wielki problem z gazem
  • Autor wątku Autor wątku Łuki_lubin
Ł
Łuki_lubin
Guest
witam was drodzy forumowicze.
Mam taki problem mam nstalacje dt gas system i problem pojawij się taki, że po przełączeniu na gaz po przejechaniu kilku czasami kilkunastu km gas się wyłącza i kontolka miga:( czasami jak przegazuje to się włączy a czasami nie. raczej przy dohamowywaniu się przełączy na gaz. Myślałem, że to filtry więc wymieniłem na kilkaset km był spokój i teraz znowu się to powtarza...
Proszę o jakieś sugestie
Pozdrawiam Łuki_Lubin
wieeelkie dzięki za pomoc...... dużo mi pomogła ta literówka
Przypominasz mi kolege T.P z innego klubu
Chyba tylko w swoich siedzibach mogą ci pomóc w Lublinie albo w Poznaniu gdzie mają soft do tego wynalazku.
no nic rozbiore jutro instalacje moze cos w elektryce siedzi
Taka luźna sugestia: może czujnik poziomu gazu w zbiorniku się przeprogramował.
wiesz też nad tym myślałem ale np. wczoraj zrobilem ponad 200km i wszystko było ok dopiero pod samym domem się wysypał
Może być bzdet typu luźne połączenie elektryczne .Czasami tak trudne do zlokalizowania jak trafienie 6 w lotto.
Koledzy czujnik poziomu gazu nie ma nic do przełączania na Pb... O tym decyduje czujnik ciśnienia gazu! Podaj jakie masz części pod maską.
Gwoli ścisłości to czujnik temperatury a nie ciśnienia.
pośrednio /w zależności od ustawień centralki obroty i temperatura gazu/
Jak jest niskie ciśnienie gazu też przerzuci na Pb... Za pośrednictwem czujnika ciśnienia...
