Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Alfa 33
27-11-2006, 10:16 #11
- Dołączył
- 08 2006
- Mieszka w
- Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
- Auto
- AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
- Postów
- 1,003
panowie pisałem już o tym na forum.
dla przypomnienia:
wygląda na to że czeka was regeneracja parownika czyli wymiana wszystkich membran. należy poszukać na allegro ORYGINALNEGO zestawu naprawczego i membranki wymienić.
co do sterowania zaplonem.
a masz wtrysk jetronic czy motronic?
albo inaczej: przepływomierz skrzydełkowy czy kawałek czarnej rury zamiast przepływomierza?
w pierwszym przypadku czujnik na aparacie zapłonowym wraz z układem sterowania zapłonem, cewka, rozdzielacz zapłonu. regulować można kąt zapłonu.
w drugim przypadku sygnały z komutera do wzmacniacza zapłonu i podwójna cewka zapłonowa. nie ma rozdzielacza. nic się nie reguluje.
ale:
1. to nie sprawa zapłonu tylko reduktora
2. schematy jetronica i motronica są już na forum od dawna w innym poście
szukajcie a znajdziecie. to już było wałkowane
› Więcej...: Alfa 33Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
27-11-2006, 16:55 #12bassmanGość
Spoko.
Jesli chodzi o te schematy to je mam.
Jest to motronic mp3.1 ten bez przeplywomierza.
Ale nie przypuszczam zeby to byl parownik...
Poniewaz na benzynie w czasie kiedy ma ta chwile slabosci to pracuje bardzo nierowno i nie wkreca sie na obroty, pyrkoli jakby pracowal na 3 cylindrach...
Po pewnym wdepnieciu pedalu gazu w podloge i przyspieszenia powyzej 2k obrotow silnik pracuje normalnie i moze zejsc nawet na wolne obroty (trzyma je i rowno pracuje) potem potrafi znowu strzelic focha niewiadomo kiedy.
Z gazem jest podobnie.
Wiec co to moze byc?
27-11-2006, 18:48 #13
28-11-2006, 13:35 #14
