Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wyciek gazu - Stag300
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Domyślnie Wyciek gazu - Stag300
    na codzień autem jeździ moja konkubina <oczko> (mam nadzieję, że tego określnia nie przeczyta )
    Dzisiaj po pierwszej jeździe samochodem (od dłuższego czasu), zauważyłem następujące niepokojące objawy:
    - auto po nagrzaniu (nie wiem czy do odpowiedniej temp. ale po ok 5 min. przy -5st C*) na biegu jałowym przełącza się bez względu na obroty na LPG.
    - następnie (na nagrzanym silniku) zaraz po odpaleniu auto (bez zwiększenia obrotów) wskakuje na LPG
    Po 2h przechodząc obok samochodu, poczułem woń gazu, otworzyłem maskę. Z miejsca zaznaczonego poniżej na zdjęciu wydobywał się wyraźny syk ozajmiający nieszczelność. Dodatkowo miejsce to było "oszronione"
    http://www.tinypic.pl/r1dyn4zuvgbx
    Przy włączeniu zapłonu i wyłączeniu instalacji LGP gaz nadal się ulatniał (nie ryzykowałem uruchomienia silnika).
    Jedynie co przyszło mi do głowy to wyłączyć instalacje LPG i zakręcić "zawór" przy butli ("zawór" zaznaczony poniżej)
    http://www.tinypic.pl/86mrpteb0jv7
    Po chwili od zakręcenia "zaworu" ulatnianie się gazu ustało (ale nie wiem czy to w wyniku odcięcia dopływu gazu, czy też może był to zbieg okoliczności i gaz się poprostu skończył (w butli było 6l)).
    W związku z powyższą sytuacją mam pytania:
    - czy "zawór" zaznaczony na drugim zdjęciu jest faktycznie zaworem i czy odcina dopływ gazu?
    - czy mogę takim samochodem bezpiecznie dojechać (na benzynie) do gazownika? Jeśli nie to jakie powinieniem podjąć kroki zapobiegawcze?
    Dane techniczne:
    Matiz
    LPG Stag 300 - sekwencja.
    Z góry dzięki za wszelkie porady.
    EDIT:
    - wyciek jest zaraz przed wtryskami, po reduktorze i filtrze...
    - nie wiem czy zaprzestanie ulatniania się gazu (po kilku min.) wynikało z:
    a) zakręcenia zaworu
    b) włączenia zapłonu i wyłączenia instalacji LPG
    c) wyczerpaniu się gazu w butli
    Ostatnio edytowane przez berez ; 24-03-2013 o 00:09
    PL
    A nie mogłes dokręcić tych węży?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    SMI
    Tak zrobiłem zaraz po zmniejszeniu się wycieku. Poluzowalem cybanty i lekko ściągnąłem węże, całkowicie zejść nie chciały. Wtedy też jeszcze trochę gazu uszlo. Odkrecalem też zawór przy butli i gaz nie leciał. Ale nie wiem czy po drodze cos juz nie zaskoczyło i nie zablokowalo ciśnienia w układzie. Poza tym nie wiem czy to faktycznie jest zawór
    Ostatnio edytowane przez berez ; 24-03-2013 o 09:33
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Jak nie masz zielonego pojęcia to jedź do speca od gazu naprawa nie potrwa długo i nie powinna wiele kosztować.
    SMI
    Łatwo powiedzieć, jedź do speca... Gazem z auta waliło na 5 metrów (w terenie otwartym)...
    Ryzykowałbyś jazdę samochodem w takim stanie?
    Poszedł elektrozawór w butli (zawór powinien być otwarty jedynie podczas działania instalacji, w tym przypadku otwarty jest cały czas, przez co gaz idzie nonstop w stanie ciekłym na reduktor i dalej...)
    Temat wyjaśniony na innym forum - można zamknąć.
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Miałem podobnie po założeniu nowego reduktora, z tym że ulatniał się przy reduktorze i sam tam doleźć nie mogłem, waliło w garażu po nocy jak z butli gazowej, wywietrzyłem zakręciłem zawór na butli przyszedłem po 6 godzinach i nic się nie ulatniało, to na benzynie do gazmena i dokręcił co trzeba
  1. Wyciek
    Utworzone przez mOOn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 21:23
  2. V6 Stag300 - rozjechane mapy??
    Utworzone przez kelpin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 11:16
  3. Dość dziwne zdarzenie- migajaca dziwnie kontorlka STAG300
    Utworzone przez kylo1986 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 31-07-2011, 10:21
  4. Gdzie macie zamontowane przyciski od gazu? korek od gazu ?
    Utworzone przez 12345Arturro w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 22:44
  5. STAG300 czy Tartarini?
    Utworzone przez cysio w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 12-12-2007, 22:44
