Página 2 con 2 El primeroEl primero 12
Mostrar resultados de 11 Para 14 con 14
    El usuario Pasjonat
    Se incorporó a la
    03 2008
    Vive en
    Lublin
    Automático
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Mensajes
    3,191
    Cytat escribió JacekK Zobacz post
    Wow, jak to się stało, że cena hanek spadła o 1/4...???
    Btw. Z tego co widzę to są hanki(w wersji do listwy) ze złączem superseal, czyli nie potrzebują przejściówki, więc ok.40zł do przodu
    Dystrybutor wypracował sobie lepszą cenę w związku z większym popytem zamawiając dużo więcej towaru. Co do samych wtrysków, niestety ale muszę stwierdzić że Koreańce po wyrobieniu dobrej opinii dla tego produktu coś obecnie spuścili z kontroli jakości trochę i trafiają się już niestety felerne sztuki np. nie trzymające szczelności lub z kilkunasto procentowym innym wydatkiem ;/ Niemniej jednak jest ich mało, nadal nie widzę w pieniądzach które el costo de laują H2000 nic innego co mogło by je zastąpić, są jeszcze bliźniacze wtryskiwacze DYMCO ale u nas w kraju są bardzo mało popularne, nie mniej kilka sztuk ich założyłem i sprawują się naprawdę nie źle.
    › Więcej...: Samodzielna wymiana wtryskow i reduktora
    10.2008 16.11.2012 r. 156 3.0 V6 24V Q2 278KM @ seguía siendo 312Nm hermosos recuerdos
    Portar cabezas, construyendo motores para Motorsport, la construcción de los gases de escape, colectores de admisión, piezas individuales de Motorsport
    Bienvenido = > https://www.Facebook.com/Ku%C5%9Bmie...37265/?fref=TS
    El usuario Connoisseur
    Se incorporó a la
    04 2006
    Vive en
    ES
    Automático
    33 SW
    Mensajes
    1,390
    Cytat escribió GrzesiekK. Zobacz post
    Cóż, za coś trzeba płacić tym inżynierom - najpierw tworzą dobry produkt a potem, z braku zajęcia, wymyślają co tu zrobić by ten sam produkt stał się tańszy/gorszy.
    Martwi mnie tylko jedno - czy użytkownik/gazownik jest w stanie wychwycić taki zaniżony wydatek jednego wtryskiwacza? Widać to na wykresie sondy? Bo jeśli nie to trochę słabo, gdy jeden garnek ma cały czas ubogo..
    El usuario Pasjonat
    Se incorporó a la
    03 2008
    Vive en
    Lublin
    Automático
    Mensajes
    3,191
    Widać, raz po pracy motora, dwa po korektach PB sterownika el motor de, do wychwycenia.
    El usuario Connoisseur Avatar czesany
    Se incorporó a la
    01 2009
    Vive en
    Maziarnia baja de k., Momoty Górne
    Automático
    Fue el AR 156SW 1.8, es 159 SW 1.9
    Mensajes
    1,186
    Paweł poskładałeś już wszystko??
    Pero que estaba causando todo el
    TS 156 1.8 SW 2000 GLP Stag
    Azul cosmo
Temas similares
  1. Samodzielna wymiana piasty - tył... ??
    Creado por Rodeush en la sección 156
    Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 24-12-2012, 16:00
  2. [156] Samodzielna wymiana zawieszenia
    Creado por Bladositto en la sección 156
    Respuesta: 57
    Último mensaje/autor: 20-09-2012, 21:00
  3. Samodzielna wymiana panewki
    Creado por Sasza en la sección 156
    Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 22-05-2011, 06:52
  4. [146] samodzielna wymiana wahacza
    Creado por Toldi en la sección 145/146/155
    Respuesta: 28
    Último mensaje/autor: 12-04-2011, 19:00
  5. Samodzielna wymiana sprzęgła
    Creado por CichyMarek en la sección 145/146/155
    Respuesta: 14
    Último mensaje/autor: 13-03-2008, 10:25
samodzielna wymiana wtryskiwaczy lpg
wymiana wtryskiwaczy gazu
czy po wymianie wtyskiwaczy lpg brc trzeba je kalibrowac
jak wymienic wtryski lpg
jak wymienic wtryski gazu
iniettori dymcowymiana wtrysków gazowychsamodzielna wymiana parownikasamodzielna wymiana wtryskiwaczy omvlwymiana reduktora czy wtryskowmontaż wtryskiwaczy hanajak wykrecic wtrysk gazu brcwymian wtryskiwacza hanawymiana wtryskiwacze lpgwymiana wtryskiwaczy hanalpg zamiana wtryskowwymiana wtryskiwaczy hana na hanakodzt wymiany wtryskiwacza brcwtryskiwacze gazu brc ipartsczy mozna samemubwymienic wtryski gazuwymiana wtryskiwaczy lpg autokalibracjasamodzielna wymiana wtryskiwaczy gazuwymiana wtryskiwaczy gazowych na inne wyjecie wtrysku gazuwymiana wtryskow od gazuwymiana wtrysku brcWymiana wtryskiwaczy gazowychwymiana wtrtskiwaczy gazowychwymiana wtryskiwaczy z listwy na hanasamodzielna wymiana listwy wtryskowej lpgsamodzielna wymiana wtryskiwaczy gazowychsamodzielna wymiana wtryskow gazu zamiana wtryskowsamodzielna wymiana reduktorawymiana wtryskiwaczy lpg omvlWymiana wtrysków lublin 1jak samodzielnie wymienic wtryski gazureduktor wtrysku alfa romeo 1.9 jtdlublin 2 wymiana wtryskowmontaz wtryskiwaczy hana bmwwymiana wtryskow lpg a kalibracjawymiana wtryskiwaczy gazuuzmiana parownika i wtrysksamodzielna wymiana wtryskow lpgjak wymienic wtryskiwacz LPGwymiana wtryskiwaczy brcjaki koszt wymiany wtrysku gazowegowtrysk gazu hana po wymianiemontaz wtryskiwaczy hana
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
