Sida 4 med 4 FörstaFörsta 1234
Pokaż wyniki od 31 till 34 med 34
  1. #31
    Användaren Cyklist Avatar piotraskvw
    Gick
    01 2019
    159 2.0 JTDm 170KM+ / 147 1.6 TS 105KM
    Meddelanden
    335
    Sprawna instalacja w przypadku spadku temperatury powinna przerzucić na benzynę, Twoja tego nie robiła.
    Przyjmuje się, że dolna bezpieczna temperatura gazu aby przełączyć na benzynę to 5*C.
    Tak sobie myślę co tam jest naodwijane i dochodzę do wniosku, że zmiana reduktora tylko maskuje partacwo montera.
    Jednak na odległość, można sobie zgadywać.
    › Więcej...: Alfa Romeo Mito 1.4 78 Km 2017r Instalacja LPG ?
    Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 21-03-2020 om 20:00
  2. #32
    Användaren Nybörjare Avatar Czaro
    Gick
    05 2019
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Meddelanden
    87
    Citat Skrev piotraskvw Zobacz post
    Faktycznie dużo już jest treści, że najlepsi monterzy to tylko stag, kme, TIStech a najgorsi... wiadomo. To interesujące zagadnienie, jak to jest - ci ostatni z lasu , a ci pierwsi politechnika onlyAlfa Romeo Mito 1.4 78 Km 2017r Instalacja LPG ? Można tak wymyślać i wymyślać nowe historie. Oczywiście, tutaj też wszystko można ustawić. Temperatury, strategie zimne, mapę czasów wtrysku, open loop, cutoff, zakładkę przejscia, czasy i temp. aktywacji, reakcję na zadane ciśnienie, kontrolę kąta wyprzedzenia, korekty.. start stop, opcji jest full, uwierz. Ale jak auto jest sprawne, to w zasadzie w wiekszości opcji nie ma potrzeby wiele grzebać. Nic nie poradzę, że przyczyny i rozwiązanie problemu są takie jakie są. Można skorzystać albo nie. Up to YouAlfa Romeo Mito 1.4 78 Km 2017r Instalacja LPG ?
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. #33
    Gick
    01 2019
    Meddelanden
    335
    Citat Skrev Czaro Zobacz post
    Chłopie partaczy z autoryzacją producentów, to niestety jest na pęczki
    Niestety aby legalnie montować ludziom LPG, nie trzeba mieć żadnej wiedzy o tym jak działa motor benzynowy.
    Większość tych montowni należałoby zamknąć bo tylko psują opinię o tym paliwie.
    Wszystkie opcje są potrzebne i powinny być używane
    Koljana kwestia to klienci którzy chcą auto "już", nie da się zamontować instalacji i dobrze wystroić auta w 48h.
    Aby auto było wystrojone idealnie potrzeba po prostu przejechanych km.
    Ja w swoim poprzednim aucie miałem instalację wystrojoną dobrze (na ideał mi się już nie chciało bawić):
    2.8 AMX v6 30v, 193KM seria, zmienna faza motoru i zmienna długość dolotu
    Moc na noPB 198 KM, moc na LPG 212 KM
    Odchyłki korekt ecu (lpg od benzyny) nie przekraczały +/-1%. Ale aby to osiągnąć trzeba było przejechać kilkaset km na noPB i kilku tysięcy km na LPG, do tego sterownika z obsługą obd.
  4. #34
    Gick
    05 2019
    Meddelanden
    87
    I tej wersji się trzymaj. Pzdr.
Liknande ämnen
  1. Alfa Romeo Stelvio 2.0 280KM 2017r. LPG???
    Skapad kornelka84 i avsnitt LPG-Zon
    Svar: 11
    Senaste inlägg författare: 04-09-2019, 12:20
  2. [Mer] MITO 2009 + Blue&Me + USB + Blaupunkt -> instalacja AUX
    Skapad godzinilla avsnitt MiTo/Giulietta
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 29-05-2019, 12:05
  3. Instalacja LPG w alfa romeo
    Skapad Modasz i avsnitt LPG-Zon
    Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 11-05-2019, 17:20
  4. [Mito] Zakup alfa romeo Mito
    Skapad Michał 12 under köptips
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 29-10-2017, 19:06
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
