LPG Giulietta 1.4 TB
Ale chodzi ci o te Giulietty co od dealera z lpg wyjeżdżają? Bo z tego co wiem to jest to Tartarini i chyba nie jest to do końca z fabryki...
Wydaje mi się, że kiedyś widziałem w necie zdjęcia Giulietty 120KM z fabryczną ikoną LPG na desce rozdzielczej...muszę poszukać, chyba, że mi się coś wydawało. Na pewno Fiat robił/robi(?) takie auta.
Pokaż załącznik 110010Pokaż załącznik 110009Pokaż załącznik 110008Pokaż załącznik 110007Pokaż załącznik 110006Pokaż załącznik 110005
Obiecane fotki.
Brakuje fotki wlewu pod klapką i butli .
Knefelek mam pod kierownicą/ niewidoczny /
Co do regulacji.
Jak Grześ napisał bajecznie proste./ w porównaniu do staga/
Po kontroli sondą AFR właściwie można było tak zostawić ale Grześ naniósł poprawki .
Przy okazji sprawdził jak AFR pokazuje po chipie na samej PB.
Spalanie ok 10 l LPG na kompie pokazuje ok 8.9 l PB.
Jazda mieszana ,noga ciężka, predkość różna od 50 kawałkami do .....trochę ponad 90 km/h
Nie da się odróżnić na jakim paliwie jeżdzimy.
Najlepsze jest to ,że z każdym zbiornikiem zaoszczedzam 60 zł a trochę już zbiorników poszło:P
A z ciekawostek, to wtryskiwacze lpg są dużo cichsze niż benzynowe.
Jak możesz wrzuć fotkę, gdzie masz przełącznik lpg w środku.
Szczerze to jest pod maskownicą bezpieczników.
On do niczego nie jest mi potrzebny.Zapipczy to tankuję i tyle z niego pożytku.[emoji41]
Z racji ,że zmieniałem w delcie IC na FMIC to wyjęty OE intercooler postanowiłem założyć do giulietty.
Do tej pory miałem IC z wersji QV i mimo ,że w delcie jest słabsza wersja silnika niż w QV to IC jest większy w delcie a właściwie to jest wyższy o 4 cm.
Ma wymiary 550/65 /140
Co potwierdza ,że makarony montują co mają aktualnie na półce.
Pokaż załącznik 259715
Stary ic w wersji QV albo założę do punciaka albo sprzedam.
Myślę,że przy tych upałach julka będzie mi wdzięczna:)
Przy okazji umyłem filtr K&N i go zasmarkałem :P olejem do filtrów.
Jakiś czas temu wymieniłem tylny tłumik na podwójny z QV bo starym zainteresowała
się ruda .
Sporo ludzi mnie pyta o graty do lpg do tej mocy.
Odsyłam do pierwszego postu.
Instalacja w momencie zakładania była przewidziana na moc finalną.
Jedyna zmiana jaka nastąpiła to wymiana reduktora na KME silver 8mm.
Stary reduktor nie był zły do tej mocy ,ale się zepsuł.
Jaki zbiornik STAKO podejdzie do Julki żeby zatankować 40L gazu netto? Oczywiście nie chcę za bardzo podnosić podłogi bagażnika.
Piszecie o przewadze systemu LPGtech nad Stagiem. A co z KME? Chodzi mi po głowie KME Sky Max + wtryskiwacze KME Hawk. Czy przełącznik LED RGB LPGtech podejdzie do każdej innej instalacji np. KME, czy dedykowane są one do konkretnego systemu?
