest w zupełności wystarczający, ciśnienie trzyma w całym zakresie obciążenia silnika. Jednak w tych silnikach termostat cieczy otwiera się przy 80°C, stąd temp. w układzie jest niższa niż w większości aut (chyba nie ma na rynku innych marek z tak niską temp.) i to powoduje, że gaz przy max. obciążeniu na 6-biegu schładza się w reduktorze do 4-5°C. Robi się stąd zbyt bogata mieszanka (zimny gaz) i wywala CHECK - wypadanie zapłonów. Objętość reduktora MB1500 w jego układzie podgrzewania okazuje się tutaj niewystarczająca, bo już na wejsciu tem jest niższa. Dlatego musi być reduktor z większą objętością - Genius MAX.
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    To super hiper brc nie ma korekty po temperaturze gazu? Polskie sterowniki mają to od ponad 10 lat
  6. #26
    Trójmiasto
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Oczywiście, że BRC ma korekty po temp. gazu, ale o czym my tu mówimy, kiedy temp jest bliska 0. Takie warunki pracy są mocno niestabilne i zmieniają się w 0.5 sek. W momencie takiej korekty już jest check. Gdyby było tak jak sugerujesz, to można by podłączać małe reduktorki i klepać te korekty po temp. gazu. Zimny wysokoenergetyczny gaz, malutkie dawki, spalanie jak w hybrydzie. I jeszcze w komorze zimniej. Prawie wtrysk w fazie ciekłej w promocji. Takie miodzio, to w teorii.
    Ostatnio edytowane przez Czaro ; 21-03-2020 o 03:40
  7. #27
    To w takim razie ta instalka naprawdę jest tragiczna (a przynajmniej reduktor i sterownik) - brc nie miałem "szczęścia" posiadać w samochodzie
    Reduktor, bo wychodzi na to, że ma TRAGICZNĄ termikę, mi nie udało się nigdy zamrozić KME Gold (nie GT), który naprawdę ma słabą termikę, pomimo warunków: temp na zewnątrz ok 0*C, sprint 40-200+, silnik 2.8 AMX, reduktor równolegle do nagrzewnicy.
    Sterownik bo, w sytuacji gdy temperatura gazu i reduktora spada poniżej bezpiecznego poziomu powinno nastąpić przerzucenie na benzynę.
  8. #28
    Trójmiasto
    Sorry, ale to co napiałeś, to jakby szydełkowanie niczego. Zostaw na chwilę ideę o wyższości takiej czy innej instalacji i zabierz głos konstruktywnie. Ta "tragiczna termika" jak sie wyraziłeś, występuje przy max obciążeniu na 6 biegu dla silnika multiair 170KM, 4000 obr lub wiecej, wiec mówimy o dużych V. Temp otwarcia termostatu. jest 80C. Po prostu objėtość reduktora dla tej temp. termostatu jest niewystarczająca w tym max obciążeniu.Reduktor MB1500 jest jednak mniejszy od tego KME. Nie mieszaj temp. otoczenia z temp. cieczy w układzie, która jest w Multiair po prostu niższa o 10stC. W każdym innym aucie z wyższą temp. otwarcia termostatu ten reduktor jest wystarczający dla takiej mocy. Po to producenci instalacji mają w ofercie kilka wariantów osprzętu, żeby dopasować do auta. W 1.4 multiair 170KM po prostu musi być GeniusMAX i to jest konkretna informacja. Z resztą, tartarini też wkłada objętościowo duży reduktor. Nie o wydajność tu idzie - ale o temp otwarcia termostatu. Głowa do góry[emoji6]
  9. #29
    Twój problem występował gdy trzeba "przerobić" dużo paliwa - fizyki nie oszukasz
    Nie mylę temperatur, ale temp. zewnątrzna ma znaczenie dla całego układu.
    Dopiero pisząc tego posta spojrzałem jakie parametry ma ten redek - oficjalnie 140kW/190KM.
    Mając na uwadze fakt, że producenci reduktorów zawsze grubo zawyżają ich możliwości i aby nie mieć za słabego należy czytać kW jako KM (to akurat wie każdy normalny instalator, reszta czyta z broszukrek).
    Druga sprawa to nie ma czegoś takiego jak za mocny reduktor!
    Tak mała różnica w temperaturze cieczy nie ma wpływu, chyba że coś jest skopane, np źle wpięty redek, badziewny redek albo jak w Twoim przypadku ZA SŁABY reduktor - ten reduktor jest do 140 KM.
    On od samego początku nie nadawał się do tego silnika! Kto to montował?
  10. #30
    Trójmiasto
    Hm... tak jak napisałem wcześniej, reduktor trzymał ciśnienie w całym zakresie, tu nie było żadnego problemu z dostarczaniem paliwa komory spalania. Sprawny termostat bedzie utrzymywał temperaturę. w układzie, czy to przy - 10, czy +10stC. Oczywiście w korku idzie temp. nawet znacznie powyżej 90, ale przy stabilnej jeździe szybko lonownie spada do 80. Chwilowe depnięcie na trasie podnosi szybko temp. do 84-85, ale to się nie dzieje pstryk i już. Powstaje chwilowa luka, w ktorej obciążenie jest już max, a temp. jeszcze 80. To wystarczy żeby wywalić checka.
  1. Alfa Romeo Stelvio 2.0 280KM 2017r. LPG???
    Utworzone przez kornelka84 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-09-2019, 12:20
  2. [MiTo] MITO 2009 + Blue&Me + USB + Blaupunkt -> instalacja AUX
    Utworzone przez godzinilla w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-05-2019, 12:05
  3. Instalacja LPG w alfa romeo
    Utworzone przez Modasz w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 11-05-2019, 17:20
  4. [Mito] Zakup alfa romeo Mito
    Utworzone przez Michał 12 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 29-10-2017, 19:06
