Side 1 med 2 12 SisteSiste
Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 13
    Bruker Maniac resoraków Avatar kelpin
    Sluttet
    05 2010
    Bor i
    Wawa
    var AR 166 3.0 V6 Sportronic, Camaro.
    Meldinger
    597
    Domyślnie Fast nivå indikator CIS...
    Hei,
    Ostatnio po zatankowaniu wskaźnik diodowy jak zwykle pokazywał full... ale już tak został.
    Co to oznacza bo własnie mi sie gaz skonczył i nie wiem czy uda mi sie zatankowac. Czy to coś z zaworem i pływakiem? czy jakas elektryka zawiodla?
    Gaz BRC FlySequent czy cos
    › Więcej...: Fast nivå indikator CIS...
    Bruker Pasjonat
    Sluttet
    03 2008
    Bor i
    Barnaul
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Meldinger
    3,191
    Mógł się pływak w butli zaciąć, pierdyknij porządnie w butle czymś, młotek gumowy, kawałek kołka jakiegoś. Jak masz zacięty pływak to i nie zatankujesz.
    10.2008-16.11.2012, 156 3,0 V6 24V Q2 278KM@312Nm - vakre minner
    Porting hoder, bygge motorer for Motorsport, design av eksos systemer, manifolder, eksos, ITB, individuelle reservedeler for motorsport
    Inviter => https://www.facebook.com/Ku%C5%9Bmie...37265/?fref=ts
    Bruker Znawca Avatar metan
    Sluttet
    07 2009
    Bor i
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Meldinger
    1,115
    A jeśli nie pływak to czujnik - wyciągnij (bezproblemowo - 2 śrubki) polosuj jakimś magnesem w koło niego i zobacz czy się rusza. Nie wiem jak twoja instalka ale np w BRC utrata sygnału z czujnika (np przerwa na przewodach) powoduje "zapamiętanie" ostatniej wartości
    Sluttet
    05 2010
    Bor i
    Wawa
    Meldinger
    597
    No niestety nie udalo mi sie zatankowac gazu...
    Dzis lub jutro podjade do gazownikow to napisze co stwierdzili (bo nawet za bardzo nie mam czym w butle postukac
    Bruker Pasjonat
    Sluttet
    03 2008
    Bor i
    Barnaul
    Meldinger
    3,191
    Czyli zacięty pływak, pierdyknij czymś w butle a nie na gazmenów czas będziesz tracił
    Sluttet
    05 2010
    Bor i
    Wawa
    Meldinger
    597
    Sitat Skrev GrzesiekK. Zobacz post
    A orientujesz się mniej więcej gdzie uderzyć (gdzie jest pływak)? Czy całą obstukać Butle mam 60 litrową w miejscu na kolo zapASOi.
    Bruker Pasjonat
    Sluttet
    03 2008
    Bor i
    Barnaul
    Meldinger
    3,191
    Walnąć w okolicy wielozaworu, pływak jest na ośce mocowany do wielozaworu właśnie.
    Sluttet
    05 2010
    Bor i
    Wawa
    Meldinger
    597
    Dzięki wielkie, pierdyknąłem młotkiem przez kołek gdzieś w okolicy wielozaworu i sie odblokowało
    Takk!
    Bruker Pasjonat
    Sluttet
    03 2008
    Bor i
    Barnaul
    Meldinger
    3,191
    No widzisz, mówiłem że nie ma co do gazmenów pędzić ;]
    Bruker Maniac resoraków Avatar FerraEnzo
    Sluttet
    06 2011
    Bor i
    Krakow
    Giulietta 2.0 jtdm (170cv)
    Meldinger
    567
    Odświeże temat. Co by nowego nie zakładać. Coś mi sie tłukło strasznie pod butlą (w kole), wiec jakis czas temu wykręciliśmy ją z ojcem i troche nią poszarpaliśmy zeby wsadzić pod nią łape. Sukces był bo wyciągliśmy spod niej jakies nakretki, które luzem sobie latały
    Tylko od tamtego momentu wskaźnik CIS pokazuje cały czas 4 diody (pełny bak). Za bardzo mi to nie przeszkadza, ale troche denerwuje Zatankowć moge bez problemu, ostatnio jak gaz się skończył to wskaźnik to pokazał i zaczał piszczec (normalne). Waliłem w butle młotkiem przez drewno i gumowym i dalej zaciety. Zastanawia mnie tylko to co napisał metan. Zeby unieść butle musielismy wypiąć kable, możliwe, że przez to się zacięło? I czy gazmeni poradzą coś na to?
Lignende emner
  1. [GTV] Bensinmåler
    Opprettet Slepecci i kapittel Gtv/Gtv Edderkopp
    Svar: 4
    Siste innlegg forfatter: 26-08-2014, 19:34
  2. Bensinmåler
    Opprettet jacco i § 166
    Svar: 16
    Siste innlegg forfatter: 18-01-2014, 21:43
  3. Ytre måle gass?
    Opprettet RAFALPD7 i kapittel LPG-Sone
    Svar: 3
    Siste innlegg forfatter: 12-10-2010, 13:43
  4. Bensinmåler
    Opprettet macmac i § 147
    Svar: 5
    Siste innlegg forfatter: 01-09-2010, 22:03
  5. olje-nivåindikator
    Opprettet ziomster i den Generelle delen av Forumet for Alfa Romeo
    Svar: 11
    Siste innlegg forfatter: 04-01-2010, 18:35
zaciety plywak lpg
zawiesil sie plywak w bytli lpg
czy plywak w gazie moze sie zaciac
zawiesil sie czujnik ilosci lpg
nie dziala wskaznik poziomu gazu brc
zle dziala wskaznik paliwa na wielozaworze samochód brc
zle wskazuje poziom gazu
butla gazowa ze wskaznikami
zawur gazu brc sie zaciol
dzialanie budowa plywaka butli gazu
zacial sie poziom gazu
nie działa wskaźnik wielozaworu lpg
po czym stwierdzic ze jest zepsuty wielozawor lpg
wskaznik butli lpg
zawiesil sie wskaznik od gazu
zacina sie plywak w butli lpgjak odblokowac zawor w butlizaciety wskaznik gazujak odblokowac zawor gazu lpggaz brc pokazuje fullzaciety wskaznik poziomu gazu w butliplywak brczawieszajacy wielozawor lpgzawor brc zawiesza siezacina sie wskaznik gazunie pokazuje cisnienia gazu na butli brcwielozawor sie zacial gdzie puknac mlotkiemzablokowany gaz brcjak odwuesic zaciety plywak w gazieplywak lpg sie zacinazwpsuty wskazik lpgzablokowany plywak lpgodblokowanie zsworu LPGplywak lpgwielozawor przyblokowanyza iety plywak lpglpg zaciety plywakzawieszony plywak w vutli lpgprzyciety plywak w zbiorniku gazuprzyczyna zawieszania sie plywaka w lpglpg zawiesza sie plywak w butliwielozawor jak odblokowacczujnik poziomu gazu w butli lpgwielozawor lpg przycina sieczy plywak od gazu moze sie zawiesicczy w zbiorniku gazu moze sie zawiesic wskaznik poziomu gazuod czego moze zacinac sie czujnik gazu w butlinie sprawny wskaznik lpgzawiesil sie wskaznik paliwa lpgpopsuty sensor poziomu lpg
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
