Ja osobiście jeżdżę do takiego znajomego do Mogilan chłopak zna się na Alfach ma komputer można się podpiąć i ma pojęcie co robi jak narazie nie mam żadnych zastrzeżeń jeśli ktoś chciałby numer to niema problemu
A ja alfę naprawiam u
"Auto Service" Janusz NOWAK
Fatimska 4 c
31-831 Kraków
Trochę duże terminy min 2 tyg.. Przeglądy " co jest nie tak w aucie " robi za DARMO od 7.15 do 8.00 od pn-pt , polecam. Wypisuje wszystko co trzeba zrobić.
Bardzo polecam jeśli zależy wam na bardzo dobrym stanie auta.
Hej,
poszukuje kogoś do zrobienia paru rzeczy z zawieszeniem, dlaczego? zaraz opisze
mam 'popsiuty' simerblok (chyba) ponieważ przy przyspieszaniu rwie kierownice, koło delikatnie 'lata' jak się auto podniesie. Byłem u 1 gościa powiedział, że simerblok dolnego wachacza do roboty (ale niestety ten warsztat zmienił mechaników i poziom usług spadł Karosaż Wielicka koło orlenu) zaś kolejny powiedział, że ten element jest nie wymienny i trzeba to zrobić wraz z wachaczem. Może ktoś powiedzieć jak to tak naprawdę wygląda i do kogo się udać? AR 145 96r , 2.0 16v QV
Alfaholicy mam pewne zapytanie, czy ktoś z Was robił gdzieś w Krakowie może czyszczenie czujnika ciśnienia (od kolektora), zaworu EGR czy też układu dolotowego? Otóż mam taki problem, że na diagnostyce wyszło, ze moja alfa ma za wysoki poziom masy powietrza, stwierdzono, że to przepływka, więc wymieniłem, błąd skasowano, ale mam mieszane odczucia bo włoszkę czasem znowu lekko zmula tak na sekundę w ok. 2000obr, więc możliwe, że to czujnik bądź jakaś głupia nieszczelność... Może miał ktoś taki problem i naprawiał go gdzieś w ok. Krakowa?
Jestem Szymon, mam 28 lat i jestem Alfaholikiem.
Moje Belle:
obecna - 159FL SW 1.9 JTDm 16v '09: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...wsza_159_.html
była - 156FL SW 1.9 JTDm 16v '04: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...lbiciela_.html
była - 156 Sedan 2.5 V6 24V '00: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._v6_busso.html
była - 156FL Sedan 1.9 JTDm 16v '03: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...an_matiuk.html
Czyszczenie EGR najlepiej zrobić samemu, ostatnio to przerabiałem nie jest takie trudne.
NO właśnie mi nie chodzi o samo czyszczenie EGR. Tylko o dobre zdiagnozowanie tej usterki i ewentualnie czyszczenie EGR/czujnika doładowania czy też wymianę np zaworka overboost. Bo nie chcę jechać do ASO i płacić jak za woły i pewnie wymieniać wszystko po kolei... jak to przeważnie bywa w polskich serwisach z autoryzacją danej marki.
Moje Belle:
www.autka.pl - mieszczą się przy ul. Belwederczyków. Robiłem u nich drobiazgi dwa razy i na razie nie mogę powiedzieć złego słowa. Na wiosnę grubsza robota więc wtedy wyrobię sobie lepszą o nich opinię. Wracając do EGR - podjedź i zapytaj, może coś podpowiedzą. Na stronie piszą, że się tym zajmują
Ale nie chce Ci sie samemu nie masz czasu czy uwazasz ze nie potrafisz bo nigdy tego nie robiles?
Sprobuj samemu wyczyscic EGR psiknac tam silikonu zeby sie ładnie ta igla ruszala.
Wykrecic czujnik dołądowania który jest na 2 imbusach i go przeczyscic.
Odrazu jak sobie wyciagniesz Egr to i przepustnice mozesz sciagnac i przeczyscic a nawet troche syfu z kolektora wydlubiesz.
No a overboost to tak nie ma zawiele roboty wiec to jak chcesz..ale wezyki mozna wymienic.
Robiłem to ostatnio sam po sugestjach i konsultacjach z kolegami z forum no i coz zobaczysz na ile Ci to pomoze.
Bo nie ma sensu jechac chyba do warsztatu jak to nie sa kosmiczne rzeczy i jak masz jakas wiate to sam sobie z tym poradzisz.
Tak dla przykladu na ul.Saskiej w KRK. czyszczenie EGR, 150 zł...
no i zostawiłem alfe u panów na saskiej na wymiane rozrządu z olejem. Zobaczymy co z tego będzie
i juz po wymianie. Moge spokojnie polecić Panów na Saskiej 4
